OS 360A Aussensirene hört nicht auf
14-09-2013, 13:40
RE: OS 360A Aussensirene hört nicht auf
:angel:Tim du bist ein Held !!!!!
![]() Die Sirene macht endlich das, was sie soll und geht auch wieder aus ![]() Nur der wassermelder LD-12 sagt noch nix, ich habe die Wiederstände jetzt mit Klemmen so wie du schön illustriert hast angeschlossen, im in der Software auf 24h Alarm gestellt, und den Kontakt in ein Wasserglas gehalten, aber nix passiert. ich glaube mir ist da auch nur ein Anruf lieber als gleich eine ausgelöste Sirene... Gruß Belinda |
15-09-2013, 00:52
Hallo Belinda
freut mich, das die Sirene nun richtig sirent. (14-09-2013 13:40)belinda schrieb: Nur der wassermelder LD-12 sagt noch nix, So, nun auch hier mal Stück für Stück. LD-12 auf Zone 3. In der Software als 24 Stunden Alarm eingestellt. Das ist richtig. Wenn du den nun ins Wasser hälst, was passiert? Ist da ein Eintrag in der Ereignisliste? Bekommst du eine Nachricht per Telefon, aber die Sirene geht nicht an? Auch das sollten wir zum laufen bekommen. Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
16-09-2013, 21:27
Hallo Tim,
also im Protokoll steht Sabotagealarm, aber es geht nix raus weder per Telefon noch ein Alarm Gut nun habe ich auch in der Software einmal ständigen Sabotagealarm unterdrückt. Gruß Belinda |
16-09-2013, 22:53
Hallo Belinda,
du bekommst also vom Wassermelder immer noch einen Sabotagealarm, richtig? Ich denke, dann stimmt immer noch etwas mit den Widerständen nicht. Hast du die Widerstände wie beschrieben entfernt? Schicke bitte noch mal ein aktuelles Foto. Werde versuchen das noch einmal zu analysieren. Wir kriegen das hin. ![]() Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
17-09-2013, 20:06
| RE: OS 360A Aussensirene hört nicht auf | |||
17-09-2013, 20:16
Beitrag: #26
Hallo Belinda,
keine Angst ich tue nichts. ![]() Also soweit ich das sehen kann, sind die Widerstände richtig angeschlossen. Schau dir einmal den schwarzen Draht an der in der GND Klemme ist. der schaut mir zu weit raus. Evtl. hat der keinen Kontakt. Damit wäre der Melder dann ohne Strom. Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
17-09-2013, 21:26
Beitrag: #27
Hallo Tim,
O.k. da gehe ich meinen Nachbarn zu liebe erst morgen ran, es war ja immernoch 24h Alarm in der Zentrale eingestellt, was muss ich da einstellen, wenn ich nur angerufen werden will ? Gruss Belinda |
17-09-2013, 21:40
Beitrag: #28
Hallo Belinda,
du kannst die Sirenen für den 24 Stundenalarm abschalten. Einstellungen Zentrale auf der linken Seite SIRENE BEI 24h EINBRUCHALARM. (ÜBERSETZUNGSFEHLER HiHi) Hacken raus und Ruhe ist. Im GSM MODUL heiß der Punkt EINBRUCHALARM und ist ziemlich in der Mitte. Auch dort ist ein Fehler in der Übersetzung. Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
22-09-2013, 12:49
Beitrag: #29
Hallo Tim,
o.k. also wenn bei 24 h einbruchalarm in der zentale der haken nicht gesetzt ist, und im gsm modul ein punkt gesetzt ist bei einbruchalarm ruft er mich nur an und macht keine sirene an ? Richtig ? Beim Wassermelder ist der Schwarze Kontakt fest, also daran kann's nicht liegen. Gruss Belinda |
| OS-360A oder OS-365A | Sienkiewicz | 0 | 2.829 |
27-09-2013 15:56 Letzter Beitrag: Sienkiewicz |
| OS-360A Sirene getrennt ansteuern? | turbotobixxl | 1 | 3.994 |
08-10-2011 11:43 Letzter Beitrag: turbotobixxl |
