Schaltmodul Spannungsversorgung
29-01-2022, 13:58
Hallo!
Ich habe mir das Telenot Schaltmodul für Verteilereinbau gekauft - nun meine Frage wie handhabt ihr das mit der Spannungsversorgung? Ein Extra Netzteil für die Hutschiene oder Anspeisung von der Zentrale? Michie |
29-01-2022, 14:11
RE: Schaltmodul Spannungsversorgung
Ich denke, das muss man von Fall zu Fall entscheiden ob man die Spannungsversorgung aus der Zentrale oder von einem externen Netzteil nimmt. Das Modul ist für beides ausgelegt.
29-01-2022, 20:42
Sowohl als auch.
Da ich viele der Module im VdS-angelehnten Bereich nutze, darf ich die gar nicht mit Meldern auf einem Busstrang haben, daher nutze ich einen Busstrang für technische Melder und eben Schaltmodule, da kann ich die Stromversorgung einfach vom Bus nehmen. Wenn möglich, dreh ich dem Elektriker aber sowohl das Schaltmodul als auch das Netzteil zur Montage an. Manchmal bekomm ich es zurück, manchmal nicht. Manchmal bekomm ich auch beides zurück. Am Ende muss man halt schauen, ob das mit der maximalen Strom klappt. Die Relais sind halt nicht ohne und belasten natürlich auch die Akkus und deren Pufferlaufzeit. |
29-01-2022, 22:28
(29-01-2022 20:42)5624 schrieb: Die Relais sind halt nicht ohne und belasten natürlich auch die Akkus und deren Pufferlaufzeit. Das lässt sich ja ganz gut vermeiden, indem man die Relais so programmiert, dass diese bei scharfer Anlage alle abgefallen sind. Wenn der Strom bei unscharfer Anlage weg ist, dann kann man ja eh nicht Scharfschalten und die Pufferzeiten sind irrelevant. |
| Telenot schaltmodul comlock 1030 Transponder einlernen | OlafDS | 3 | 2.540 |
01-07-2024 18:28 Letzter Beitrag: OlafDS |
| Telenot Comlex 400h mit Schaltmodul SMB140-H4 | LuAZ | 5 | 4.470 |
08-04-2017 07:56 Letzter Beitrag: LuAZ |
| Telenot Schaltmodul parametrieren | safetroniker | 1 | 2.969 |
05-11-2016 12:48 Letzter Beitrag: 5624 |
