Neuer Router! Multi Probleme
13-10-2022, 12:58
Guten Tag,
ich habe folgendes Problem, leider bin ich auf die glorreiche Idee gekommen meinen Router zu tauschen..
Seitdem habe ich folgende Probleme:
Ethernet Wan Störung
Ethernet Lan Störung
und ich komme nicht mehr in die App rein.
bitte seid nicht böse, wenn ich zu blöd bin (habe das System von meinem Vorgänger "noch" übernommen.)
Grüße Arne
13-10-2022, 13:15
RE: Neuer Router! Multi Probleme
??????? Was soll man nun daraus für Schlussfolgerungen ziehen, außer das eine WAN und LAN Störung vorliegt.
Da gibt's gefühlt dutzende von möglichen gründen.
Versuch das Problem mal exakter zu beschreiben, z.B. wäre es hilfreich, wo diese Störung angezeigt wird, usw.
https://youtu.be/Hq9WewgaY_4
13-10-2022, 13:22
Ok, ich habe einen Router angeschlossen,
Danach habe ich im Errichter Modus folgende Meldung:
Ethernet WAN Störung- mehr steht da nicht.
13-10-2022, 13:48
Netzwerkeinstellungen der Zentrale prüfen. Vermutlich falscher IP Bereich.
13-10-2022, 13:48
Würde Dir ja gerne helfen. Wenn ich aber nun jede einzelne notwendige Info anfragen muss (z.B. Router Modell, Firmware Stand, etc. pp), dann macht das Ganze keinen Sinn. Viel Erfolg noch!
13-10-2022, 13:53
Welcher Router?
Welche Alarmanlage?
Mehr Details wären hilfreich.
Aber zwischenzeitlich...:
Schau mal nach ob in der Anlage die Mac Adresse des alten Router ggf hinterlegt ist, dann könnte die Authorisierung an die Mac Adresse gebunden ein und deswegen geht die Anlage nicht mehr Online.
13-10-2022, 14:54
Ich glaube zu wissen, wo das Problem liegt. Es wird an dem Punkt "Router Advertisement im LAN" Stichwort IPv6 liegen, aber wie gesagt, ohne detaillierte Infos geht's hier nicht weiter.
13-10-2022, 14:54
Die Glaskugel sagt:
Alter Router IP Bereich 192.168.2.1-254
Neuer 192.168.178.1-254
Somit: den neuen Router in den alten IP Bereich überführen, einmal neu durchstarten lassen und es könnte vielleicht schon wieder funktionieren.
Muss aber nicht...
13-10-2022, 15:04
Dein neuer Router kennt die Secvest nicht und Deine Secvest kennt den Router nicht.
Netzwerkeinstellungen der Secvest erstmal auf DHCP stellen und schauen, ob die Secvest erkannt wird. Die alten Netzwerkeinstellungen kannst Du ja in der Secvest nachschauen. Ggf. Doppeltastenreset an der Secvest durchführen. Wenn Du die Kiste selbst eingestellt hast, dürftest Du ja wissen, worauf Du zu achten hast.
  Rücksetzung Zentrale nun neuer Fehler Mapa 9 9.444 08-02-2018 14:04
Letzter Beitrag: Mapa
  Secvest: kein Zugang zum Router Hypnodoc 33 24.856 26-09-2017 19:01
  Neuer BWM Störung beim Verlassen der Anlage Marko61 8 9.025 20-12-2015 19:07
Letzter Beitrag: Marko61
  ABUS FU8403 - auch mit neuer Secvest gwiny 3 4.491 03-05-2015 13:41
Letzter Beitrag: MGMGMG
