ESMO50000 - CME Info 3 - Keine Anrufe
03-06-2022, 20:28
ich hab seit kurzer Zeit Probleme mit dem GSM Modul - immer wenn ich einen Anruf tätigen will kommt nur CME Info 3 (Operation not permitted) Ich hab heute die Anlage stromlos geschaltet und eine andere SIM Karte reingesteckt - selbes Spiel. SMS verschicken funktioniert aber einwandfrei... Gibts dazu irgendwelche Erfahrungswerte oder Lösungsvorschläge? SW Version ist die neueste drauf (seit vorgestern) - hatte gehofft daß sich das Problem damit erledigt, hat es aber nicht... danke und LG |
03-06-2022, 21:24
RE: ESMO50000 - CME Info 3 - Keine Anrufe
Versuch mal, ob Du über den Admin Modus einen Testruf machen kannst.
Wenn das geht, ist SIM und Modul i. O. und Deine Einstellungen sind falsch. LG megagramm A.G.S GmbH Allgemeiner Gutachter Service Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS Zertifizierter Sachverständiger für Photovoltaikanlagen VdS Sachverständiger |
03-06-2022, 21:44
Hey,
ja das hab ich versucht, geht aber nicht... dann kommt irgendwas komisches "Anwahl gestört" und im Log steht 03/06/2022 21:43:38 Testanruf Störung 03/06/2022 21:43:38 GSM CME Info 3 03/06/2022 21:43:38 Testruf Sprache nur SMS schicken geht komischerweise... LG |
03-06-2022, 22:50
Nur so eine Idee.....
ich hatte so etwas mal mit einem ÜG, Abhilfe hat eine Änderung in der Vorwahl gebracht. Statt 0160....... +49160...... eingeben, ein Versuch sollte es wert sein. War zwar ein anderer Hersteller und frage mich nicht warum, aber es hat funktioniert. Viele Fehler sind RTFM Fehler - Read The Fucking Manual Telenot, Daitem, UTC, Hikvision AxPro, Lupus, AVS www.peteralarm.de |
03-06-2022, 23:22
war das der Testanruf aus dem Adminmodus oder der Testruf aus dem Errichtermodus über den Webbrowser?
07-06-2022, 17:34
In der Tat funktioniert das anrufen, wenn man keine Landesvorwahl mit + davorsetzt. Also genau umgekehrt. In meinem Telefonbuch hatte ich überall das +43 davor… im testruf nicht… Danke! LG |
| Tausch des ESMO50000 gegen ESMO50001 | ronaldn | 0 | 973 |
20-08-2025 15:42 Letzter Beitrag: ronaldn |
| Schlechter Empfang Mobilfunkmodul (ESMO50000) | amaedl | 8 | 9.141 |
18-12-2019 01:13 Letzter Beitrag: amaedl |
| GSM-Modul Probleme GSM Info 331 | yabu23 | 0 | 2.842 |
22-12-2018 21:41 Letzter Beitrag: yabu23 |
| Anrufe über Sipgate gehen nicht raus/Testanruf aber erfolgreich | Franky73 | 7 | 7.650 |
19-10-2017 20:03 Letzter Beitrag: Bros |
