Funk Wahlgerät neu positionieren?
01-05-2021, 20:37
Wir haben einen neuen Internetanschluss, DSL statt wie bisher Kabel, und da die Dose im Haus wo anders herauskommt und ich kein Kabel quer durch das Haus legen will (vom Router zum Funk Wahlgerät) würde ich gerne die Box abschrauben und neu positionieren. Der Installateur der Anlage meint man kann das nicht selbst machen, und eine schnelle Google Suche konnte mir nicht weiterhelfen. Kann mir hier jemand helfen? Viele Grüße Berni |
01-05-2021, 21:15
RE: Funk Wahlgerät neu positionieren?
Die Anlage muss in den Montagebetrieb versetzt werden, sonst geht der Sabotagealarm los. Der Errichter hat Recht, das lässt man am besten machen. Daitem ist nun mal kein DIY.
02-05-2021, 10:39
Peteralarm hat recht ... und das geht schon damit los, dass es nicht ganz ohne ist das Teil aufzubekommen wenn man den "Trick" nicht kennt
![]() Natürlich kannst Du es einfach aufmachen - den Alarm abstellen - alles demontieren und am neuen Standort wieder anzubringen ... allerdings musst Du dann ja auch noch irgendwie rausfinden ob alles wieder ordnungsgemäss funktioniert. Ich würde bei einem so hochwertigen Alarmsystem keine Experimente machen. Die Kosten sollten sich in Grenzen halten - alles in allem dauert es keine halbe Stunde. Ruf' Deinen Errichter an, vielleicht hat er ja demnächst einen Termin "um die Ecke" und kann das mitmachen. |
02-05-2021, 10:59
Alles klar, vielen Dank für die guten Ratschläge!
VG |
Daitem 22 Neu | ullka | 1 | 3.718 |
30-01-2014 22:13 Letzter Beitrag: Funkalarmprofi |
