"Telefonleitung ausgefallen"
13-09-2021, 16:57
Hi!
Meine Privest meldet seit einigen Tagen "Telefonleitung ausgefallen". Die rote LED für Störungen blinkt (So wie wenn die Batterie eines Melders schwach wird). Die Funktion 1-2-08 (Telefonleitung Test) ist deaktiviert!! Testnachricht senden (Funktion 7-3-1) funktioniert einwandfrei!! Die Privest bekommt also offensichtlich ein Freizeichen und kann auch ohne Probleme rauswählen. Ich habe nichts geändert, die Anlage läuft seit Jahren. Hat jemand eine Idee was das ist und wie ich es lösen kann? Notfalls würde es mir schon helfen, wenn ich dieses rote Blinken unterdrücken könnte... Weil die Anlage scheint ja ansich problemlos zu laufen. Viele Grüße Unreal |
13-09-2021, 17:35
RE: "Telefonleitung ausgefallen"
Gewitter gehabt?
Mach die Privest mal stromlos und den Akku raus und schau mal ob der Fehler weg geht. Ersatzzentrale kostet 30 Euro. LG megagramm AK Engineering Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS |
13-09-2021, 19:42
Hi und danke für deine Hilfe!
Ob ein Gewitter war, weiß ich nicht. Wir waren ein paar Tage nicht zuhause... Ich habe die Anlage schon ewig nicht mehr geöffnet und ich habe leider das Batteriefach verschraubt. Reicht es, wenn ich in den Programmiermodus gehe und dann die Anlage -unten- aufheble um an die Schraube fürs Batteriefach zu kommen und keinen Alarm auszulösen? |
13-09-2021, 19:59
ja da geht.
13-09-2021, 20:14
Danke!
![]() Ich probiere das morgen oder übermorgen aus. Komisch ist übrigens: Wenn ich einen Wähltest mache, oder in den Programmiermodus gehe, ist die Meldung für wenige Minuten weg. Dann kommt sie wieder... Falls das stromlos machen nicht hilft: Könnte ich auch nur die Meldung unterdrücken? Weil die Anlage scheint ja zu gehen... |
13-09-2021, 21:26
ich erkenne in der Errichteranleitung keine Möglichkeit, wäre auch widersinnig.
13-09-2021, 21:53
ok, danke dir!!
14-09-2021, 17:56
Also ich habe es ausprobiert.
Es hilft leider nichts ![]() Ich habe auch eine ziemlich alte ISDN Anlage an der Fritzbox. Aber ich denke der Fehler kann eigentlich nicht von daher kommen, weil die Telefontests mit der Privest ja funktionieren. Theoretisch könnte ich den Fehler auch einfach ignorieren? |
14-09-2021, 18:26
Hallo Unreal,
Du kannst die Privest mal direkt an den analogen Port der Fritzbox anschließen. Dann ist klar ob es an der ISDN Anlage oder der Privest liegt. Auch bei der Privest hat ABUS erstmal auf die "neue Privest" umgelabelt und diese noch verkauft, obwohl klar war dass die analog und ISDN Telefonie stirbt. Das mal ganz nebenbei. LG megagramm AK Engineering Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS |
14-09-2021, 23:27
Um die Privest direkt an den analogen Port der Fritzbox anzuschließen brauche ich ein TAE N Codiertes Kabel, was ich dann auf der anderen Seite abschneide und an die Privest klemme, richtig?
15-09-2021, 05:23
korrekt
15-09-2021, 12:59
Danke!
Ich werde berichten wie es gelaufen ist. Normalerweise betreibe ich die ISDN Anlage am S0 Port der Fritzbox. Kann ich den analogen TAE Anschluss der Fritzbox einfach trotzdem nutzen, ohne da viel um zu konfigurieren? |
15-09-2021, 15:07
ja das sollte gehen.
16-09-2021, 15:21
Ich bin gerade am forschen.
Kannst du mir sagen, wie ich einzelne Ziffern oder die ganze Rufnummer bei der FM Funktion lösche? Ich verzweifle gerade, weil ich keine Eingabe löschen kann... |
16-09-2021, 17:52
Also: Ich habe die Lösung
![]() Zuerst habe ich die ISDN Anlage stromlos gemacht. Testweise habe ich dann ein Kabel gezogen: Analoger TAE Anschluss der Fritzbox zum RJ11 Anschluss der Privest. Leider nach wenigen Minuten der gleiche Fehler. Ich war mir schon sicher, die Privest ist kaputt, da habe ich das im Handbuch mit der "Blockadefreischaltung" gelesen. Es gibt (alternativ zu dem RJ11) einen Schraubblock mit 4 Anschlüssen: 2x Line, 2x Set. Line führt direkt zur Fritzbox oder zur Telefonanlage. "Set" führt zu einem nachgeschalteten Anschluss, der im Alarmfall von der Privest blockiert werden kann, damit sie exklusiv darauf zugreift. Ich habe dann (Als Verzweiflungstat) die beiden "Set" Kabel abgeklemmt. Ergebnis: Problem gelöst! Anscheinend gibt es ein Problem bei dem analogen Anschluss der nachgeschaltet ist. Das ist mir aber egal, weil das ein alter Fax Anschluss ist, der sowieso nicht benutzt wird. Vielen Dank nochmal an Megagramm für die sehr nette Hilfestellung! Das einzige was ich noch wissen müßte, wäre wie ich einzelne Ziffern oder die gesamte Nummer bei "Follow Me" lösche. Ich habe da nämlich testweise was einprogrammiert und bekomme es nicht mehr raus. Edit: Ich habe es gefunden: FM Rufnummer (Eingabe) löschen: Löscht die Ziffer der Cursor-Position [*] [0] Am Anfang der Nummer, wird die gesamte Nummer gelöscht. Die Privest ist übrigens keine schlechte Anlage. Die Programmierung ist ein Alptraum und am besten ist, man sperrt sich eine Woche mit 2 Flaschen Schnaps ein, wenn man das Ding programmiert. Wenn sie dann aber mal läuft, läuft sie super zuverlässig. Es gibt bei mir nie Fehlalarme... |
16-09-2021, 19:58
danke für die Rückmeldung.
Ja die Privest ist die einzige Anlage, wo ich auch lange die Anleitung gebraucht habe, als ich beim Kunden war. Das war bei allen anderen Anlage nicht so. Schön, dass die Anlage läuft. LG megagramm AK Engineering Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS |
