CO-Melder von Fremdhersteller (z.B. Ei208iDW) in Zentrale einbinden
10-05-2021, 15:44
ich möchte neue CO-Melder kaufen, da im Haus eine Gastherme und ein Holzofen verbaut sind. Um auch außerhalb des Hauses über eine zu hohe CO-Konzentration alarmiert zu werden, möchte ich die Melder mit der XT2+ verbinden. Von Lupusec selbst gibt es zwar einen CO-Melder, der scheint allerdings technologisch betagt zu sein und bei einer angegebenen Sensorlebensdauer von ca. 5 Jahren sind mir 110€ (im Angebot!) dann doch zu happig. Ein sehr hochwertiger Melder aus dem Aftermarket wie z.B. der Ei Electronics Ei208iDW kostet lediglich 40€ und hat eine Sensorlebensdauer von satten 10 Jahren. Er lässt sich auch ganz offiziell mit einem Funkmodul bestücken, welches sich mit anderen Funkmodulen/Meldern, Koppelmodulen oder Relais vernetzen kann, um auch Fremdsysteme mit einem drahtgebundenen Sensoreingang anbinden zu können. Die XT2+ hat diesen allerdings nicht nativ, somit bräuchte man für jeden CO-Melder einen Lupusec Drahtlosen Sensoreingang für 50€, das Ei200MRF Funkmodul für 60€ und mindestens 65€ für ein Ei Relais, um den Lupusec Sensoreingang zu schalten und jeden Melder getrennt zuordnen zu können. Das macht dann ~215€ für 10 Jahre (zusätzliche Batterien, evtl. Netzteile und eine erhöhte Komplexität kommt noch hinzu), da werden 2*110€ für den Lupusec Melder auf 10 Jahre gerechnet schon wieder attraktiv. Nun zu meiner Frage: gibt es eine Möglichkeit, den drahtlosen Sensoreingang direkt an den Ei208iDW anzuschließen? Der Bedienungsanleitung und den Bildern kann man das leider nicht entnehmen, meine alten Ei Rauchmelder haben allerdings frei zugängliche Kontakte auf der Platine, die vielversprechend für eine Lötarbeit à la Optex BM aussehen. Oder könnt ihr mir andere CO-Melder nennen, die sich für eine (kostentechnisch sinnvolle) Integration eignen? Vielen Dank! Waidmann |
10-05-2021, 16:41
RE: CO-Melder von Fremdhersteller (z.B. Ei208iDW) in Zentrale einbinden
Der Sensor von Lupusec wird mit einer Haltbarkeit von 5 Jahren angegeben (Mean time to failures, also mittlere Zeit), dass ist wohl so, lese das allerdings zum ersten mal. Frage was wird bei anderen Sensoren angegeben? Ich vermute mal "nichts", außer der üblichen Garantiezeit.
Natürlich kannst Du über den potentialfreien Eingang des Lupus Sensor anschließen, was Du willst, sofern dieses Gerät einen potentialfreien Ausgang hat. Der Rest ist Dir überlassen, wobei Du dann aber einen kaufen solltest, wo die Haltbarkeit mit mind. 10 Jahren angegeben ist. Sobald Du den gefunden hast, sag Bescheid (bei Deinem verlinkten Gerät wird die Batterielebensdauer angegeben). Planung + Verkauf - Video+ Alarmtechnik / Lupus XT4 Upgrade. Remote Installation Bundesweit. einbruchschutz-siegen.de https://youtu.be/Hq9WewgaY_4 |
10-05-2021, 17:20
(10-05-2021 16:41)ssb-security schrieb: Natürlich kannst Du über den potentialfreien Eingang des Lupus Sensor anschließen, was Du willst, sofern dieses Gerät einen potentialfreien Ausgang hat. Bei Lupusec hingegen steht folgendes im XT2+ Handbuch: "Der CO-Melder hat, aufgrund des elektromechanischen Detektions-verfahren, eine begrenzte Lebensdauer und sollte alle 5 Jahre durch ein neues Modell ersetzt werden." Zwar steht dabei, dass der Melder alle 12 Stunden einen Selbsttest durchführen würde, ob dabei aber auch der CO-Sensor selbst getestet wird und man >5 Jahre Lebensdauer erreicht, bis sich das Produkt als untauglich erklärt, ist unklar. Heißt: alle 5 Jahre austauschen. Den Ei kann man gefahrlos bis zu 10 Jahre oder bis zur ersten Defektmeldung benutzen, je nachdem, was zuerst erreicht wird. |
10-05-2021, 18:36
Nein, du bräuchtest ein entsprechendes Relais-Modul und das Funkmodul von Ei. Der Melder an sich hat keinen potentialfreien Kontakt.
Aber: Das Relais-Modul musst du nach 10 Jahren natürlich nicht tauschen und das Funkmodul eben so wenig - bei letzterem musst du halt die Batterie nach 10 Jahren durch eine gleichermaßen hochwertige Lithium-Batterie ersetzen. Somit bist du bspw auf 20 Jahre gerechnet schon wieder deutlich günstiger. Garantie bietet aber auch Ei nur für 5 Jahre - aber auch wenn du das Ding nach 5 Jahren tauschen müsstest, wärst du über die Jahre deutlich günstiger bei 40€ alle fünf Jahre zzgl. alle 10 Jahre ne Lithium-Batterie und einmalig Relais und Funkmodul statt 110€ alle fünf Jahre, Dazu sind die Melder von Ei einfach sehr empfehlenswert.
(Pronomen: er/ihm) |
21-01-2022, 03:18
Zitat:Zwar steht dabei, dass der Melder alle 12 Stunden einen Selbsttest durchführen würde, ob dabei aber auch der CO-Sensor selbst getestet wird und man >5 Jahre Lebensdauer erreicht, bis sich das Produkt als untauglich erklärt, ist unklar. Heißt: alle 5 Jahre austauschen. Den Ei kann man gefahrlos bis zu 10 Jahre oder bis zur ersten Defektmeldung benutzen, je nachdem, was zuerst erreicht wird. Hast Du es ausprobiert und kannst berichten? |
