Router wechsel
11-10-2021, 18:19
Router wechsel
Da ich jetzt Glasfaser bekommen habe,hab mir auch einen neuen Router gekauft,Fritzbox 7590.Habe draussen Lupus 202 über WLan installiert und möchte jetzt die Kamera in meinen neuen Router übernehmen.Meine Frage ist,wie muss ich jetzt vorgehen?Muss ich die Kamera wieder abbauen und neu mit Lan Kabel anschließen oder geht es auch anders ,ohne die Kamera abzubauen? |
11-10-2021, 21:59
RE: Router wechsel
Die Kamera musst Du einmal mit Kabel verbinden, um in der Cam das Wlan des neuen Router auszuwählen.
11-10-2021, 22:25
RE: Router wechsel
Wenn der alte Router noch arbeitet bzw vorhanden ist, könnte man ein dezidiertes WLAN für die Kams aufbauen oder halt über das alte Wlan aufrufen, das neue eintragen und dann alles umbauen.
Ist das nicht mehr vorhanden, musst du mit Kabel ran. Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
12-10-2021, 14:17
RE: Router wechsel
(11-10-2021 22:25)funkistnichtalles schrieb: Wenn der alte Router noch arbeitet bzw vorhanden ist, könnte man ein dezidiertes WLAN für die Kams aufbauen oder halt über das alte Wlan aufrufen, das neue eintragen und dann alles umbauen.Der alte Router ist noch vorhanden,habe noch Telefon angeschlossen,weil meine Telefonnummern erst nächstes Jahr portiert werden.W-Lan ist aber abgeschaltet.Wie muss ich da vorgehen? bin absoluter Leihe in der Materie.Über eure Hilfe bin ich sehr dankbar. |
12-10-2021, 15:08
RE: Router wechsel
wenn der Leihe sich als Laie outet, darf er sich etwas Wissen von jemandem ausleihen, der kein Laie ist.
![]() Spass beiseite. Du musst das WLAN eben wieder einschalten und dann die Anpassungen vornehmen. Alternativ kannst du die IPAdressen anpassen, wobei du darauf achten solltest, dass die DHCP-Bereiche sich nicht überlappen. 2 DHCP Server in einem netzwerk bringen reines Chaos. Am besten den vom alten Router abschalten. Das kannst machen, wenn du rudimentäres Wissen von Netzwerken hast. Ansonsten zweiter Weg: Nimm dein Laptop, schreibe dir die SSID des neuen Wlans und den Schlüssel auf, gehe dann mit dem alten WLAN auf die Kams und passe dies an. Achtung: du hast nur einen Versuch. Beim zweiten brauchst Kabel. Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
13-10-2021, 19:30
Danke funkistnichtalles,es funktioniert :D
| Keypad meldet nach Batt Wechsel immer noch niedrig Batterie | Mario | 13 | 13.719 |
09-07-2025 10:13 Letzter Beitrag: wachwolf |
| Mobiler Router für Garage ohne Internetzugang | Jack Pott | 47 | 26.991 |
30-09-2021 08:21 Letzter Beitrag: Jack Pott |
| Alternativanbindung Xt1 Zentrale an Router | Sherlock | 6 | 6.045 |
07-03-2018 11:07 Letzter Beitrag: SafeHome Moritz |
| Verbindung Router mit Zentrale | michl63 | 3 | 4.277 |
22-02-2016 14:10 Letzter Beitrag: michl63 |
| Verbindung Zentrale zum Router - drahtlos oder per Netzwerkkabel? | Emergency | 5 | 5.783 |
18-11-2015 22:17 Letzter Beitrag: MTRX |
