Videoüberwachung 400m² Laden
21-07-2022, 18:45
Beitrag: #41
RE: Videoüberwachung 400m² Laden
(04-07-2022 10:41)funkistnichtalles schrieb:  Für dieses Budget, welches schonmal realistisch geplant ist, dafür mal vielen Dank, gibts schon was passables. Wir nutzen hier gerne die Produkte von Truvision mit dem Truvison Navigator als Auswertesoftware. Sehr intuitiv zu bedienen, vielfältige Analysefunktionen auch in Bezug auf Personenverfolgung und das ganze kostet keine Gebühren, sondern ist bei der Rekorderserie dabei. Unbedingt beachten: man sollte die 22er Serie benutzen, da diese wesentlich performanter daherkommen als die 11er Serie. Preislich wird so ein System mit guten bis sehr guten Kameras bei 8500 € netto liegen, mit ner Plattenkapazität von 16 TB.
Nimmst du dann noch eine ATS Advanced als Alarmanlage dazu, kannst du in Abhängigkeit von Scharf /unscharf auch Meldungen und Ereignisse übertragen, ohne verdrahten zu müssen. Das geht dann alles intern über Ports.
Wenn die Verkabelung bauseits steht, ist das System innerhalb eines Tages montiert und betriebsbereit.
Hallo funkistnichtalles,
danke für den konkreten Tipp zu dieser Firma. Leider konnte ich im Netz nichts konkretes finden (oder habe die falschen Suchegriffe verwendet).
Ich habe das Handbuch zur 22er Rekorderserie gefunden. Leider führt der EU Link (www.[...].eu) inzwischen auf eine Casino Seite und die Interlogix Website scheint nur für die Staaten zu sein (jedenfalls finden sich dort nur Partner in den jeweiligen Bundesstaaten).
Wird das System in Europa noch von jemanden verbaut bzw. vertrieben und gibt es noch Support hier in Deutschland zu den Produkten?
Beste Grüße
EDIT:
Deadlink entfernt
Ollik
21-07-2022, 19:16
Beitrag: #42
nimmst du diese Seite:
https://de.firesecurityproducts.com/de/home
Den Rest gibts bei uns.
  Kaufberatung Videoüberwachung kleiner Laden Senior_Cartmenez 4 5.660 18-09-2015 15:21
Letzter Beitrag: IP-freak
