Daitem > Scharfschaltung als Trigger für Home Assistant?
05-12-2021, 17:57
bin sehr zufrieden mit der Daitem und suche nun noch eine Möglichkeit, die Anlage an mein Smart Home System anzubinden. ich bekomme zwar einen SMS Alarm aufs Handy, das war es aber. Gibt es hier Schnittstellen, die man nutzen kann? Ich möchte selbst nicht darüber die DAITEM schalten, sondern nur die Umschaltung als Trigger nutzen, diverse Verbraucher automatisch mit abzuschalten, Dachflächenfenster schließen etc. Oder wieder einschalten… letztendlich brauche ich nur den Trigger, das war‘s. Ich nutze Home Assistant als Open Source Smart Home Zentrale. Danke für Tips! |
05-12-2021, 19:47
RE: Daitem > Scharfschaltung als Trigger für Home Assistant?
https://shop.moditech.de/epages/shop-mod...SH803AX%22
https://shop.moditech.de/epages/shop-mod...SH710AX%22 <- Damit Relaisausgänge ansteuern und diese über einen Eingang am Smart Home auslesen. Ob du bei dem fragwürdigen Shop bestellst und dir die konfiguration versuchst selber hinzubasteln oder lieber bei deinem Errichter... Ich würde letzteres Raten, aber als Nicht-Daitem-Errichter ist der Shop für mich die einfachste Lösung um nach den verfügbaren Produkten von Daitem zu schauen. ^^ (Pronomen: er/ihm) |
05-12-2021, 19:55
Gibt es so was wie MQTT über WiFi / WLAN?
06-12-2021, 09:56
(05-12-2021 19:47)KMsicherheitstechnik schrieb: https://shop.moditech.de/epages/shop-mod...SH803AX%22 Das sind Komponenten für die D22 ... also besser nicht bestellen - wird nicht funktionieren ![]() Die 303-16X hat (neben einem Drahteingang für Sabotage) zwei integrierte und getrennt programmierbare Relais - der einfachste Weg wäre also ein Kabel von der Zentrale zu dem was Dein "Smart Home" ist. Sollte das nicht möglich sein, bleibt der von KM Sicherheitstechnik erwähnte Weg über entsprechende Empfänger (z. B. 710-16X). Theoretisch könntest Du auch auf Komponenten der D18 Reihe zugreifen - vieles Zubehör ist abwärtskompatibel. |
06-12-2021, 10:41
Er hat ja oben nicht gesagt, welche Zentrale er hat - oder bin ich dumm? Aber in dem Fall sorry.
06-12-2021, 15:58
(06-12-2021 10:41)KMsicherheitstechnik schrieb: Er hat ja oben nicht gesagt, welche Zentrale er hat - ... In dem Thread nicht, das stimmt ... aber es steht ganz oben in dieser Diskussion, ich dachte das hättest Du gelesen. |
06-12-2021, 17:12
Aso, ne. Dazu kenne ich mich zu wenig mit Daitem aus, um mich dann mit dem Thread großartig zu beschäftigen, weil ich eh garantiert nicht helfen kann.
![]() Aber gibt ja zum Glück für jede Anlage Experten und ich wollte ja primär den Relais-Denkanstoß geben. War vielleicht dämlich dann Produkte zu verlinken, my fault. (Pronomen: er/ihm) |
06-12-2021, 17:16
Alles gut ... wer weiss ob der TO überhaupt noch mitliest ...
15-07-2022, 19:29
Liest er, ja… wenn auch ewiglich verspätet. Das Feeback hätte ich geben sollen/können. Sorry.
Nachtrag: ich habe mit meinem Errichter gesprochen, er kannte keine Lösung, die D16 anzuschließen, und auch einen potenzialfreien Ausgang scheint es für meine D16 auch nicht zu geben… muss mir was anderes überlegen, es sei denn, jemand kennt noch eine Lösung. Kabel von D16 zum smart home Rechner entfällt: das sind zu viele meter, ist nicht wife-compatible…
16-07-2022, 10:48
Den Errichter kennt den 8-Kanalempfänger nicht? Das wäre echt traurig ...
21-07-2022, 14:08
ich werde mich noch mal mit ihm auseinandersetzen. Ich sehe, die 8-Kanal-Empfänger liegen so um die 350 Euro? Puuh...
Danach käme dann ein Shelly i3 https://shelly.cloud/products/shelly-i3-...on-device/ und weiter geht's denke ich... ...oder? |
21-07-2022, 15:55
Lass das deinen Errichter machen, oder suche dir einen, welcher sich damit auskennt.
Die Programmiercodes für den Empfänger und dessen Reaktion auf die Anlage sind nicht frei verfügbar. Viele Fehler sind RTFM Fehler - Read The Fucking Manual Telenot, Daitem, UTC, Hikvision AxPro, Lupus, AVS www.peteralarm.de |
| Sicherheitslücke Scharfschaltung | hookipa67 | 8 | 11.708 |
13-12-2016 17:39 Letzter Beitrag: Funkalarmprofi |
