LAN-Geschwindigkeit mangelhaft
13-06-2021, 17:53
question LAN-Geschwindigkeit mangelhaft
Nach erfolgreicher Umstellung meiner alten 2way auf eine FUAA50100, Bin ich etwas enttäusch über den extrem langsamen Zugriff via LAN. Bevor die Login-Seite erscheint, vergehen schon mal 10s. Der Aufruf eines Tabs auf der Secvest Seite kann auch schon mal 5s dauern. Secvest und PC, bzw. IPad befinden sich im gleichen Netz, es geht nicht um einen Zugriff von außen über das Internet. Alle Geräte hängen am gleiche Switch. Des Weiteren schmeißt mich das Webinterface gerne mal raus. Ist das normal oder kann man da was tun? Mein Netzwerk schließe ich als Fehlerquelle grundsätzlich aus, da alle anderen Teilnehmer störungsfrei funktionieren.
13-06-2021, 20:19
RE: LAN-Geschwindigkeit mangelhaft
versuche es mal ohne Virenscanner.
AK Engineering
13-06-2021, 22:16
Setz mal einen Ping auf die IP Deiner Zentrale ab und schreib hier das Ergebnis.
(Windows Taste / Systemsteuerung / ausführen / Ping 192.168.xxx.xxx / Entertaste)
13-06-2021, 23:14
Pingantwort kommt Zwischen 5 und 10ms
13-06-2021, 23:28
Da haben wir ein Problem. Im Heimnetz sollte die Pingzeit bei 1, max 2 liegen.
Virenscanner und Fireweall schon komplett (de)aktiviert. Falls nicht, dann bitte erledigen und nochmal messen.
  Nachträglicher Anschluß ans LAN seppel234 11 2.934 25-03-2024 15:43
Letzter Beitrag: seppel234
mad LAN Störung Morris 12 11.456 23-04-2016 23:25
Letzter Beitrag: smith007
