Aufschaltung einer MAP 5000
16-12-2021, 18:35
Hallo miteinander,
ein Kunde hat eine MAP 5000, welche, warum auch immer, nicht bei einem Wachdienst aufgeschaltet gewesen ist. Wir selbst haben keinerlei Erfahrung mit diesem System. Daher die recht simple Frage: welche Protokolle unterstützt die Anlage (in der 365seitigen Dokumentation ist dies nicht ersichtlich)? Vielen Dank für eure Hilfe ...mit Sicherheit ![]() www.autevis-security.de |
16-12-2021, 18:52
RE: Aufschaltung einer MAP 5000
da kannst Du ein ÜG Deiner Wahl anschalten. Externe Ausgänge sind ja nicht so viele. Oder über die IP Schnittstelle auf ein Leitsystem... Viel Erfolg Andreas P.S.: Aud´f Seite 13 bauen die da ein AT2000 ein... |
16-12-2021, 18:57
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Um in der Anlage entsprechende Änderungen vorzunehmen, wird aber garantiert eine bestimmte Software benötigt, oder? ...mit Sicherheit ![]() www.autevis-security.de |
16-12-2021, 19:00
über die IP Schnittstelle (Browser) solltest Du mit dem Ding reden können und die Ausgänge entsprechend parametrieren. ÜG Deiner Wahl mit oder ohne Ersatzweg - fertsch. Viel Erfolg Andreas |
16-12-2021, 19:04
OK, ich werde es versuchen ;-)
Zur Not wird es beim Hersteller sicherlich ein Handbuch geben. ...mit Sicherheit ![]() www.autevis-security.de |
16-12-2021, 19:06
RE: Aufschaltung einer MAP 5000 | |||
16-12-2021, 21:17
Comxline von Telenot dürfte man da auch dran betrieben können (kann man im Comxline zumindest auswählen).
16-12-2021, 21:53
Bosch selbst kauft die ÜE nur zu. Entweder ist es ein TAS oder ein Telenot. Bei Einbruch ist Telenot aber häufiger vertreten und die parallele S1 von Telenot ist pinkompatibel zum früheren Bosch AT2000.
Bosch Zetadress 5000 Frage zum Ereignisspeicher | Sichi2018 | 2 | 6.520 |
17-03-2019 18:38 Letzter Beitrag: Sichi2018 |
