12V Relais - Zeitüberschreitung
21-06-2023, 14:42
Servus Gemeinde
Ich benutze zwei 12V Schaltaktoren für meine Gartenbewässerung. Seit diesem Jahr schalten die Relais nur noch wenn sie täglich einmal vom Stromnetz genommen werden. Bekomme im Logbuch den Eintrag "Zeitüberschreitung" hinzerlegt. Möchte ich per App schalten kommt die gleiche Meldung. Gehe ich auf Sensoren sind alle 4 Statusbalken grün. Woran kann das liegen? Die letzten 4 Jahre funktionierte alles ohne Probleme. Gemerkt habe ich es erst als die Pflanzen trocken wurden die Tage |
21-06-2023, 22:10
RE: 12V Relais - Zeitüberschreitung
Die Gockel Suche hat ca. 65.300 Ergebnisse für 12V Schaltaktoren gefunden.... welcher davon ist es?
21-06-2023, 22:51
| RE: 12V Relais - Zeitüberschreitung | |||
22-06-2023, 00:01
Zigbee ..... Hat der Nachbar evtl. einen neuen WLan Repeater in Gebrauch?
Wie weit entfernt ist die Zentrale vom Router? Planung + Verkauf - Remote Installationen Alarm + Videotechnik + Zutritt einbruchschutz-siegen.de |
22-06-2023, 09:08
(22-06-2023 00:01)ssb-security schrieb: Zigbee ..... Hat der Nachbar evtl. einen neuen WLan Repeater in Gebrauch? Dass der Nachbar einen WLAN repeater hat ist von auszugehen. Wir müssen unser WLAN auch auf beiden Etagen über AP erweitern. Zwischen zentrale und Router sind 20cm mauerwerk. Auf dem Weg von zentrale bis in die Garage zu den Relais hängt noch eine Lupus Steckdose mit repeater Funktion Gibt es mittlerweile Alternativen zu zigbee? |
22-06-2023, 10:43
Beim Relais gibt es keine Alternative. Das Problem Zigbee und WLan bleibt leider bestehen. In fast allen Fällen, wo es in meinem Dunstkreis zu Zigbee Ausfällen kam, war ein WLan Funksignal der Übeltäter. Bei meinen Installationen achte ich darauf, dass zwischen WLan Gerät (egal was für eins) und Lupus Zentrale Minimum 3 m Abstand bestehen. In wie weit Deine 20cm Mauer abschirmt kann ich nicht beurteilen.
22-06-2023, 12:01
Probier ggf mal einen Shelly1 mit Wlan aus, den kannst du auch mit 12V betreiben. Wenn du ihn über die XT schalten willst, dann geht es sicher auch mittels ActionUrls - mit Statusabfrage ist halt Essig über die XT.
22-06-2023, 17:31
(22-06-2023 10:43)ssb-security schrieb: Beim Relais gibt es keine Alternative. Das Problem Zigbee und WLan bleibt leider bestehen. In fast allen Fällen, wo es in meinem Dunstkreis zu Zigbee Ausfällen kam, war ein WLan Funksignal der Übeltäter. Bei meinen Installationen achte ich darauf, dass zwischen WLan Gerät (egal was für eins) und Lupus Zentrale Minimum 3 m Abstand bestehen. In wie weit Deine 20cm Mauer abschirmt kann ich nicht beurteilen. Ich muss korrigieren, die Fritzbox auf der anderen Wandseite erzeugt nicht unser WLAN Netz. Das macht die timecapsule im büro. Also ist der Bereich eher WLAN strahlen arm. Gestern Abend funktionierte die bewässerung wieder ohne Probleme. Mal gespannt ob sie heute schaltet |
22-06-2023, 17:36
Umso mehr fühle ich mich darin bestätigt, dass es was mit einem Störsignal zu tun hat. Zigbee ist da leider sehr anfällig. Die von Bastelheini beschriebene Nutzung über einen Shelly ist auch praktikabel (und sehr günstig), aber es gibt eben keine Rückmeldung mehr. In wie weit das tragbar ist, muss jeder für sich entscheiden.
28-06-2023, 09:52
Guten Morgen zusammen,
Das ganze erscheint mir etwas mysteriös zu sein, kaum habe ich mich hier an euch gewendet funktioniert alles einwandfrei. Kann es sein dass die Störungen auch durch unterschiedliche WLAN kanäle erzeugt werden? Router wechseln meines Wissens alle paar Tage ihren Kanal, oder? |
28-06-2023, 11:30
Das ist und bleibt ein Mysterium, wie und wann WLan mit Zigbee kollidiert. Es gibt so gut wie keine Regeln außer der, zu probieren. Ich habe aktuell so einen Fall, wo ich zwei Lupus PIR Kameras installiert habe. Alles schien zu funktionieren und von einer Sekunde zur anderen waren sie weg. Da kann schon das vorbei laufen mit dem Handy ausreichen, wenn man das exakt in der Sekunde tut, wo der Zigbee Melder eine Aktion ausführen soll.
| Dimmer Relais nach analogem Dimmerschalter | pfahlenbauer | 5 | 4.595 |
17-07-2020 17:05 Letzter Beitrag: icom |
| Stromausfall 12V Funkrelais Zustand | Dr_Tipo | 0 | 1.970 |
21-09-2017 15:26 Letzter Beitrag: Dr_Tipo |
