HIKVISION KD8003 nutzt andere IP als konfiguriert
15-07-2022, 10:12
Als ordnungsliebende Person ist mir aufgefallen, dass eine Innenstation (DS-KH6320-WTE1), welche per WLan in einem IP-Intercom System eingebunden ist, mit einer anderen IP-Adresse arbeitet, als diese im Gerät hinterlegt wurde.
Wie kann das sein Huh
Sowohl per Eingabe am Monitor selbst, als auch über IVMS 4200 wurde konfiguriert, dass die Innenstation (läuft als Erweiterung) eine bestimmte IP nutzt. Diese wird auch bei einer Kontrolle am Gerät und in der Konfiguration in der IVMS angezeigt.
Wenn ich allerdings die Fritzbox befrage oder in IVMS 4200 die Gesamtübersicht ansehe, wird dort eine andere IP-Adresse (letzter Block) angezeigt. Merkwürdig Lightbulb - auch wenn es funktioniert Exclamation
Eigentlich habe ich Ordnung bei der Vergabe des letzten Blocks und sortiere nach Gerätetypen: 001-009 =Fritz-Systeme (Fritzbox, Repeater, ...), 010-019 =EDV Technik (Switch, Speichermedien, ...), 020-029 =Rechner, Laptops, Tablet ... 030-039 =Drucker usw. Von daher hätte ich die IP-Intercom-Geräte auch gerne in einem Block und will eigentlich keine Ausreißer dulden.
Hatte versucht Confused , mittels SADP-Tool die IP zu ändern, aber da kommt die Fehlermeldung "Invalid ipv6-address". Wer weiß Rat Lightbulb
15-07-2022, 10:29
RE: HIKVISION KD8003 nutzt andere IP als konfiguriert
Du musst zwischen Netzwerkschnittstelle und Wlan unterscheiden. Sobald Du die Station per Lan kabel verbindest, wird sie exakt die IP übertragen, die Du zugewiesen hast. Da Wlan ein anderes Protokoll nutzt, gilt diese Zuweisung der IP dafür nicht, was auch richtig ist, da es sonst zu einem Konflikt im Gerät und am Router käme.
https://youtu.be/Hq9WewgaY_4
15-07-2022, 12:10
Hallo Oliver,
das klingt nachvollziehbar, ...
wenn ich denn die vergebene IP nutzen würde. Confused Da dies aber nicht der Fall ist (die vergebene IP wird - auch in der Fritzbox nachzusehen - nicht genutzt) ist eine Kollision nicht gegeben.
Dies würde im Umkehrschluss bedeuten Lightbulb, dass ich die per Wlan genutzte IP gar nicht fest vergeben kann Huh oder ist da doch irgendwie was möglich Huh (bezogen auf das HiK IP-Intercom)
... und ich lerne immer wieder gern was hinzu Smile
15-07-2022, 13:26
Sehr wahrscheinlich kannst Du auch die WLan Funktion einer festen IP zuweisen. Wie das bei der HIK funktioniert, dürfte der FINA wissen.
15-07-2022, 13:43
Okay, habe nämlich noch nichts in der Konfig gesichtet. Dann warte ich mal, bis Herr FINA hier aufschlägt ... Angel
15-07-2022, 18:11
Hallo, wer ruft hier meinen Namen???
Spass beiseite.
Leider kann ich da nicht behilflich sein, da ich das in der Konfiguration so nicht nutze / schon mal verbaut habe.
Das Zeugs hat aber ein Eigenleben, das muss man ganz klar sagen.
Ich kann das Thema ja mal beim Distri anbringen, der verzweifelt ob meiner gefundenen Bugs schon langsam...
15-07-2022, 18:38
Ja, FINA, wäre nett, wenn Du das für mich in Erfahrung bringen kannst. Wie gesagt, es funktioniert zwar, aber eine Einstellmöglichkeit finde ich diesbezüglich nicht. Vielleicht gibt es ja ein Trick oder ein Tool ... Huh
Bin gespannt Lightbulb
09-09-2022, 11:19
Ich hole das Thema noch mal an die Oberfläche ...
Hat da zwischenzeitlich jemand etwas herausgefunden oder einen Kontakt zum Support von HIK, der auf meine Frage eine Antwort geben könnte Huh
Ich habe meine Liste immer noch auf dem Schreibtisch liegen und schon wie oft hin und her geschoben, wäre toll, wenn ich endlich aufräumen könnte Wink
Heart lichen Dank Exclamation
09-09-2022, 14:22
von Hik kommt da wie so oft nur das Schweigen im Walde. Ich nutze wie gesagt an meinen Stationen nur Ethernet.
Ich kann jedoch meiner Fritzbox befehlen, bekannten Wlan - Geräten immer diesselbe IP zuweisen, somit bekommt die Station genau die IP, die vom DHCP-Server vorgegeben wird. Das wird jedoch nicht im WLAN Menü, sondern im Netzwerkmenü eingestellt. Hier gibts du dem Teil einen Namen und trägst dessen Mac- Adresse ein. Aufgepasst: bist du via Ethernet verbunden, zeigt dir das Gerät eine andere Mac-Adresse als das Wlan-modem! Also per Wlan verbinden und diese Adresse eintragen. Dann sollte das nach meinem Dafürhalten funktionieren...
09-09-2022, 19:50
Heart lichen Dank FINA für Deine Rückmeldung,
ich bin eigentlich (wie bekannt Lightbulb ) auch eine, die eher dem Kabel zugewandt ist. Die Monitorstandorte werden auch nach und nach (bei Renovierungen) per Kabel angebunden werden. Rolleyes
Werde Deine Empfehlung am Wochenende mal ausprobieren. Angel
  Hikvision DS-KD8003-IME1 + DS-KD-MFB + FritzBox Webwanze 18 4.705 30-01-2026 13:06
Letzter Beitrag: Roli-188
  Das ist doch zum Mäusemelken … (Fritzbox Hikvision KD8003 KH6320 NVR Kamera Eumex) Martina H. 13 13.702 26-04-2022 21:15
