Welchen BWM wählen
22-04-2023, 13:23
Hallo Gemeinde,
möchte noch an zwei exponierten Punkten (Treppenaufgang u. Wohnzimmerecke) BWM montieren. Ich habe schon 3 St. der "einfachen" montiert (an Durchgangswegen). Ein BWM soll in der Mitte Treppenaufgang montiert werden und der zweite in einer Wohnzimmerecke mit Blick zu den Fenstern. Soll ich hier wieder die einfachen nehmen oder wäre z.B. für den Treppenflur (an der Schräge oberhalb d. Treppe) auch ein 360° Sensor gut? Hat jemand Erfahrungen mit dem 360° Sensor? Achja, keine Haustiere (außer unfreiwillige).... Danke für Euren Input. Chris |
22-04-2023, 14:11
RE: Welchen BWM wählen
(22-04-2023 13:23)Tompom333 schrieb: Ein BWM soll in der Mitte Treppenaufgang montiert werden und der zweite in einer Wohnzimmerecke mit Blick zu den Fenstern. Ein Bewegungsmelder muss immer schräg zum durchquerten Bereich montiert werden. Gerade von vorn ist die Erfassung sehr eingeschränkt. Da sollte ein Blick in die Montageanleitung erfolgen. Ein Bewegungsmelder niemals auf ein Fenster schauen lassen. Führt zu Fehlauslösungen, da IR auch durch Glasscheiben "hindurch sieht". 360° Bewegungsmelder am richtigen Ort montiert funktionieren sehr gut. Viele Fehler sind RTFM Fehler - Read The Fucking Manual Telenot, Daitem, UTC, Hikvision AxPro, Lupus, AVS www.peteralarm.de |
22-04-2023, 14:24
Okay, d.h. an der Schräge des Treppenaufgangs wäre der 360° gut und im Wohnzimmer dann eher mit Blick in den Raum bzw. einen 360° an die Decke?
23-04-2023, 09:19
die 360 Grad Bewegungsmelder funktionieren sehr gut bei mir. ( in ca. 3m Höhe )
Hatte sorgar mal einen im Auto ( lag verkehrtrum auf dem Rücksitz ) --- Generell sollten Bewegungsmelder halt nicht zu Fenstern oder Wärmequellen zeigen |
27-04-2023, 09:13
(22-04-2023 14:11)peteralarm schrieb: Führt zu Fehlauslösungen, da IR auch durch Glasscheiben "hindurch sieht". 360° Bewegungsmelder am richtigen Ort montiert funktionieren sehr gut. Sicher? Meines Wissens nach geht ein PIR eben nicht durch Glas (bzw andersrum, der PIR sendet ja nichts, sondern "empfängt" nur). Er würde maximal eine sich schnell aufheizende Flächen (Boden) im Raum detektieren (aber geht das sooo schnell, dass der PIR einen Unterschied detektiert?), aber auf jedenfall nicht die Wärmestrahlung eines menschenlichen Körpers. Das passiert doch nur bei denen mit Radar, oder nicht? |
27-04-2023, 09:40
Bewegung wird durch Fenster nicht erfasst. Genauer ausgedrückt: Glas lässt Strahlung mit Wellenlängen über etwa 4,5µm nicht mehr durch, die PIR Sensoren arbeiten allesamt im Bereich 8 bis 14µm.
27-04-2023, 10:46
Es wird schon seinen Grund haben, warum in den Montageanleitungen der BWM steht, dass diese nicht auf Fensterflächen ausgerichtet werden dürfen.
Und für die ganz schlauen unter uns, es ist auch mir bekannt das IR BWM nichts senden sondern nur sich bewegende Wärmequellen empfangen. Viele Fehler sind RTFM Fehler - Read The Fucking Manual Telenot, Daitem, UTC, Hikvision AxPro, Lupus, AVS www.peteralarm.de |
27-04-2023, 11:12
Das hat aber was mit sich schnell aufheizenden Fensterflächen zu tun, wo ein PIR anschlagen kann. Durch Glas, welches in Häusern verbaut wird, geht kein Infrarot.
Dieser hier geht allerdings problemlos durch Glas. Darin ist ein 100K Poti verbaut. Wenn man den auf 500K umbaut, geht das Teil sogar durch eine 25cm Wand und man hat sowas gebaut, was mehrere hundert Euro kostet. Planung + Verkauf - Remote Installationen Alarm + Videotechnik + Zutritt einbruchschutz-siegen.de |
| Welchen Taster für Rolladenrelais | Chefbuero | 19 | 13.004 |
07-02-2021 08:46 Letzter Beitrag: cfilips |
| Günstiger BWM für Automatisierung | shortyHonk | 4 | 5.689 |
28-04-2020 07:21 Letzter Beitrag: shortyHonk |
| Erfahrungen mit dem Lupusec 360° BWM | justasimpleguy | 4 | 6.934 |
03-07-2019 21:44 Letzter Beitrag: seagull |
| Dual-BWM, Alarmauslösung durch Staubsaugerroboter | justasimpleguy | 13 | 10.933 |
06-06-2019 22:55 Letzter Beitrag: TW_Stuttgart |
| Tier immun BWM | Tom Uhlig | 1 | 2.837 |
16-12-2018 11:18 Letzter Beitrag: funkistnichtalles |
| https sichere Verbindung bers Internet an welchen Port? | casi | 9 | 9.998 |
05-01-2018 07:00 Letzter Beitrag: smith007 |
| Nicht aktive BWM geben im Home-Modus Alarm | Uiuiui | 8 | 6.582 |
09-10-2016 16:59 Letzter Beitrag: halsband |
