Esser SS90 schlüsselschalter
05-12-2021, 14:50
habe eine Schlüsselschalter von Esser SS90..suche dafür einen Nachfolger
oder andere Marke.......
05-12-2021, 15:13
RE: Esser SS90 schlüsselschalter
Warum das? Den SS90 gibt es bis heute und es gibt nur noch sehr wenige Hersteller, die qualitativ hochwertige Schlüsselschalter fertigen. Ich weiß, dass Telenot noch das ISS im Programm hat (Achtung, benötigt einen 35/0-Zylinder statt eines 30/0 beim SS90).
Bei BSS Baumann habe ich gerade geschaut, die haben nichts mehr. Soweit ich weiß, hatte Gira den gleichen im Programm, aber Gira hat diesen auch nicht mehr gelistet.
Abus könnte was haben, aber im Vergleich zu einem SS90 wäre das Abus-Ding wie ein normaler Lichtschalter.
Schlüsselschalter sind halt nicht mehr gefragt. Heute nimmt man kontaktlose Schalteinrichtungen samt Transponder.
06-12-2021, 11:39
bei Honeywell gibt's den auch noch, ist er defekt oder willst du etwas ändern?
06-12-2021, 17:27
(06-12-2021 11:39)wibbelwirt schrieb:  bei Honeywell gibt's den auch noch, ist er defekt oder willst du etwas ändern?
meine Kontrolleuchten gehen nicht mehr...fachbetrieb war schon da,
auswechseln geht nicht..daher möchte ich eine eine neue SS90 oder
nachfolger für Unterputz....
meine Kontrooleuchten gehenh nicht
meine Kontrolleuchten gehen nicht mehr austauschen der Leuchten nicht möglich..daher möchte ich eine neue Unterputz SS90 oder neues Modell
06-12-2021, 18:07
Wie gesagt, SS90 ist weiterhin lieferbar. UP und AP ist egal, dass wird beim SS90 über den UP-Rahmen gemacht (der ja vermutlich bei dir vorhanden sein sollte). Sollte der Fachbetrieb liefern können. Nachfolger für den SS90 gibt es nicht, ist noch aktuell.
06-12-2021, 18:30
Insbesondere wenn er im ungeschützten Bereich ist, wird es kaum lieferbare Alternativen gibt. Der Telenot ISS anscheinend noch, dessen Lieferbarkeit hatte ich nicht aufem Schirm. Ansonsten gäbe es durchaus halbwegs geeignete Alternativen, wenn die Montage im Bereich mit Eingangsverzögerung ist UND ein Rücksetzen des Alarms darüber nicht möglich ist.
(Pronomen: er/ihm)
06-12-2021, 18:53
also in allen mir bekannten Online Boersen...kein SS90 mit UP ..zu bekommen.........
06-12-2021, 19:06
Notfalls schau mal hier: https://www.elektro-wandelt.de/Gira-0135...rputz.html
Oben stand zwar, dass es den nicht mehr geben würde, aber da ist er als lieferbar gelistet.
(Pronomen: er/ihm)
06-12-2021, 19:23
erstmal Vielen Dank...
Gira dann Baugleich mit SS90...
06-12-2021, 19:28
Nein, Gira baugleich BSS Baumann.
Wenn bei dir nur die LEDs kaputt sind, brauchst du nur einen SS90 AP. Der UP-Rahmen ist gesondert und in den UP-Rahmen wird ein SS90 AP eingesetzt. Sprich du behältst deinen jetzigen UP-Rahmen und baust einen neuen SS90 AP in deinen vorhandenen UP-Rahmen ein.
06-12-2021, 19:28
(06-12-2021 19:23)Vipmann schrieb:  erstmal Vielen Dank...
nein
Du benötigst einen Honeywell Errichter, der kann dir den SS90 bestellen, ist bei Honeywell noch gelistet.
06-12-2021, 19:33
Artikelnummern von Honeywell, damit dein Errichter dieses findet:
154428 Schlüsselschalter SS 90
154430 Schlüsselschalter SS 90 mit Sonderfunktion
154437 Aufbohrschutz
Der UP-Einbausatz ist NICHT mehr verfügbar.
06-12-2021, 19:52
Ich glaube aber, die Platine passt. Was soll an dem Ding (außer mit roher Gewalt) sonst kaputt gehen Cool
06-12-2021, 21:15
Der UP-Satz ist nicht nötig, den hat er ja, wenn ich ihn richtig verstanden habe, schon. Der UP-Satz macht aus einem AP-SS 90 einen UP-SS 90.
07-12-2021, 09:49
jetzt werde ich unsicher...habe keinen separaten UP Rahmen sonder wie beim Gira 013500 eine komplette Abeckung..und sieht auch Baugleich aus wie Gira..
wie kann ich ein Bild davon hochladen...........
07-12-2021, 10:11
Stell doch mal ein Foto rein.
(Pronomen: er/ihm)
07-12-2021, 11:04
es ist völlig wurscht, welchen Du nimmst.
Nimm den günstigsten und tausche nur die Platine aus. Wink
Die ist überall gleich.
ToWo
07-12-2021, 13:45
Hallo ToWo..
die Platine Tauschen..dann gehen wieder die LED...?
07-12-2021, 15:15
yo, die LEDs sind auf der Platine aufgelötet. Die werden also mitgetauscht. Wink
Voraussetzung ist natürlich, dass wirklich (nur) die LEDs kaputt sind und nicht irgendwas in der Ansteuerung. Weil, dass beide LEDs gleichzeitig kaputt gehen, ist äußerst unwahrscheinlich.....
Du kannst auch, wenn Du ein paar Tage auf den Schlüsselschalter verzichten kannst, die Platine ausbauen und mir schicken, dann tausche ich die LEDs.
ToWo
08-12-2021, 10:38
Hey ToWo,,mache die Tage ein Bild der Platine..und schiuck es dir..die LED gehen noch aber fast nicht mehr sichtbar....
