Bedienteil Licht ausschalten
29-03-2023, 18:48
laut meinem Elektriker ist es bei dem Bedienteil JA-113E nicht möglich die Statuslampen auszuschalten und trotzdem einen Eingangsverzögerungsalarm zu haben, da angeblich das Bedienteil nicht mehr ansprechbar ist. Stimmt das? Ich kann mir das nicht ganz vorstellen. Hintergrund davon ist dass ich von außen nicht jedem zeigen will ob die Anlage scharf ist oder nicht... Welche Einstellungen müsste er wo ändern? Danke schonmal |
29-03-2023, 19:32
RE: Bedienteil Licht ausschalten
Schnellkurs bei Jablotron sage ich da nur. Dein Elektriker sollte dass machen, was er kann. Wenn Du hier im Forum Deinen "Errichter" hinterfragen musst, deutet es darauf hin, dass Du nicht gut aufgehoben bist.
Siehe Bild, alle Bedienteile bieten die im Bild dargestellten Einstellungsmöglichkeiten. LG megagramm AK Engineering Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS Zertifizierter Sachverständiger für Photovoltaikanlagen VdS Sachverständiger |
29-03-2023, 21:14
Danke für die rasche Antwort.
Sollte wohl unter Punkt "Einstellen der Anzeige" zu finden sein oder? |
30-03-2023, 07:05
Einstellungen der Anzeige auf Position 5 stellen. Das wars. Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
30-03-2023, 12:37
Super vielen Dank!
Das Problem ist gelöst! |
Ausschalten Sabotagealarm | eb8EB13 | 35 | 6.413 |
07-05-2024 07:34 Letzter Beitrag: Ollik |
