Abus AZ4100 Sicherung fliegt
20-02-2022, 20:34
RE: Abus AZ4100 Sicherung fliegt
Einen Defekt an der Zentrale kann natürlich keiner hier sicher ausschließen. Könnte auch sein.
Zitat:Bietet ABUS einen Service an wo ich die Platine bzw Zentrale einschicken könnte im Notfall?Eine fabrikneue Terxon kriegste für 300€... Auch wenn ich nicht empfehlen würde die Terxon durch eine Terxon zu ersetzen, sondern eine zeitgemäße Anlage empfehlen würde, aber für 300€ Neupreis lohnt sich die Reperatur wirtschaftlich doch gar nicht. (Pronomen: er/ihm) |
20-02-2022, 22:25
also ich habe auch schon Sicherungen durchbrennen lassen. Das passiert aber nur, wenn es einen Kurzschluss mit den 12V gibt. Ich tippe auf einen Verdrahtungsfehler beim Rauchmelder. Nehme mal nur einen Rauchmelder und schließe ihn direkt mit neuem Kabel (korrekt nach Schaltplan) an die Zentrale an und teste es wie von dir beschrieben. Vorher natürlich das jetzige Kabel mit allen Adern zu den Rauchmeldern von der Zentrale abklemmen. Zuvor ein Foto davon machen, damit du es wieder so verdrahtet bekommst :-) Durch die guten Tipps der Vollprofis hier bekommt man eigentlich alles hin. Ich spreche aus Erfahrung und Danke nochmals allen Helferinnen und Helfern. VG Daniel |
21-02-2022, 00:03
Jetzt mach mal folgendes:
Setze alles Zonen bis auf die erste und die Sirenenrelais auf NV= nicht verwendet. Stelle scharf und löse die für erste Zone Alarm aus. Fliegt die Sicherung nicht, nimmst Du die naechste Zone dazu So grenzt Du den Fehler ein. LG megagramm A.G.S GmbH Allgemeiner Gutachter Service Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS Zertifizierter Sachverständiger für Photovoltaikanlagen VdS Sachverständiger |
21-02-2022, 07:27
Hallo, sieht so aus als wäre der Rauchmelder so verdrahtet, dass er im Alarmfall einen Kurzschluss an der Versorgungsspannung erzeugt. Oder er ist defekt.
Ich denke nicht, dass Zentrale oder Bedienteil hier einen Defekt haben. Mfg Sektionschef Abus Terxon SX+SG1800+BW8010+Monacor AS362 Jablotron Oasis80(JA-84)+JA-83M+JA-83P+JA-80PB+JA-81F+JA-80L Instar IN-5907HD |
23-02-2022, 19:13
Rauchmelder sind schon abgeklemmt und ausprogamiert weil ich eigendlich dachte das es daran lag, ist aber leider nicht sooooo
ich werde am Wochenende es mal nur mit einer Zone testen und die anderen alle auf NV setzen, sollte das immer noch nicht helfen um den Fehler zu finden werde ich mal alle kabel abklemmen außer einen Bewegungsmelder und Bedienteil wenn ich die Siren ausklemme müsste ich dann auch den OP1 und OP2 deaktivieren oder nur ausklemmen reicht ? |
23-02-2022, 20:47
Beitrag: #26
wenn Du Adern abklemmst, muss Du bei den Zonen Brücken reinsetzen.
23-02-2022, 21:14
Beitrag: #27
auch brücken setzen wenn ich kabel ausklemme und die Zone auf NV setze ??
23-02-2022, 22:13
Beitrag: #28
nein, dann nicht nur falls auf SO und die Zone ohne Leitung getestet wird.
15-04-2022, 17:05
Beitrag: #29
moin moin, habe mich heute mal wieder mit meinem Problem beschäftigt.
Habe alle Zonen deaktiviert und mal die Komplette Sirene/Blitz nur ausgeklemmt, anschließend Zone für Zone aktiviert und jedes mal einen Alarm ausgelöst, und siehe daaaaaaa, Aux-Sicherung fliegt nicht mehr. Anlage läuft jetzt super, zumindest ohne Blitz/Sirene, möchte ich heute zum Feiertag nicht testen mit Sirene! heheeh, werde sie morgen wieder anklemmen die 4 adern, und kucken was dann passiert. Sollte dann wieder die Sicherung fliegen kann ich mir sicher sein das es am Kabel bzw an der Sirene liegt. komisch ist nur als ich letztes OP1 und OP2 einzeln mal übers menü getestet habe , hat der Blitz und die Sirene funktioniert, ohne das die Sicherung fliegt. Elektronik gibt es ja keine in der SG1650 die erklären könnte das diese einen Kurzschluss auslöst wenn Alarm ausgelöst wird und beim einzelnen test von Blitz und Sirene nicht oder ?? mein Zusätzlicher Lautsprecher der in den Raum beim Schlüsselschalter hängt habe ich auch mal noch abgeklemmt von der Zentrale, |
16-04-2022, 11:41
Beitrag: #30
mit der Ansteuerung von OP1 und OP2 testetst Du einzeln. Es kann dadurch sein, dass dann ein Verdrahtungfehler oder Kabelfehler nicht in Augenschein tritt.
Der vorgeschlagene Test war also der richtige ![]() LG megagramm A.G.S GmbH Allgemeiner Gutachter Service Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS Zertifizierter Sachverständiger für Photovoltaikanlagen VdS Sachverständiger |
19-04-2022, 16:49
Beitrag: #31
die URSACHE ist entlich gefunden. ich habe ja seit über 2 Jahren einen kleinen Lautsprecher angeschlossen an + und LS glaube ich hieß die Klemme, hat auch super funktioniert immer, seit dem ich ihn abgeklemmt habe bleibt die Sicherung heile und die anlage funktioniert wieder.
komisch ist nur das wenn ich die Alarmanlage scharf geschalten habe trotzdem immer noch das piep....piep....piep...piep aus dem Lautsprecher kam bis die Anlage nach 10 Sekunden scharf war, jedoch wenn ein Alarm ausgelösst wurde, nur der Lautsprecher kurz ein zeichen von sich gegeben hat und anschließend gleich immer die Sicherung durchgefeuert hat. eigenartig!!!! |
| AZ4100 / SG1800 | Meinhard | 6 | 9.819 |
19-02-2014 10:50 Letzter Beitrag: Meinhard |
| Abus AZ4100 | shania | 3 | 6.483 |
11-01-2014 16:04 Letzter Beitrag: Alarmservice-Hamburg |
| Sicherung von Fenstern (Dreifachverglasung, WK2-Ausführung, mit Sicherheitsglas) | Butthead | 0 | 4.484 |
05-08-2010 21:47 Letzter Beitrag: Butthead |
