Sporadischer Sabotagealarm Satel Perfecta
07-07-2022, 13:42
ich habe bei mir im Haus seit ca. drei Jahren eine Satel Perfecta ohne Probleme und zur vollsten Zufriedenheit im Betrieb.
U.a. sind 4 Bewegungsmelder eingebunden. Seit März diesen Jahres gibt einer der Melder sporadisch einen Sabotagealarm aus. Nach zurücksetzen des Alarms und Löschen des Fehlerspeichers taucht das Problem danach häufig noch 2-3 mal innerhalb weniger Minuten auf, dann ist wieder Wochen, teilweise Monate lang kein Sabotagealarm zu verzeichnen.
Heute habe ich das Gehäuse mal geöffnet um zu sehen, ob da vielleicht eine Spinne oder so drin wohnt - aber Fehlanzeige. Äußerlich nichts feststellbar.
Habt ihr eine Idee? An der Verkabelung hat sich seit Inbetriebnahme nichts geändert, ist möglicherweise der Melder defekt?
Gruß,
Daniel
07-07-2022, 13:44
RE: Sporadischer Sabotagealarm Satel Perfecta
Welcher Bewegungsmelder ist es denn konkret? Ggf. ist der Sabotagekontakt des Melders defekt (Feder?).
____
07-07-2022, 18:02
Es sind alles Grey Plus Melder. Alle sind als separate Linien angeschlossen weshalb es auch eindeutig immer nur ein und der selbe Melder ist, der den Sabotagealarm auslöst. Beim Öffnen heute konnte ich keinen Fehler an der Feder feststellen. Sowie ich das sehe gibt es für die Auslösung der Sabotage doch nur zwei Möglichkeiten. Entweder eben die Öffnung des Melders oder eine Unterbrechung beim Kabel. Im Prinzip schließe ich aber beides aus, da es ja 2,5 Jahre problemlos lief und auch keine Änderungen stattgefunden haben (es wurde auch keine neue Gardinenstange montiert Wink ).
07-07-2022, 19:06
Da der Fehler ja nur sporadisch auftritt, ist er halt nicht ohne größeren Aufwand durch Ausmessen zu evaluieren. Ich würde hier einfach den Melder tauschen -> Tritt das Problem dann immer noch auf, liegt das Problem am Kabelweg oder der Zentrale - ansonsten lag's am Melder. Sonderlích teuer ist der Meldertyp ja nicht.
____
10-07-2022, 10:43
Danke für den Tipp, ich denke so werde ich vorgehen.
  Ständig Sabotagealarm bei einem Magnet-Fensterkontakt - woran könnte das liegen? marmic 7 3.996 05-12-2024 00:35
Letzter Beitrag: marmic
  Wartung/Batteriewechsel ohne Sabotagealarm an Integra oder Versa hausnummer49 6 9.092 05-02-2023 20:13
  Satel-Perfecta Alarmanlagen-Errichter in Aachen ??? aixprojekt 6 5.223 24-02-2022 09:23
  Perfecta 19Ben89 7 7.629 24-08-2021 11:29
Letzter Beitrag: Animal
  Perfecta Störung quittieren / löschen Daniel0815 1 4.242 25-07-2020 09:05
  Innensirene an OUT 3 der Perfecta Daniel0815 1 3.441 10-03-2020 20:22
Letzter Beitrag: banane
  Anschluss Fensterkontakte an Perfecta Daniel0815 19 18.254 16-02-2020 20:05
  Frage Bedienung Satel Perfecta DocT88 2 3.632 15-03-2019 08:32
Letzter Beitrag: Hulk
  Perfecta - Extern Modus - Bewegungsmelder opa_60 0 2.567 25-11-2018 19:29
Letzter Beitrag: opa_60
  Sabotagealarm Zentrale DaPetra 4 6.084 15-11-2018 19:14
Letzter Beitrag: DaPetra
