ABUS Secvest: Wie komplett ausschalten?
02-03-2023, 10:25
Liebes Forum,
meine 2017 installierte ABUS Secvest reagierte in den letzten Monaten sehr unzuverlässig, Fehlalarme mitten in der Nacht, keine Verbindungen per App möglich, etc. weshalb ich sie seither nicht mehr nutze und dauerhaft im Errichtermodus habe, dass ja kein Alarm mehr losgeht. Habe keine Ahnung, was mit dem Teil los ist, in den Einstellungen war alles ok. Nun wollte ich sie ganz vom Strom nehmen, da ich nicht vorhabe, sie derzeit zu nutzen aus o.g. Gründen. Wenn ich den Stecker ziehe, läuft sie ja wegen der internen Batterie noch weiter. Passiert ist nichts, hinsichtlich Auslösen des Alarms. Wie ist das jedoch, wenn sich die Batterie dem Ende zuneigt? Nicht, dass wieder Nachts ein Alarm deshalb losgeht? Ich habe den Stecker vorsorglich wieder eingesteckt... In den Einstellungen konnte ich nur die Neustart Option finden, nicht im Sinne von "Herunterfahren" oder "Ausschalten". Auch das Handbuch gibt dazu nichts her. Daher meine Frage an die Experten im Forum: Wie kann ich sie komplett vom Strom nehmen, ohne, dass irgendwann ein Alarm ausgelöst wird und dass sie einfach nur ausgeschaltet ist? Reicht Stecker ziehen (im Errichtermodus?) und warten, bis die interne Batterie leer ist und das Gerät ausgeht? Danke! Viele Grüße Dennis |
02-03-2023, 11:15
RE: ABUS Secvest: Wie komplett ausschalten?
Stecker ziehen, Akku abklemmen. Sirene nicht vergessen.
Anlage abbauen und gegen etwas vernünftiges ersetzen. Viele Fehler sind RTFM Fehler - Read The Fucking Manual Telenot, Daitem, UTC, Hikvision AxPro, Lupus, AVS www.peteralarm.de |
02-03-2023, 21:08
na, na, Peter, nicht so schnell....
Stecker ziehen ja (EMA mit Stecker kein Kommentar dazu), vor dem Abklemmen des Akkus in den Errichtermodus sonst gibst nen Saboalarm, Sirene öffnen und Akku abklemmen, dann den Akku abziehen, so sollte alles tot sein. Aber vor dem Kritisieren der Anlage: Wann war die letzte Wartung und der Batterietausch? DIY oder Errichteranlage? In meinen 2. Haus laeuft die Secvest FUAA50000 seit 2015 lieb und bav ohne Mucken, weil ich auch jeden Hinweis reagiere und die Batterien tausche und regelmaessig alle updates mitgemacht habe (den letzen allerdings erst im 2. Anlauf) Bin zwar auch mit ABUS seit Jablotron auf dem Kriegsfuss und verbaue auch gern Telenot aber nicht jeder kann sich das leisten. LG megagramm AK Engineering Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS Zertifizierter Sachverständiger für Photovoltaikanlagen VdS Sachverständiger |
02-03-2023, 22:21
(02-03-2023 21:08)megagramm schrieb: na, na, Peter, nicht so schnell.... kennst mich doch, ich liebe Abus
| Wie Notrufsender in Secvest 2015 installieren | alone | 2 | 2.324 |
19-11-2021 23:01 Letzter Beitrag: alone |
| Wie verdrahte ich ein Bwm an die Secvest | Peter1234 | 9 | 9.856 |
07-10-2015 15:31 Letzter Beitrag: evertech |
liebe
