LED Alarmanzeige
15-02-2022, 13:07
LED Alarmanzeige
Guten Morgen.
Ich benötige mal euer Schwarmwissen. Bei einem Kunden hängt aktuell so eine LED Anzeige. Diese läuft wohl auf 24V. Er braucht jetzt eine Alternative. Bevor ich ihm jetzt eine Signalleuchte hinhänge oder selbst eine LED Anzeige baue, wollte ich einmal Fragen, ob ihr was passendes kennt. Vielen Dank schon mal. Projektleiter Einbruch |
15-02-2022, 13:19
RE: LED Alarmanzeige
Da ist doch gar nichts zum kaputt gehen dran - reparieren.
15-02-2022, 13:46
Ist der Kunde taub, so dass er die visuelle Alarmierung im Haus benötigt, oder welche Funktion nimmt dieses LED Schild ein?
Falls taub, gibt es visuelle Standards, die z.B. das Klingeln des Telefons signalisieren. Gibt's auch mit Vibration. Planung + Verkauf - Video+ Alarmtechnik / Lupus XT4 Upgrade. Remote Installation Bundesweit. einbruchschutz-siegen.de https://youtu.be/Hq9WewgaY_4 |
15-02-2022, 16:39
Tatsächlich ist die bestehende nicht defekt. Jedoch gibt es die nicht mehr. Sie ist Bestandteil einer ELA Anlage. Der Kunde hätte gerne etwas ähnliches für weitere Objekte. Hatte grade ein Gespräch dazu.
Eine einfache Blitzleuchte solls nicht sein. Die LED Anzeige wird aktuell mittels eines Eltakos mit 24V versorgt und darüber zum "Blinken" gebracht. Eine etwas wilde Konstruktion. Die Maße sind ca 30 cm lang ca 15 cm hoch ca 8 cm tief. Aktuell wird es wohl eine LED Beleuchtung mit einer bedruckten Folie werden. Aber es hätte ja sein können, dass es sowas aus dem Regal gibt. Danke euch. Projektleiter Einbruch |
15-02-2022, 22:22
15-02-2022, 22:39
Ist ja ganz nett, aber wie soll die ElektrischeLautsprecherAnlage dieses Teil ansteuern?
15-02-2022, 22:41
Im Regelfall programmierst du die Dinger und kannst sie danach einfach per Strom an/aus ein- bzw ausschalten.
(Pronomen: er/ihm) |
15-02-2022, 22:44
@ ssb: Gar nicht.
Ich habe den Fragesteller so verstanden, dass er lediglich ein Display sucht. Was ihm bzw. dem Kunden vorschwebt, hat er (der Fragesteller) mal an einer ELA gesehen. Er sucht m. E. nur ein Display (lt. Muster), über den Einsatzzweck hat der Fragesteller hier nichts verlautet.
16-02-2022, 00:12
Schau mal im Bereich der Gaslöschanlagen. Da habe ähnliches schon häufiger gesehen.
https://www.eurotron.de/index.php?section=p-id-10 |
21-02-2022, 20:19
Hallo zusammen. Das Schild von Amazon hatte ich schon gesehen. Die Anzeigen aus der letzten Antwort kannte ich noch nicht. Super das hilft mir weiter. Vielen Dank
