SI210 D - Anleitung zum Akkutausch geeucht
18-10-2021, 22:28
unsere alte SI210 D bringt seit heute Abend ständig den Fehler "NT Nr.1 Batterie".
Ich vermute mal, dass der Akku in der Zentrale defekt ist.
Wie kann man denn den Akku wechseln bzw. Welche Schritte muss ich vorher über das Bedienteil durchführen?
Der Techniker PIN ist vorhanden.
19-10-2021, 05:40
RE: SI210 D - Anleitung zum Akkutausch geeucht
Errichter PIN eingeben. Wenn der stimmt kommt Sabotage auslösen. Dann Deckel auf, Akku tauschen und Deckel zu. Danach "x" und Du hast wieder 4-5 Jahre Ruhe. Wenn Du den PIN nicht hast sieht es schlecht aus. Zur Not die ganze Kiste auf Werk zurück setzen und neu parametrieren.
Viel Erfolg
19-10-2021, 07:50
Hallo Andreas,
ich vermute mal, dass i.d.R. der Techniker PIN nicht der Errichter PIN ist?
VG
Falko
19-10-2021, 09:10
ja so ist es
20-10-2021, 15:55
In der Regel ist der Errichter Pin der Techniker Pin, das andere ist der Benutzer Pin er kann Alarme löschen und gewährt Dir Zugang zum Benutzermenü ( Datum Uhrzeit einstellen Linien abschalten, wenn erlaubt) Probier es aus wenn nach eingabe des Pincodes im Display "Sabotagealarm auslösen steht ist es der Errichter bzw. Techniker Pin dan wie angos beschrieben hat weiter.
Viel Glück.
21-10-2021, 11:37
Ich habe jetzt bei der Firma nachgefragt, die damals die Anlage installiert hat.
Mein Techniker PIN ist der Errichter PIN.
Damit sollte dem Akkutausch nichts mehr im Wege stehen.
Lt. deren Aussage kann ich mich mit dem Techniker PIN anmelden und dann gleich den Akku tauschen, ohne dass eine Sabotagemeldung kommt.
Was sagt Ihr zu der Aussage?
21-10-2021, 12:24
Bei der SI210 kommt nach Eingabe des Errichter PINs automatisch die Anzeige "Sabotage auslösen", was du mit dem Öffnen des Gehäuses automatisch auslöst. Nach dem Akkutausch und wieder Verschließen des Gehäuses brauchst du nur mit X den Errichtermodus wieder zu verlassen und gut ist.
21-10-2021, 19:43
Danke für eure Hinweise und Tipps.
Akku ist bestellt und wird bald gewechselt Shy
  Sintony 120 Sabotagealarm nach Akkutausch brunstler 5 4.617 09-01-2023 16:32
Letzter Beitrag: brunstler
  SI210 Bedienteil hängt - Neustart möglich? iceman-fx 8 6.706 04-06-2022 23:49
  SI210 D - Wie Alarm für defekten Akku dauerhaft abschalten iceman-fx 1 3.934 19-10-2021 19:25
Letzter Beitrag: zaubermerlin
  Wo bekommt man für eine SI210 D noch Ersatzteile her. iceman-fx 2 4.016 19-10-2021 07:49
Letzter Beitrag: iceman-fx
