  • 23 Bewertungen - 3.04 im Durchschnitt
Reed-Melder durchmessen / ABUS Terxon MX
31-08-2013, 13:56
Hallo Forum,
ich hab eine Terxon MX mit Abus Öffnungsmeldern MK1010W.
Die Kabel der Reed-Kontakte habe ich leider schon alle gekürzt und nun weiß ich nicht mehr, welche der 4 Drähte wofür ist. Wie kann ich das nachträglich rausbekommen?
Über Rückmeldungen würde ich mich freuen!
Gruß,
Max
31-08-2013, 14:07
RE: Reed-Melder durchmessen / ABUS Terxon MX
messen ohne magnet. die sabo hat einen kurzschluss , der meldekontakt ist offen.
31-08-2013, 14:13
Hi! Danke!
ABER: Das sind doch vier Drähte...
Oder 2 für Melder und 2 für Sabo?
Gruß, Max
31-08-2013, 14:16
2 drähte sind die sabo. meistens die gegenüberliegenden. wenn kein magnet da ist musst du einen kurzschluss messen.
die anderen sind der reed kontakt. wenn kein magnet in der nähe ist misst du eine offene leitung dann magnet hinhalten und du messt einen kurzschluss
31-08-2013, 21:59
Vielleicht hilft Dir diese Zeichnung und ein Widerstandmessgerät, Max. Das Ding ist sehr unkompliziert trotz 4 Strippen - es gibt nur die 2 Sabotagestrippen die permanent verbunden sind.
Manfred
Angehängte Datei(en)
.pdf  ABUS MK1010W Magnetkontakt Öffnungsmelder.pdf (Größe: 16,99 KB / Downloads: 656)
31-08-2013, 22:05
Hi!
Danke an alle...
Hab es hinbekommen; mit nem multimeter konnte man es, wie beschrieben, ganz leicht durchmessen...
@Admin: "Fred" kann geschlossen werden...
Gruss,
Max
  Voltage melder +1,7V mit Terxon MX 8-Zonen Drahterweiterung (AZ4130) mspeek 2 1.404 31-01-2024 10:01
Letzter Beitrag: mspeek
question Abus SG1800 an Abus Terxon Mx Pixelkind 7 10.361 21-08-2013 08:41
Letzter Beitrag: Manfredo
