Neuinstallation/Vorbereitung Terxon SX/MX
28-11-2021, 12:47
Beitrag: #41
RE: Neuinstallation/Vorbereitung Terxon SX/MX
(28-11-2021 12:05)Sektionschef schrieb: Wäre ich du, würde ich im EG und KG nachträglich noch soviele Öffnungsmelder wie möglich montieren. Danke Sektionchef![]() LG megagramm A.G.S GmbH Allgemeiner Gutachter Service Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS Zertifizierter Sachverständiger für Photovoltaikanlagen VdS Sachverständiger |
28-11-2021, 14:55
Beitrag: #42
(28-11-2021 12:05)Sektionschef schrieb: Hallo nochmals Hallo Sektionschef, jep habe mich jetzt - auf Basis deiner echt hilfreichen Kommentare entschieden die Fenster und Türen im EG mit Kontakten auszustatten. Ich werde versuchen möglichst überall einen einzubauen. Bewegungsmelder würde ich dann nur noch einen - im Flur EG einbauen. Diesen Bereich würde jeder Täter zu 99% durchlaufen. Ich kann die Terxon SX dann so schalten das ich Außen- und Innenüberwachung separat oder gemeinsam einschalte, richtig? Diese Kontakte für die Terxon (FU7350W) - die haben so wie ich das sehe immer nur 2 Meter Kabel dran. Hast du die dann in einer Dose auf die normale Datenleitung aufgeklemmt? Oder einfach an eine andere Leitung angelötet. Ich würde ungern eine weitere Klemmdose setzen - einfach der Optik zuliebe. Und welche Verlängerungsleitung hast du verwendet? Die von Abus angebotene 8 Ader Dateinleitung oder irgendeine? Vielen Dank für die Tipps. By the way - zu deinen Fragen. Kind haben wir - ja. Tier ist iwann geplant - aktuell haben wir keines. |
28-11-2021, 15:37
Beitrag: #43
Hallo Joda091987,
da es jetzt offensichtlich vom Konzept her in die richtige Richtung mit Außenhüllensicherung läuft und ich nicht nachtragend bin, folgender Tipp: Hier ist sehr viel know how im Forum versammelt. Viele helfen in Ihrer Feizeit und als Neuling kann man da sehr gut nutzen. Sektionchef beherscht die Terxon gut aber nicht alle Vorschläge sind auf Errichterniveau oder VdS konform. Der FU7350 ist nicht fremdfeldsicher und lässt sich per Magneten manipulieren. Der MK1010 ist fremdfeldsicher und VdS B zertifiziert. Leitungen direkt anbinden ist nicht schön aber möglich. Lötverteiler uP sind die bessere Wahl und helfen später ggf. bei der Fehlersuche. An einen Lötverteiler kann man verschiedene Sabotagezonen von verschiedenen Öffnungen zusammenfassen und die Reedkontakte mehrere Fenster einbinden. Durch geschickte Wahl der Lötverteiler und der Leitungsanbindung kann man den Verkabelungsaufwand stark reduzieren. LG megagramm A.G.S GmbH Allgemeiner Gutachter Service Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS Zertifizierter Sachverständiger für Photovoltaikanlagen VdS Sachverständiger |
28-11-2021, 16:17
Beitrag: #44
(28-11-2021 15:37)megagramm schrieb: Hallo Joda091987, Hallo Megagramm, danke für die Info. Ok und der mk1010 funktioniert auch mit der Terxon? Kann man da sämtliche Öffner/Schließer anschliessen? Bzgl. Verteiler: Ich dachte ich ziehe eine 8 adrige Leitung von der Zentrale in die Nähe einer Fenstergruppe. Von dort dann zu den einzelnen Fenstern. Aber trotzdem muss ich die Leitungen verlängern. Kann man die auch schleifen? Brauche ich 2 oder 4 Adern pro Fenster? |
28-11-2021, 16:35
Beitrag: #45
Nur mal so by the way gesagt:
Bevor du irgendwelche YR Leitungen verlegst, lade dir die entsprechenden Anleitungen für deine Anlage herunter und studiere die Schaltpläne. Sollte für dich als Elektriker kein Problem sein. Das erspart jedenfalls den Frust, hinterher festzustellen, das irgendwo ein Draht fehlt. Als Kabel wird in Einbruchmeldeanlagen üblicherweise JY(St)Y am besten 6x2x0,6 verlegt. Ist kostengünstig und hat sich bewährt. Die Aderzahl musst du natürlich an deine Erfordernisse anpassen, aber 6x2 ist kaum teurer wie 4x2. Immer Reserve einplanen. Viele Fehler sind RTFM Fehler - Read The Fucking Manual Telenot, Daitem, UTC, Hikvision AxPro, Lupus, AVS www.peteralarm.de |
29-11-2021, 09:47
Beitrag: #46
(28-11-2021 14:55)Joda091987 schrieb: Hallo Sektionschef,Hallo Die SX hat 8 Zoneneingänge. Einen benötigst du für das Scharf schalten, einen für die BWMs. Du hast dann noch 6 Zonen für die Fenster über. Die Öffnerkontakte der Fenster müssen zu je einem Zoneneingang gefgührt werden. Eine "Datenleitung" gibt es nicht. Wenn du mehr als 6 Fenster mit Kontakten versiehst dann musst du mehrere Fenster zu einer Zone zusammenfassen indem die Öffnerkontakte in Reihe geschaltet werden. Du kannst dann definieren, dass bei Teilscharf, also bei Außenhautabsichjerung nur die Zonen der Öffnerkontakte verwendet werden sollen und bei Gesamtscharf, also wenn niemand im Haus ist, werden dann die BWMs mitverwendet. Was wirst du im Keller machen? Kommen da auch Öffnerkontakte und auch ein BWM? Wie ich es verstanden habe ist der Keller bei dir für einen Einbruch am geeignetsten. Wenn es später einmal Haustiere gibt dann würde ich die BWMs dann deaktivieren. Ich habe bei mir in den Fensterlaibungen Verteilerdosen, wo die Öffnerkontakte angeschlossen sind. Bedenke, dass ein Öffnungskontakt einmal defekt werden kann und ausgetauscht werden muss. Mfg Sektionschef Abus Terxon SX+SG1800+BW8010+Monacor AS362 Jablotron Oasis80(JA-84)+JA-83M+JA-83P+JA-80PB+JA-81F+JA-80L Instar IN-5907HD |
29-11-2021, 15:59
Beitrag: #47
ok verstanden ja so könnte ich es dann installieren. Hört sich gut an. Am besten dann also eine kleine Verteilerdose in alle Fensterlaibungen. Der Elektriker von dem ich mein Material beziehe hat mir jetzt noch eine "Indexa" angeboten - bzw. wird anbieten. Er meinte da sind wir auch noch im unteren dreistelligen Bereich, es ist keine Funkanlage und man kann sie selber parametrieren. Mal schauen was da noch rauskommt. |
29-11-2021, 16:45
Beitrag: #48
Da schau her. Da is ja noch Luft in der Meinungsbildung
![]() Guck mal Richtung Satel inkl. den Schulungsvideos auf YouTube. Absolut freies System und schier endlos flexible. Der Terxon gibst dann das 8er Eisen ![]()
29-11-2021, 18:44
Beitrag: #49
Indexa 8000 alias Oais 80 ????, das wäre nicht nett, denn
das System ist abgekündigt und mit Ersatzteilen wird es schwierig. Also nachfassen ![]() LG megagramm A.G.S GmbH Allgemeiner Gutachter Service Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS Zertifizierter Sachverständiger für Photovoltaikanlagen VdS Sachverständiger |
29-11-2021, 19:34
Beitrag: #50
ich möcht ja mal Mäuschen sein und schauen, was da sonst noch aufm Hof steht.
Sich mit abgekündigten Krüppeln abzugeben ist wohl Mode geworden. Ich hab auch noch ne oasis. Für die Versandkosten und ne Spende von 5o Euro schicke ichs dir zu. Wenn du drauf eingehst, lege ich das zweifache noch fürs Tierheim drauf. Zentrale, Bedienteil, Bewegungsmelder, Rauchmelder, Fernbedienung, Innensirene, Magnetkontakte gross und klein, GSM Modul inkl. Sag deinem Eli, er soll keinen Doofen für seinen Lagerschrott suchen. Schon gar nicht dreistellig. Mannmannmannn....... Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
29-11-2021, 20:19
Beitrag: #51
Welche genau weiß ich noch nicht. Mal das Angebot abwarten.
Er kannte sich da selber gar nicht so wirklich aus damit. Vermutlich handelt er also auf Empfehlung. Aber er meinte kann man mit App steuern und selber konfigurieren. By the way - ich bin gerne für weitere Alternativen bereit. Eckdaten sind aktuell: -ca 12 Fensterkontakte -2 Bedienteile -1 BWM -1 Innensirene mit Licht -selber konfigurierbar -nicht 4 stellig € bereich -kein Funk. Diese Sattel schau ich mir an. |
02-12-2021, 15:39
Beitrag: #52
@megagramm, evertech, Sektionschef etc.
Jetzt habe ich noch eine weitere Frage - das Forum beantwortet das leider nicht wirklich. Es geht um die Position der Fensterkontakte. -Ich möchte das meine Fenster kippbar sind und der Kontakt nicht auslöst -> d.h. ich muss den Kontakt ja iwo im unteren Fensterbereich anbringen. Wie macht man das dann mit der Kabelführung. Ich denke seitlich ist kein Problem (Kabel kommt dann einfach seitlich aus der Wand). Aber von unten? - da kommt ja im Neubau dann der Fenstersims (in meinem Fall schwere, große Steinplatte) hin. Ich kann die Platte ja nicht "auffräsen" oder so. By the way - ich habe auch bei meinem Schreiner wegen den "internen" Fensterkontakten nachgefragt (75€ pro Kontakt, Fenstermarke Gealan). Das ist damit raus. Wie ist das generell - wenn ich den Kontakt in den unteren 30cm anbringe - löst der dann aus wenn das Fenster gekippt wird? Ich meine erst wenn der Abstand über 1cm wird iwo gelesen zu haben. Nichtsdestotrotz muss ich den Kontakt aufgrund der Fensterbauweise (2 flüglig mit Griff in der Mitte) meistens von unten anbringen... |
02-12-2021, 16:06
Beitrag: #53
Wenn man seine Anlage schon selbst installieren will, dann sollte man auch etwas handwerkliches Geschick mitbringen und seinen eigenen Kopf benutzen.
Was erwartest du hier? Eine komplette Montageanleitung für jeden Handgriff? Das sind Dinge, die jeder Errichter in unterschiedlichster Ausführung lösen muss und ja, es geht. Nachdenken! Sieh dir das an, nur als Beispiel Viele Fehler sind RTFM Fehler - Read The Fucking Manual Telenot, Daitem, UTC, Hikvision AxPro, Lupus, AVS www.peteralarm.de |
02-12-2021, 20:42
Beitrag: #54
Das hier ist ein Forum. Und in einem Forum wird einem geholfen. Das hat doch nichts mit Geschick zu tun. Ich kann doch nicht alles kennen was es auf dem Markt gibt.
Das Bild das du gepostet hast zeigt einem Kontakt im Fenster. Aber die Standardanlagen (bsp. Abus Terxon) haben ja einen "Aufputz" Kontakt. Legt ihr in so einem Fall dann das Kabel auch durch das Fenster? Heisst ihr bohrt ein Loch fürs Kabel ins Fenster? |
02-12-2021, 20:45
Beitrag: #55
schöne Skizze Peter, funktioniert (ja ist nur ein Beispiel) nicht, das die Steinplatte schon im Weg ist. Ergo ausweichen auf die Ecke gegenüber den Bändern, es sei denn es sind geteilte Fenster.
MK1010 funktioniert, wenn man sehr genau arbeitet und gut auch mit der Terxon, nur weil die Frage im Raum stand. Sonst würde ich wohl kaum darauf hinweisen. ![]() Außerdem macht man dass in der Regel nur bei Schlafzimmerfenster, dass man die Kontakte oben und unten einsetzt und bei Teilscharf sind die im SZ oben nicht aktiv. Es gibt also noch viel zu bedenken. Z. B. Magnete nicht einschlagen usw. LG megagramm A.G.S GmbH Allgemeiner Gutachter Service Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS Zertifizierter Sachverständiger für Photovoltaikanlagen VdS Sachverständiger |
02-12-2021, 21:39
Beitrag: #56
Es geht um solche Fenster. In Blau wo der Kontakt hin soll.
02-12-2021, 21:58
Beitrag: #57
(02-12-2021 20:42)Joda091987 schrieb: Das hier ist ein Forum. Und in einem Forum wird einem geholfen. Das hat doch nichts mit Geschick zu tun. Ich kann doch nicht alles kennen was es auf dem Markt gibt. Ja, das ist ein Forum und da wird auch geholfen, aber eine Grundausbildung kann und wirst du hier nicht erwarten können. Abus ist keine Standardanlage sondern eher eine Krücke und wenn du verdrahtete Kontakte haben willst, dann ist es Wurst, ob die von Abus oder einem anderen Hersteller sind. Alle machen das Gleiche: Kontakt auf > Kontakt zu. Auf deinem Bild ist so viel Platz zwischen Fenster und Laibung, da lege ich noch die Hausanschlussleitung mit rein.... Wenn du selbst bauen willst dann solltest du es so machen, wie andere auch: lesen, lesen und nochmal lesen. Du findest alle Infos im Internet, sogar mit Bildern. Die Mühe solltest du dir schon machen, wenn es was werden soll. Und ja, da wird ein entsprechendes Loch durch den Rahmen gebohrt. Denkst du die Fensterbauer machen das anders? Mein Vorschlag zeigt übrigens eine Einbauvariante, bei der du keinen Kontakt sichtbar hast, ohne Aufbau Gehäuse auf dem Fensterrahmen. Und jetzt heißt es selbst mal Gedanken machen, Vorschläge hast du nun. (02-12-2021 20:45)megagramm schrieb: schöne Skizze Peter, funktioniert (ja ist nur ein Beispiel) nicht, das die Steinplatte schon im Weg ist. Ergo ausweichen auf die Ecke gegenüber den Bändern, es sei denn es sind geteilte Fenster. Warum soll das nicht funktionieren? Die Fenster haben alle ein Profil und da ist massenhaft Platz für das MK Kabelchen vorhanden. oder willst du einen Kabelkanal auf das Fenster kleben?
03-12-2021, 00:12
Beitrag: #58
und die besagte Steinplatte/Fensterbank sehe ich nicht.
Da kommt man ja noch überall ran. verputzt ist auch noch nicht. Es lebe der Schlaufendübel! Wie heißt es auf DMAX "Gib Schub";) Wieso sind die Fenster nur unten verklebt oder erkenne ich da was nicht? Sonst gebe ich Peteralarm recht. LG megagramm A.G.S GmbH Allgemeiner Gutachter Service Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS Zertifizierter Sachverständiger für Photovoltaikanlagen VdS Sachverständiger |
03-12-2021, 02:24
Beitrag: #59
Was du unterhalb des Fensterrahmens siehst ist die Isolierung zwischen Rahmen und Mauerwerk, die Fensterbank ist noch nicht da. Du kannst das Kabel zwischen Isolierung und Fester Reinklemmen usw..... will nicht alles verraten, der TE soll seinen Kopf auch noch benutzen
03-12-2021, 08:10
Beitrag: #60
nomalerweise ist läuft die abgeklebte Isolierung zwischen Rahmen und Mauerwerk komplett um den Fensterrahmen. So habe ich es noch nie gesehen Peter.
Danke Sektionchef
![[Bild: 8.gif]](https://www.animaatjes.de/bilder/g/golf/8.gif)
