Sintony 120 - Lithium Akku
03-02-2023, 14:29
ist es möglich bei der Sintony 120 anstelle des 12V - 7Ah Blei-Akkus einen Lithium Akku (z.B. Green Cell LiFePO4 Akku) zu installieren?
Hat das schon jemand verbaut und kann einen Erfahrungsbericht geben, ob das ohne Probleme funktioniert?
03-02-2023, 15:13
RE: Sintony 120 - Lithium Akku
welchen Nutzen soll das haben? Ich lasse alte Systeme immer mit der passenden Peripherie laufen bis zum EOL. Das kann bei der Sintony schon eine weile dauern bis die fertig hat.
Viel Erfolg
03-02-2023, 15:18
der Akku ist defekt und muss sowieso ausgetauscht werden.
Falls möglich, wollte ich deshalb einen Lithium Akku installieren.
03-02-2023, 15:56
frage mal Tante Google nach dem Ladeverhalten und sieh den Preis an. Mindestens eines von beiden wird die Entscheidung beeinflussen?
Viel Erfolg
03-02-2023, 16:23
(03-02-2023 15:56)angos_ schrieb:  Moin,
Viel Erfolg
Big Grin Da will sich einer unbedingt Akku oder Ladelekronik abschießen.... Big Grin
Aber wem die 35€ alle 5Jahre zu viel sind, nur Mut.
03-02-2023, 17:11
OK, das heißt ist keine gute Idee?
Ihr würdet das also nicht machen, oder?
03-02-2023, 17:22
Genau so sind die Worte der Vorredner zu verstehen Exclamation
Auch wenn der von Dir vorgeschlagene Akku den gleichen Strom liefern würde, war das damals eingebaute und aktuell noch vorhandene Ladegerät für Blei(Gel)-Akkus ausgewählt. Fazit: Beide Teile sprechen nicht die gleiche Sprache bzw. es könnte sein, dass eins von beiden Schaden nimmt. Ein Schaden, der größer wäre, als der häufigere Tausch eines Akkus bisheriger Art, wobei man sich erinnern sollte, dass auch ein Lithium-Akku eine Lebenszeit hat, die zwar länger, aber nicht unendlich ist. Angel
03-02-2023, 17:43
OK, danke Euch allen für die Infos.
  Sintony - Hilfe bei "Extern scharf" Grub39 10 3.621 15-02-2025 22:09
  Sintony Spezialist Grubxxx funkistnichtalles 3 1.815 11-01-2025 09:12
  Sirene - Sintony 200 Grub39 18 4.914 10-01-2025 18:09
Letzter Beitrag: Grub39
  Siemens Sintony 320 D Sabotagealarm Michael2024 7 3.275 22-11-2024 18:31
  Siemens Sintony S210 - Reparatur? DrNo007 3 3.138 09-02-2024 21:33
Letzter Beitrag: Walter2006
  Sintony 300D mit SAK84 alarmdoktor 3 3.377 29-09-2023 14:16
  Sintony 120 Sabotagealarm nach Akkutausch brunstler 5 4.804 09-01-2023 16:32
Letzter Beitrag: brunstler
  Sintony IC60 - Zentral Batterie supernetsurfer2 7 12.586 13-09-2022 12:51
Letzter Beitrag: ArmerAlarm
  Sintony 320 D zweiter Meldeweg einrichten Vogelturm 16 11.786 05-09-2022 14:42
Letzter Beitrag: Vogelturm
  Sintony 320 D zweiter Meldeweg einrichten Vogelturm 0 3.096 04-08-2022 17:11
