Hikvision Fokus Fehlerhaft
20-07-2022, 12:00
Hallo liebe Forenmitglieder,
Ich habe die folgenden Kameras über Germanprotect gekauft: HIKVision DS-2CD2146G2-ISU(2.8mm) IP Dome Überwachungskamera 4MP HIKVision DS-2CD2186G2-ISU(2.8mm)©(BLACK) IP Dome Kamera 8MP Fokus fehlerhaft Es scheint als wäre der Fokus von der 8MP total falsch. Das Bild der 4MP Kamera sieht viel besser aus als das der neuen 8MP Der Händler „Germanprotect“ sagte mir, dass es ein Problem mit der Dachkante im Nahbereich gibt und die Kamera diesen fokussieren will. Ist es bei solch einer Kamera wirklich nicht möglich, den Fokus (manuell) auf den Fernbereich hinter der Dachkante -> Garten, Straße, usw.. zu stellen ? Im PTZ Menü (Weboberfläche) sind natürlich alle Bewegungsfunktionen nicht verfügbar, der Fokus aber doch eigentlich schon ? Es ändert sich jedoch bei Betätigung der Fokustasten überhaupt nichts, weder bei Einzelbetätigung, noch bei Daueranwahl. Könnt ihr mir diese Aussage von Germanprotect bestätigen? Ich finde es komisch, den Fokus nicht manuell setzen zu können. Danke euch !! |
20-07-2022, 12:31
RE: Hikvision Fokus Fehlerhaft
Hast du mal versucht, auf das Objekt (kleiner Bildausschnitt) zu Zoomen und dann den Focus scharf zu stellen?
Kann natürlich passieren, das die Kamera beim herauszoomen wieder auf die Dachkante focusiert und damit der Hintergrund wieder unscharf wird... Hast du einen NVR in dem System? Du musst beachten, das der NVR Einstellungen, welche in der Kamera gemacht werden überschreibt. Wie es aussieht, ist die Aussage von deinem Händler richtig. Die Kamera focusiert auf die Dachkante. Bei guten Digital Kameras (Foto) kannst du einstellen, auf welchen Bildausschnitt der Focus gesetzt wird. Bei diesen Hikvision wie auch bei den meisten Überwachunskameras nicht. Viele Fehler sind RTFM Fehler - Read The Fucking Manual Telenot, Daitem, UTC, Hikvision AxPro, Lupus, AVS www.peteralarm.de |
20-07-2022, 12:48
nein, ich habe keinen NVR im Einsatz. Zoomen kann ich nicht, da es ein fixes Objektiv mit 2.8mm ist. Wofür gibt es denn die Schaltfläche "Fokus", wenn man den Fokuspunkt nicht einstellen kann ? Zumindest kann ich die Schaltflächen anklicken, ohne das er eine Fehlermeldung bringt. Bei den Schwenk und Zoomfunktionen schreibt er natürlich "nicht unterstützt". mechanisch kann ich den Fokus am Objektiv auch nicht ändern, oder ? Gruß, Philipp |
20-07-2022, 12:55
habe ich Tomaten auf den Augen oder nimmt mir die Hitze den Verstand.
Das ist lt. Datenblatt ein Fixed Dome. Da ist nix mit zoomen. Die Kamera macht was sie soll/kann. Focus on human or vehical classification. Heisst nichts anders als sie menschliche Ziele oder Fahrzeuge klassifizieren kann und das priorisiert (fokussiert) gegenüber der klassischen Bewegungserkennung, auch dynamischer Art. Der Digitalfocus hat noch nie was gebracht, zumindest war er mir noch nie eine Hilfe. Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
20-07-2022, 13:43
Was passiert denn, wenn Du auf den Button (auf Deinem Foto die zweite Zeile von unten, dort das mittlere Icon) klickst
![]() Alternativ den Kamerastandort oder Einstellung des Blickwinkels so ändern, dass der Dachüberstand nicht im Bild erscheint ![]() Immer daran denken: Jede Kette ist nur so stark wie ihr schwächstes Glied. Wobei die Schwierigkeit ist, das schwächste Glied als solches zu erkennen, bevor es andere erkannt haben! ![]() |
20-07-2022, 13:59
Oh ha .. die Hitze hat scheinbar auch bei mir zugeschlagen
![]() Ist natürlich eine Fix Dome und somit auch nichts mit Zoom... Da wird nur ein anderer Montageort helfen. Viele Fehler sind RTFM Fehler - Read The Fucking Manual Telenot, Daitem, UTC, Hikvision AxPro, Lupus, AVS www.peteralarm.de |
20-07-2022, 15:00
Der Kamera ist es egal, wieviele Buttons die Software zeigt. Wenn die Funktion nicht vorhanden ist, wird sie eben nicht ausgeführt.
Die Software ist produktübergreifend. Es funktioniert, was man bezahlt. Aber die Werbung bzw. die Beschreibung ist schon leicht irreführend für einen Laien. Aber das hatten wir vor einigen Tagen schonmal. Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
20-07-2022, 17:03
Zitat:Der Kamera ist es egal, wieviele Buttons die Software zeigt. Wenn die Funktion nicht vorhanden ist, wird sie eben nicht ausgeführt.Naja, wenn selbst ein offizieller Vertriebspartner das nicht weiß... Eigentlich meldet die Software alle nicht unterstützen Funktionen (wie PTZ). Das tut sie auch, nur beim Fokus meldet sie nix, es passiert aber auch nix. Germanprotect hätte schon gedacht, dass es geht... Zitat:Was passiert denn, wenn Du auf den Button (auf Deinem Foto die zweite Zeile von unten, dort das mittlere Icon) klickstDie Software meldet: nicht unterstützt Wahnsinn... Ich hätte gedacht, dass es bei jeder Billigkamera möglich ist, den Fokus einzustellen... |
20-07-2022, 18:12
Ich dachte auch mal, dass ein Dacia dasselbe zieht wie mein ML.
Is definitv nicht so. Du bekommst immer das wofür du zahlst. Es ist übertragbar... Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
20-07-2022, 18:31
Da merkt der DIY mal wieder, das es doch nicht ganz so einfach ist mit der Video Überwachungstechnik.
Für deine Wünsche hättest du diese Kamera nehmen sollen: DS-2CD2746G2-IZS(2.8-12mm)/C/BLACK Selten bringen viele Pixel den gewünschten Erfolg, wenn man die restlichen Gegebenheiten außer acht lässt. Viele Fehler sind RTFM Fehler - Read The Fucking Manual Telenot, Daitem, UTC, Hikvision AxPro, Lupus, AVS www.peteralarm.de |
21-07-2022, 10:19
Zitat:Da merkt der DIY mal wieder, das es doch nicht ganz so einfach ist mit der Video Überwachungstechnik.Jaja... Nur blöd, wenn der offizielle Vertragshändler das auch nicht wusste... Zitat:Ich dachte auch mal, dass ein Dacia dasselbe zieht wie mein ML.Das man einen einstellbaren Fokus extra zahlen muss... Lächerlich ! |
21-07-2022, 10:28
ist die Antwort jetzt ernst gemeint? Du hast wahrscheinlich keine Vorstellung von optischen Gegebenheiten. Fix ist das einfach, variabel oder per Motorzoom eine Herausforderung. Du darfst das nicht mit grossziehen von bildern aufm Handy vergleichen.
21-07-2022, 10:35
@Viecherl:
Du scheinst es immer noch nicht zu verstehen... es gibt PTZ Kameras, die haben einen einstellbaren Focus, kosten eben auch mehr und es gibt Kameras mit einem Fix Focus Objektiv. Du musst nicht für einen "einstellbaren Focus" extra bezahlen sondern das richtige Model kaufen. Das ist nun mal so. Nur blöd, wenn der offizielle Vertragshändler das auch nicht wusste... Hier scheitert es sehr oft an den vom Kunden gemachten Angaben zur Auswahl der Kamera und Montageort. Selbst dann, entscheidet oft der Preis und der Kunde wählt die preisgünstigere Ausführung um sich hinterher zu beschweren, das diese die eine oder andere Funktion nicht kann. Genau in diesen Punkten sehe ich dein Problem. das sehe ich auch daran, das du auf die von mir angesprochene Kamera nicht eingegangen bist. Die kostet halt ein paar € mehr, dafür kann sie auch die von dir gewünschten Funktionen. Auch bei Mercedes kostet eben eine S Klasse mehr wie eine A Klasse. Viele Fehler sind RTFM Fehler - Read The Fucking Manual Telenot, Daitem, UTC, Hikvision AxPro, Lupus, AVS www.peteralarm.de |
21-07-2022, 13:16
Das ganze Problem lässt sich durch den richtigen Installationspunkt lösen. Allein die Nachtsicht dürfte so schlecht sein, dass der TE da von selber drauf klommen müsste.
21-07-2022, 17:42
Es liegt doch nicht an der Nachtsicht, es liegt am Fokus, der extra bezahlt werden muss.
![]() ![]() ![]() Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
Empfehlungen für guten POE+ Switch für Heimnetzwerk mit Fokus IP-Videoüberwachung | jms2021 | 7 | 475 |
23-09-2025 22:16 Letzter Beitrag: sicherheitstechnik-siegen |
Hikvision DS-7732NI-KP/16P + Hikvision DS-2CD2186G2-I 4K - PTZ ohne Funktion? | ThEsLiDeR | 6 | 5.644 |
30-03-2022 22:20 Letzter Beitrag: Lemmy Kilmister |
HikVision Modell HikVision DS-7616NI-E2/A Frage | Sichi2018 | 3 | 6.749 |
27-11-2018 21:28 Letzter Beitrag: funkistnichtalles |
Hikvision DVR und NICHT Hikvision Cam | drmabuse | 7 | 10.533 |
21-06-2018 20:06 Letzter Beitrag: drmabuse |
Hikvision ersatzobjektive für HIKVision DS-2CD2085FWD-I? | flinty | 4 | 5.950 |
05-06-2018 13:43 Letzter Beitrag: funkistnichtalles |
