Installationsanleitung Aritech CS352 gesucht
16-02-2021, 21:59
| Installationsanleitung Aritech CS352 gesucht | |||
16-02-2021, 22:03
RE: Installationsanleitung Aritech CS352 gesucht
Ist bei der CS Zentrale normalerweise im Deckel drin.
Als Errichter kannst du dich auch bei UTC registrieren, da gibt es das im Downloadbereich. Viele Fehler sind RTFM Fehler - Read The Fucking Manual Telenot, Daitem, UTC, Hikvision AxPro, Lupus, AVS www.peteralarm.de |
16-02-2021, 22:12
Hmmm. In den Deckel habe ich nicht geschaut.
Registrieren möchte ich mich für diesen einen Fall nicht unbedingt. Trotzdem Danke für den Hinweis. |
16-02-2021, 22:29
Die 3 kleinen Platinen rechts sind zur Rückstellung von Glasbruchmeldern. Diese schalten bei unscharf Schaltung kurz die Stromversorgung der Linie ab.
16-02-2021, 22:58
Es braucht weder den Deckel, noch muss man sich dafür irgendwo anmelden
Da reicht es, wenn man google befragt. ![]() Damit es nicht zu schwer wird: Klickst Du hier Immer daran denken: Jede Kette ist nur so stark wie ihr schwächstes Glied. Wobei die Schwierigkeit ist, das schwächste Glied als solches zu erkennen, bevor es andere erkannt haben!
16-02-2021, 23:02
Welch hilfreicher Beitrag, Martina.
Das ist immer das Erste, was ich mache. Zu der CS352 hatte ich nichts konkretes gefunden. |
16-02-2021, 23:04
Habe meinen obigen Beitrag noch um den passenden Link ergänzt
(Dachte nicht, dass googlen so schwer ist, wenn selbst das weibliche Geschlecht das hin bekommt )
16-02-2021, 23:10
Du bist ein Schatz
16-02-2021, 23:18
Ja, da findet man so manches, auch wenn es eigentlich Errichterunterlagen sind.....
Nun gut, ich habe in meinen Sortimenten die Originale in Deutsch , weil ich so etwas immer aufhebe
16-02-2021, 23:26
17-02-2021, 00:13
| Aritech CS 575 Meldegruppe sperren / Bewegungsmelder macht Probleme | Meaparvitas | 5 | 556 |
04-03-2026 16:25 Letzter Beitrag: Meaparvitas |
| HowTo: Aritech-Melder an Telenot und Honeywell EMZ bzw. AD600/AD1000 im Bus-1 Modus | Fraggel | 7 | 2.613 |
04-03-2026 08:02 Letzter Beitrag: Fraggel |
| Aritech Installation | spellonca | 1 | 961 |
03-12-2025 22:37 Letzter Beitrag: bricolaje |
| GE / Aritech Interlogix CS 575 Funkmelder Batterie vorzeitig entladen | petevol | 2 | 971 |
16-09-2025 20:14 Letzter Beitrag: Martina H. |
| Aritech CS 5500 LCD | Bauma13 | 8 | 2.289 |
04-09-2025 12:43 Letzter Beitrag: Bauma13 |
| Hilfe von Aritech Techniker gesucht | Thommy64 | 13 | 3.961 |
12-05-2025 12:12 Letzter Beitrag: funkistnichtalles |
| Bereich entfernen/deaktivieren an Aritech CS575 | Meaparvitas | 8 | 2.190 |
30-04-2025 01:02 Letzter Beitrag: Meaparvitas |
| Aritech CD3008 Bedienteil | Korrega | 4 | 2.560 |
10-10-2024 13:09 Letzter Beitrag: Korrega |
