Meldekontakt für Schiebetür
23-01-2023, 22:25
bei uns ist in der Aussenhautsicherung ein Magnetkontakt an einer Hebe-Schiebetür zur Terrasse. Jetzt habe ich festgestellt, dass da letztlich die Zwangsläufigkeit fehlt: Der Kontakt meldet nur wenn die Tür offen ist, aber nicht wenn die Tür zu aber nicht verriegelt ist. Was gibts da für Lösungen in GLT?
Danke für Tipps
23-01-2023, 22:51
RE: Meldekontakt für Schiebetür
Kommt auf die Tür an. Aber im Nachrüsten oftmals eher schwierig ohne größeren Aufwand an der Tür, in dem ein MK in der Verriegelung verbaut wird. Bei manchen Türen einfacher, bei manchen schwieriger.
Mit Jablotron Funk würde mir noch der JA-152NM einfallen. Der kann nicht nur als Ersatz für nen abschließbaren Griff dienen, sondern meldet auch den Zustand des Griffs. Eine solche Lösung für konventionelle Verkabelung wäre mir adhoc aber unbekannt.
(Pronomen: er/ihm)
24-01-2023, 04:33
Das wird vom Türhersteller abhängen. Ich habe einen Kunden, da fährt beim Verriegeln der Tür ein Gestänge in den Rahmen, dort wirt ein Kontakt betätigt. In Stellung Kipp oder Öffnen ist dieser unterbrochen.
24-01-2023, 12:04
Als Beispiel: Klick hier! Lightbulb
24-01-2023, 20:45
(24-01-2023 12:04)Martina H. schrieb:  Als Beispiel: Klick hier! Lightbulb
funktioniert aber nur so gut wie der Fensterbauer, der sie einbaut.
Errichter....
24-01-2023, 22:49
Meine untere Schiene ist stark im Fußboden integriert, da erscheint mir der Einbau sehr schwierig. Ich könnte den natürlich an der oberen Schiene einbauen mit NC wenn verriegelt=abgesenkt und den alten MK für reine Öffnung lassen....darf man die beiden MKs in Reihe schalten? Elektrisch geht's bestimmt aber ist das 'vorschriftsmässig'?
24-01-2023, 23:21
Wieviel cm senkt die beim verriegeln ab? Da kann man meist etwas mit anfangen.
Reihenschaltung ist kein Problem, aber da wäre die Überlegung, ob nicht ein Kontakt für intern scharf und der beim verriegeln geschlossene bei extern. Das gäbe die Möglichkeit bei intern scharf die Tür zum lüften gekippt zu lassen. Kenne jetzt deine Tür nicht, deshalb nur so als Anregung zu sehen.
25-01-2023, 01:19
Danke, aber Tür kann man nicht kippen, nur Heben und dann Aufschieben. Heben/Senken sind ca. 1,5cm, Bodenschiene bündig im Boden eingebaut.
26-01-2023, 01:11
Für mein Verständnis sollten die 1,5 cm ausreichen, um mittels Reedkontakten auch die Position des Absenkens (= Verschluss) zu überprüfen.
Mittels Durchgangsprüfer den Kontaktbereich des Reedkontakts (Telenot hat verschiedene Ausführungen im Sortiment) ermitteln und dann seitlich (= Stirnseite; etwas versetzt, sonst klappt das mit den 1,5 cm nicht) einbauen. Fertig Exclamation
26-01-2023, 03:17
Das wäre auch der Weg welchen ich vorschlagen würde. Dann kann man beide Kontakte in Reihe schalten, so dass beide geschlossen sein müssen um scharf schalten zu können.
Das könnte man bei einer Holztür sogar verdeckt einbauen, kommt auf die Tür an
26-01-2023, 12:52
(26-01-2023 03:17)peteralarm schrieb:  Das wäre auch der Weg welchen ich vorschlagen würde. Dann kann man beide Kontakte in Reihe schalten, so dass beide geschlossen sein müssen um scharf schalten zu können.
90er Jahre Alutür von Schüco. Heute täte ich eine industrielle Holztür nehmen, Gaulhofer etc.
Ich hab noch eine 4-fach Kontaktleiste gefunden mit denen man normalerweise im geschlossenen Zustand eine elektrische Verbindung vom Rahmen zur Tür realisieren kann. Ich weiß aber nicht recht wie ich das befestigen kann und ob das nicht ein rechtes Gepfriemel wegen genauer Justage für die 4 Kontakte wird.
Das Ding heisst Telenot Stößelkontakt und hat die Nr. 100090148 und 100090149. Ich trau mir aber eher nicht zu, das so genau zu montieren dass alle vier Kontakte immer schön schliessen. Hat das schon mal jemand gemacht der mir sagen könnte wo Fehlerquellen sein könnten?
26-01-2023, 13:57
Meines Erachtens wird der Arrow Stößelkontakt (trotz abgerundeter Pole) durch diese Scherfunktion (Bewegung in vertikaler Ebene während des Absenkens der Tür in geschlossenem Zustand = bei bestehendem Kontakt) irgendwann zu Abnutzungserscheinungen führen Exclamation Eigentlich - so kenne ich das als interessierte Laiin - ist der von Dir genannte Stößelkontakt eher für Kabelübergänge gedacht, bei dem sich die beiden Kontaktpole auf gleicher horizontaler Lage berühren. Hier gibt es wegen der fehlenden Scherfunktion (Def. gemäß seitlich ausscheren) kaum Abnutzung.
Vielleicht sehen es die ausgebildeten, erfahrenen Errichter das aber anders Huh
26-01-2023, 14:51
Wenn du den Einbau eines Stößelkontaktes in Erwägung ziehst, dann solltest du auch einen Magnetkontakt hinbekommen. Ist am Ende einfacher.
Da es sich um eine Alutür handelt, sollte auch die Kabelverlegung im Profilrohr möglich sein.
30-01-2023, 22:16
Hab einen MK ausprobiert, wäre nur sehr umständlich ins Aluprofil einzubauen und vor allem zu justieren (Hysterese vom Reed ist zu groß, d.h. Schließung und Öffnung sind nicht millimetergenau gleich) ohne größeren Umbau des bestehenden Öffnungskontakts. Ich glaube dass es mit einem mechanischen Kontakt, der bei gehobener Tür betätigt wird, besser geht.
So was ähnliches wie früher über den Türen in Läden montiert war für die Klingel, gibts sowas im professionellen Umfeld noch?
30-01-2023, 23:45
Also ich habe so etwas schon in Holztüren eingebaut, kenne jetzt deine Tür nicht, sollte jedoch bei Alutüren genauso gehen.
Beispiel siehe Skizze, funktioniert einwandfrei.
Das die eine Hysterese haben ist völlig normal, beeinträchtigt jedoch die Funktion in keinster weise. Wenn du Magnet und Kontakt parallel montierst ist die Hysterese größer.
Wie man das am besten macht, das ist halt wie immer der Punkt "Erfahrung" Big Grin
EDIT:
Unnötiges Vollzitat entfernt
Ollik
31-01-2023, 19:45
@peteralarm:
Deine Einschätzung zur Erfahrung im Allgemeinen teile ich natürlich auch in diesem speziellen Fall.
Aber hier liegt's nicht an Erfahrung sondern an den sehr begrenzten Befestigungsmöglichkeiten, die obendrein das Auge meiner Mitbewochner(in) nicht verletzen dürfen. So wie Deine Zeichnung ist kann ichs leider nicht montieren. Ich hab mal ein paar Fotos der Situation eingestellt.
Foto1 ist die Tür abgesenkt, also verriegelt.
Foto2 ist die Tür angehoben, also entriegelt und kann so nach rechts geschoben werden. Das schwarze Teil ist ein nicht VdS-konformer Zusatzmagnet weil der Originalmagnet altersbedingt manchmal nicht mehr reicht.
31-01-2023, 20:04
jedem das seine. Das hätte ich dir da aber locker und fast unsichtbar eingebaut.....
31-01-2023, 22:57
... schon mal was von Einbau-Reedkontakten und kleinen Rundmagneten gehört Huh (Google mal z. B. nach Telenot MK7 - auch wenn die Fotos jetzt nicht unbedingt aussagekräftig sind: Interessant sind die Abmessungen des Kontaktes, der in einem 6 mm Bohrloch, 20 mm tief, verschwindet und der Rundmagnet, der in einem 10 mm Bohrloch, 5 mm tief eingelassen wird. Das Ganze Unsichtbar - da beides verdeckt angebracht und das Kabel im Rolladenkasten bis zur uP-Dose geführt wird.)
Bei keiner meiner nachträglich ausgestatteten Fenstern und Türen erkennt man - weder von Innen, noch von Außen - dass die Alarmüberwacht sind. Sei froh, dass Du nicht mein Mann bist Angry
Alleine beim Putzen der Fenster ist es schon erfreulich, dass da am Rahmen nichts ist, was die Reinigung und das Auge stört Exclamation
31-01-2023, 23:00
@Martina:
genau das hatte ich doch mit meiner kleinen Skizze gemeint und das lässt sich fast unsichtbar einbauen. Big Grin ... auch bei seinem Fenster.
Ich hatte schon oft genug den Fall, das nachträglich eine Fensterabsicherung in bestand Fenster eingebaut werden musste und nichts davon zu sehen sein soll. Es gibt für (fast) alles eine Lösung.
Aber ich gebe hier nur Tipps, keine Einbauanleitung Tongue
31-01-2023, 23:18
@Peter: Und das Beste ist ja, dass er durch die Bohrung für den Reedkontakt den Schraubenzieher stecken könnte, um den Ringmagnet mit der V2/4A-Schraube an der Stirnseite festzuschrauben. Wink
Vielleicht sieht er auch den Wald vor lauter Bäumen nicht ... Angel
  Einsteckschloss 2-tourig meldekontakt buddhafragt 8 2.580 14-10-2024 16:06
