Sintony 120 Sabotagealarm nach Akkutausch
05-01-2023, 09:10
bei meiner Sintony 120 kam über die Feiertage eine Meldung bzgl. defektem Akku.
Die Anlage hat dann alle paar Minuten gepiept, auch nach mehrmaligem quittieren vom Fehler.
Ich habe den Deckel der Anlage dann geöffnet und die Sicherung der Anlage entfernt, dann war erstmal Ruhe.
Ich hab dann gleich einen Ersatzakku bestellt, auch gleich einen für die Außensirene.
Gestern habe ich beide Akkus getauscht und dann wieder die Sicherung installiert.
Anschließend hat es bei der Außensirene 2 mal gepiept und beim Bedienteil waren 2 Fehler.
1. dass die Zentrale geöffnet wurde (diesen konnte ich einfach quittieren und der war dann weg)
2. Sabotagealarm (diesen kann ich nicht quittieren)
Kann es sein, dass bei der Außensirene irgendwo ein Sabotagekontakt ist und kann mir jemand sagen wo dieser ist bzw. wie ich das beheben kann?
Die Außensirene müsste eine Siemens/Vanderbilt SA100 sein. (siehe Anhang)
Noch eine andere Frage:
Ist das ein Problem, wenn die Anlage ohne Errichter-PIN geöffnet wurde?
05-01-2023, 10:17
RE: Sintony 120 Sabotagealarm nach Akkutausch
Ohne Errichter- Pin geht das nur über die Software. Hierzu müssen jedoch alle Fehler beseitigt sein, sprich alle Deckel korrekt zu.
Die Software ist nicht frei erhältlich und erfordert ein Spezialkabel.
Wenn die Anlage am Telefonnetz hängt und die MSN korrekt eingetragen wurde, könnte man versuchen, diese Anlage zu erreichen.
Geht vorab auch per Telefon, man muss nur lange genug auf dieser Nummer anrufen, dann antwortet die Anlage mit DTMF-Tönen.
Gibt es keine Doku, Errichter oder ähnliches?
Du könntest den Standart-Errichter-Code probieren.
Wenn der auch nicht greift, dann bleibt nur neu aufsetzen….
05-01-2023, 10:28
Die Anlage hängt nicht am Telefonnetz.
Den Standard Errichter-Code habe ich schon probiert, funktioniert leider nicht.
Doku habe ich leider keine.
Es leuchtet die orange Lampe beim ? und es wird Melder offen - Sabotage angezeigt.
Gibt es bei der Außensirene einen Sabotagekontakt?
05-01-2023, 10:30
Natürlich.Eventuell sogar zwei, war die Sirene abmontiert?
Wenn nicht, Gehäusedeckel genau aufsetzen.
05-01-2023, 10:34
Nein, habe nur den Deckel abmontiert.
War leider gestern Abend als es schon fast dunkel war.
Vielleicht ist wirklich nur der Deckel nicht richtig aufgesetzt.
Wenn ich den Deckel bei der Außensirene nochmal abmontiere, geht der Alarm dann auch an wenn die Anlage nicht scharf geschaltet ist?
09-01-2023, 16:32
Problem war der Deckel.
Habe ihn jetzt nochmal genau aufgesetzt, jetzt ist der Fehler weg.
Vielen Dank
  Sintony - Hilfe bei "Extern scharf" Grub39 10 2.942 15-02-2025 22:09
  Sintony Spezialist Grubxxx funkistnichtalles 3 1.494 11-01-2025 09:12
  Sirene - Sintony 200 Grub39 18 4.029 10-01-2025 18:09
Letzter Beitrag: Grub39
  Siemens Sintony 320 D Sabotagealarm Michael2024 7 2.713 22-11-2024 18:31
Rolleyes SI220D Sabotagealarm kein Bedienerhandbuch mehr Elektronik-Jack 9 3.868 26-02-2024 18:13
Letzter Beitrag: Elektronik-Jack
  Siemens Sintony S210 - Reparatur? DrNo007 3 2.744 09-02-2024 21:33
Letzter Beitrag: Walter2006
  Sintony 300D mit SAK84 alarmdoktor 3 3.065 29-09-2023 14:16
  Sintony 120 - Lithium Akku brunstler 7 4.552 03-02-2023 17:43
Letzter Beitrag: brunstler
  Sintony IC60 - Zentral Batterie supernetsurfer2 7 11.658 13-09-2022 12:51
Letzter Beitrag: ArmerAlarm
  Sintony 320 D zweiter Meldeweg einrichten Vogelturm 16 10.898 05-09-2022 14:42
Letzter Beitrag: Vogelturm
