Abus az4110 Hilfe
27-05-2021, 09:24
Abus az4110 Hilfe
kurz zum Vorfall. Ein Mitarbeiter meines Onkels hat seine Laden geplündert und ist unter anderem mit dem Schlüssel und auch Geld abgetaucht. Im Laden ist das Bedienelement abus 4110 montiert. Ich habe zwei Codes von den Mitarbeitern um die Alarmanlage zu entschärfen, jedoch fehlt mir der Mastercode. Ich möchte alle Codes ändern, wie muss vorgehen? Bin über jede Hilfe dankbar
27-05-2021, 09:43
RE: Abus az4110 Hilfe
Ist dann eine Terxon SX oder MX
Probier die Standard Codes vom Manual.
Ist immer einen Versuch wert.Big Grin
Ansonsten Beispiel Manual Seite 99 von der MX
Programmier- und Benutzercode wurden vergessen.
Entfernen Sie die Netzspannung und die Notstromversorgung von der Alarmzentrale. Schließen Sie die Brücke „NVM RST“ unterhalb des Anschlußblocks der zusätzlichen Transistorausgänge kurz und legen Sie bei kurzgeschlossener Brücke erst die Notstromversorgung und anschließend die Netzspannung wieder an. Alle Code und evtl. Tagschlüssel wurden gelöscht. Der Benutzercode 1 (Mastercode) lautet wieder 1234, der Errichtercode 7890. Die Programmierung außer Datum/Zeit bleibt erhalten.
11.Gebot:
27-05-2021, 09:47
Danke für die schnelle Antwort. Wie kann ich rausfinden ob es die mx oder sx ist und ist dies die Anleitung für sx und mx?
27-05-2021, 10:24
Die Bedienung ist für Reset und Code identisch.
Welche Anlage es ist bringt der Vergleich mit den Abbildungen in den Manuals. Nur da musst die Anlage öffnen und dann wirds laut und irgendwer wird wohl angerufen Big Grin
Was letztendlich dann auch nicht aus bleibt wenns keinen Errichtercode gibt.Cool
Aber Bedenke:
Wenn die Sirene mit einem Akku versorgt ist und noch schön hoch oben hängt dann hast einen akustischen Supergau.Tongue
11.Gebot:
  Hilfe bei der Programmierung der ABUS Terxon SX (AZAA10000 + AZBE10000) Eduard_F. 8 3.577 21-01-2025 14:06
Letzter Beitrag: Eduard_F.
  Summer für Bedienteil AZ4110 Klihan 0 1.418 14-08-2023 10:50
Letzter Beitrag: Klihan
  AZ4110 an Terxon MX - Lautstärke Ein-/Ausgangston zzzZZZzzz 2 4.632 03-09-2018 19:14
Letzter Beitrag: Sektionschef
  AZ4110, verschiedener Softwarestand Probleme mit dem RFID Chip-lesen Alarmio 4 5.824 13-02-2018 22:29
  Bedienteil AZ4110 zeigt "Reset notwendig" Tycho_ 7 16.773 03-05-2014 14:58
Letzter Beitrag: PTSS
