Display leuchtet kurz auf und zeigt "Bitte warten"
06-05-2021, 14:51
Ich nutze seit 5 Jahren eine complex 200h mit Display. Seit einer Woche blinkt dies immer kurz auf (etwa im Abstand von 1-2 h) und zeigt für ca. 2-3 Sekunden "Bitte warten..." an.
Woran könnte das liegen? Ich habe keine Idee. Der Akku wurde vor ein paar Monaten gewechselt, ansonsten ist damit nichts weiter passiert. Vielen Dank für Eure Ideen. |
06-05-2021, 15:34
RE: Display leuchtet kurz auf und zeigt "Bitte warten"
Kabelbruch, Spannung bricht ein oder BT defekt.
Einfach mal die Spannungsversorgung kontrollieren, die muss konstant um die 12V betragen und zwischen dem Spannungsausgang an der Zentrale und dem Bedienteil dürfen nicht mehr als 0,5V Unterschied sein. Werden irgendwelche Neustarts im Ereignisspeicher hinterlegt? |
06-05-2021, 15:43
Ist es das Display in der Zentrale oder ein abgesetztes Bedienteil?
Sicherungen in der Zentrale alle OK? Ansonsten, wie 5624 schon sagte suchen und messen ![]() Das "Bitte warten" wird eigentlich nur angezeigt, wenn die Zentrale neu startet. Das lässt mich auf eine Sicherung oder Netzteil Defekt schließen. Aber ist nur eine Vermutung, Glaskugel defekt
06-05-2021, 17:50
Es handelt sich um ein abgesetztes Bedienteil (BT 800). Ich habe mal in den Ereignisspeicher geschaut - BT Neustart steht da. Allein heute hab es 130 Neustarts, also etwa 8x/Stunde
![]() Das heißt also, dass ich den Errichter antanzen lassen muss, um das zu beheben? |
06-05-2021, 18:33
Sieht so aus
| Complex 400 Störungssignal und Display aus | Madmaxi | 13 | 8.788 |
19-01-2025 16:44 Letzter Beitrag: Madmaxi |
| BuildSec-App und Video TKS auf einem Display | surfer1203 | 3 | 1.614 |
24-05-2024 21:21 Letzter Beitrag: sicherheitstechnik-siegen |
| Telenot "Fremdfunk kurz" | Martina H. | 15 | 15.861 |
06-04-2020 23:18 Letzter Beitrag: 5624 |
| Fehler gefunden, Beitrag bitte löschen... | troebkes | 2 | 3.972 |
27-11-2017 20:31 Letzter Beitrag: troebkes |
| Comlock-Leseeinheit leuchtet Dauer-ROT statt dunkel | Martina H. | 1 | 3.435 |
08-04-2016 21:49 Letzter Beitrag: Martina H. |
| compact easy 200H Display zu hell | det2fe | 7 | 10.778 |
13-08-2015 19:16 Letzter Beitrag: Alarmservice-Hamburg |
