Esser FlexES Control
17-12-2020, 18:13
Hallo habe mal eine Frage zu Esser Flex,habe vor einiger Zeit meine IQ8 gegen eine Flex getauscht,Anlage funktioniert einwandfrei !
Meine Frage : ist das normal das der Lüfter vom Netzteil die ganze Zeit läuft obwohl die Anlage in einem kühlen Raum hängt ? Bin KEIN Errichter ! ps ist eine 5R version ! |
17-12-2020, 18:28
RE: Esser FlexES Control
Da ist ein Lüfter drin ?
17-12-2020, 19:09
Habe das Netzteil :FX808326,habe auch die Filter in den Öffnungen im Gehäuse eingebaut ,habe halt nur Angst wenn der Lüfter mal kaputt geht ,habe halt kein Ersatz ,hätte ja sei können das ich irgendwas in den Einstellungen übersehen habe.
ps bin KEIN Erichter ! |
17-12-2020, 19:30
Der läuft immer, sobald das Netzteil Spannung hat.
17-12-2020, 19:41
Hallo,habe gedacht der Lüfter ist über die Temperatur geregelt ,bin halt kein Erichter,
Danke für die Hilfe ! |
20-08-2021, 21:15
Das FlexES-Netzteil ist wie ein modernes PC-Netzteil ein geschlossenes System. Der geregelte Lüfter richtet sich nach der internen Netzteiltemperatur. Die hängt nicht nur von der Raumtemperatur ab, sondern auch von anderen Faktoren, wie Last oder Verschmutzung im Netzteil. Da kann man auch nicht den Lüfter ausprogrammieren.
Bei der 8008 lief der Lüfter auch immer ... und im Laufe der Jahre immer lauter. |
ESSER Probleme Verbindung IQ8/FlexES | Beast060 | 3 | 1.027 |
11-06-2025 09:45 Letzter Beitrag: walimex |
FlexES Akkustörung (Ri gestört) | Mueke666 | 3 | 2.434 |
08-03-2025 21:02 Letzter Beitrag: Feuermelder |
Probleme mit Esser FlexES | seschurr | 7 | 1.833 |
16-02-2025 09:08 Letzter Beitrag: Objekt907_SNF |
Esser IQ8 Control C an Modbus ohne Essernet | strupp3003 | 1 | 1.869 |
10-11-2023 20:08 Letzter Beitrag: Escape |
ESSER FlexES Störung Steuerung | Beast060 | 5 | 6.982 |
07-09-2021 18:40 Letzter Beitrag: dnsoft |
Störung Esser FlexEs... | Privateruser | 1 | 8.265 |
07-02-2020 18:32 Letzter Beitrag: Escape |
Esser IQ8 Control M Programmierung | Silberthal | 1 | 5.467 |
03-09-2019 18:02 Letzter Beitrag: Escape |
Esser IQ8 Control M Programmierung | Silberthal | 4 | 9.342 |
02-09-2019 10:27 Letzter Beitrag: Schichtel |
