Sabotagealarm deaktivieren
22-04-2023, 08:43
ich habe seit 10 Jahren eine Jablotron Oasis 80. In letzter Zeit häufen sich Sabotagealarme an den Magnetmeldern der Fenster. Habe die Federn in den Meldern etwas ausgezogen, um besseren Kontakt zu haben, hat eine Verbesserung gebracht. Bei manchen Meldern kommt aber immer noch ein Sabotagealarm, vorzugsweise in der Nacht, oder wenn wir weg sind. Meine Frage: Kann ich den Sabotagealarm selbst gänzlich am Bedienteil deaktivieren ? Geht mit der Eingabe der Sequenz 6840 im Errichtermodus (Code habe ich). Dann kommt zwar kein Alarmton mehr, aber die SMS kommen trotzdem noch. Bitte keine Ratschläge wie das darf man nicht, oder soll man nicht. Wenn wir zu Hause sind, wird niemand eine Sabotage versuchen. Wenn wir weg sind, ist die Anlage sowieso scharf und es würde ein Einbruchsalarm kommen. Bitte nochmals ausdrücklich keine Antworten, ob das verboten, schlecht etc. ist, oder über die Sinnhaftigkeit . besten Dank für Tips FW |
22-04-2023, 10:06
RE: Sabotagealarm deaktivieren
Moin, hast Du die normalen Öffnumgsmelder (Aufbau) oder die schmalen langen (im Rahmen verbaut)?
Bei letzteren kannst per Jumper den Sabokontakt direkt im Melder deaktivieren. SSB-Security.de - Sicherheitstechnik Siegen Planung und Remote Einrichtung Video & Alarm Bundesweit und Ausland Dahua - Hikvision - AXIS - Lupus |
22-04-2023, 10:32
die Melder sind am Fensterrahmen aufgeschraubt Grüße Franz |
22-04-2023, 10:40
RE: Sabotagealarm deaktivieren | |||
22-04-2023, 11:57
das würde mich auch nicht abschrecken, wenn ich wüßte woher ich passende Mikroschalter bekomme. Grüße Franz |
22-04-2023, 13:14
In deinem Fall: Lötbrücke drüber und fertig.
23-04-2023, 07:05
Beim JA83M ist das Brücken der Sabotagekontakte technisch unproblematisch.
Beim JA81M führt die Brücke aber zum Aktivieren des Impulsmodus, sobald man die Batterie einlegt. Den Sensorstatus ("Tür/Fenster auf") kann man deshalb dann an den Bedienteilen nicht mehr sehen. https://www.alarmforum.de/showthread.php...0#pid84710 |
23-04-2023, 19:14
danke für eure Ratschläge. Lt. Rechnung habe ich JA83M Melder. Ich werde also versuchen, die Sabotagekontakte zu brücken. Der Sabotagealarm wird eh immer nur von den gleichen 3 Meldern ausgelöst. Die restlichen funktionieren. Momentan ist zwar Ruhe, ich habe die Federn gelängt. Werde weiter berichten. Grüße Franz |
Sirenen deaktivieren | ToWaMa | 1 | 2.374 |
27-08-2014 14:46 Letzter Beitrag: timbaum |
