  • 28 Bewertungen - 2.96 im Durchschnitt
Indexa 8000/ Modulerweiterung
27-08-2013, 07:25
Hallo Forum !
Ich möchte eine Meldelinienerweiterung an meiner Alarmanlage vornehmen.Verwenden möchte ich das Modul JA-82C.Leider habe ich keine Installationanleitung.Kann mir jemand mitteilen, was ich bei Einbau
dieses Moduls beachten muss?
27-08-2013, 08:23
RE: Indexa 8000/ Modulerweiterung
das Erweiterungsmodul belegt die Komponentenplätze 5 - 14. Wenn du hier Funkkomponenten angelernt hast, muss du die auf andere Plaätze verlegen, sonst kannst du die entsprechende verdrahtete Linie nicht in Betrieb nehmen.
Der Einbau ist einfach.
Du musst die Anlage stromlos machen, also auch den Akku abklemmmen.
Modul einstecken und befestigen.
Akku anklemmen und dann die 230 V wieder anlegen.
Das Modul wird automatisch erkannt.
Alles andere funktioniert wie bei den 4 "eingebauten" Eingängen.
27-08-2013, 09:48
Hallo Tim !
Vielen Dank für die schnelle Info.Ich werde es heute testen.
Bis dann
29-08-2013, 07:49
Hallo Timbaum !
Bezüglich Modulerweiterung , hat alles problemlos funktioniert!!
Nochmals Danke vom Technikfreund!
29-08-2013, 08:12
danke für die Rückmeldung.
Schön zu hören das alles geklappt hat.
Wenn noch Fragen auftauchen, weißt du ja wo du uns findest.Cool
  Indexa 8000 Software /keine Verbindung vom PC zur Anlage Hondax4 1 3.853 02-07-2017 16:46
Letzter Beitrag: smith007
  Indexa 8000 Zentrale öffnen - welcher Modus? tilli11 3 5.214 15-07-2014 20:58
  automatische Guthabenabfrage Indexa 8000 Duke2k12 3 7.053 09-04-2013 14:35
Letzter Beitrag: gridlock2k
