Lidl Silvercrest Zwischenstecker
12-02-2021, 11:33
Falls es von Interesse ist:
Die preisgünstigen Zwischenstecker von Lidl (zigbee) lassen sich problemlos anbinden.
Nachtrag:
Irrtum meinerseits, siehe unten Blush
12-02-2021, 12:46
RE: Lidl Silvercrest Zwischenstecker
Melden die auch ihren Status (an/aus) sofort an die Anlage, wenn man den Stecker von Hand schaltet? Im Netz liest man, dass sie es bei Einbindungen in andere Systeme nicht sofort/zeitnah tun.
Hast du auch mal den Bewegungsmelder probiert?
12-02-2021, 14:06
(12-02-2021 12:46)bastelheini schrieb:  Melden die auch ihren Status (an/aus) sofort an die Anlage, wenn man den Stecker von Hand schaltet? Im Netz liest man, dass sie es bei Einbindungen in andere Systeme nicht sofort/zeitnah tun.
@bastelheini
Danke, dass du diese Frage gesellt hast! Exclamation
Da hatte ich, ehrlich gesagt, nicht darauf geachtet. Also nochmal getestet:
Neuen Stecker angemeldet. Der ist nach dem Anmelden eingeschaltet, wurde am PC in der Sensoren-Übersicht als "keine Verbindung" und AUS angezeigt, in der App ohne Bezeichnung und ebenfals verbindunglos AUS.
Habe dann per Hand am Zwischenstecker geschaltet, wobei die Verbindung sofort zu Stande kam und auch der Status korrekt angezeigt wurde.
Aber!:
Der Stecker reagiert als permanent an, wie ich jetzt feststellen musste. D.h. wenn man den Schalter drückt oder über die App schaltet, schaltet er sich sofort wieder an Angry
An der Hue-Bridge benimmt er sich etwas anders:
Er wird als Leuchte erkannt. Man kann ihn sowohl mit der Hand als auch über die App schalten.
Wenn man ihn per Hand schaltet, dauert die Status-Aktualisierung in der App zwischen 5 und 25 sec ....
Also doch nichts für die XT2...
Bewegungsmelder habe ich nicht.
12-02-2021, 19:46
Im IO Broker lässt er sich einbinden und meldet korrekt seinen Status zurück Wink
Arrow XT2 Plus
12-02-2021, 21:18
(12-02-2021 19:46)shortyHonk schrieb:  Im IO Broker lässt er sich einbinden und meldet korrekt seinen Status zurück Wink
Glaube ich. Habe mich mit den Alternativen auch mal kurz beschäftigt. Werde aber irgendwie zu alt für das alles. Wink
Will insbesondere nicht davon abhängig sein, dass eine zusätzliche Anwendung auf einem Raspberry oder auf dem NAS/Docker laufen muss.
Eine Hardware-Lösung wie ein universelles Multi-Bridge wäre vielleicht etwas. Dodgy
19-02-2021, 16:57
Update:
Heute nochmal getestet.
Nach Handschaltung dauert es im Browser ca. 5 sec, bis die Änderung als neuer Status angezeigt wird, in der Android-App 1-2 sec.
Und auch Schaltung über die App läuft korrekt, soweit ich das sehe.
Vielleicht besser wegen der neusten Firmware 0.0.3.4A ? Huh
19-02-2021, 17:25
Das mit Zigbee einiges unmögliche möglich ist, ist weitläufig bekannt. Ich würde mich auf dieses Abenteuer nicht einlassen, irgend ein günstiges Produkt in eine teure Alarmanlage zu integrieren und damit womöglich einem trojanisches Pferd Zutritt zu gewähren. Es fehlt mir schlicht an Zeit, jedes dieser Produkte vorab auf Tauglichkeit zu überprüfen und überlasse dies lieber dem Hersteller, dem ich das zutraue und weswegen ich mich ja auch für diesen entschieden habe.
19-02-2021, 20:45
(19-02-2021 17:25)ssb-security schrieb:  Das mit Zigbee einiges unmögliche möglich ist, ist weitläufig bekannt. Ich würde mich auf dieses Abenteuer nicht einlassen, irgend ein günstiges Produkt in eine teure Alarmanlage zu integrieren und damit womöglich einem trojanisches Pferd Zutritt zu gewähren.
Das ist sicher richtig. Das mit dem trojanischen Pferd ist mir noch nicht ganz klar.
Habe bisher problemlos einen OSRAM-Zwischenstecker im Einsatz. Von denen passen gar welche nebeneinander in manchen Steckdosenleisten. Was mich bei dem Pendant von Lupus stört ist natürlich der Preis, mehr aber noch die Größe. Ist das Gleiche wie bei den unzähligen hässlichen Steckernetzteilen, die man heutzutage so überall in der Wohnung stecken hat.
Als reine Schalter mit Zeitfunktion sind für mich die Fritz-Stecker einfach gut, mit Vebrauchsmessung und Temperatur, sehr zuverlässig, aber eben auch nicht gerade zierlich.
19-02-2021, 21:58
ich halte ja auch nix von Smarthome-Integration eine EMA, aber der Zigbee-Standard ist da relativ sicher (du kannst bspw. keine Schadsoftware von einem Zigbee-Gerät auf die Zentrale übertragen) und die Zentrale wird es ja nicht erlauben, dass ein Zigbee-Gerät die EMA unscharf schaltet, wenn du das nicht extra erlaubst.
____
21-01-2022, 03:25
Zitat:Als reine Schalter mit Zeitfunktion sind für mich die Fritz-Stecker einfach gut, mit Vebrauchsmessung und Temperatur, sehr zuverlässig, aber eben auch nicht gerade zierlich.
Wie hast Du die denn an der Lupus zum laufen gebracht? Undecided
21-01-2022, 10:11
Das war nur ein Beispiel, für "klobige" Teile, die sehr zuverlässig arbeiten. Habe ich nicht an der Lupus laufen. Wenn man eine Fritz hat und solche Schaltungen nichts mit Alarm zu tun haben, sind die für mich prima.
Geht vielleicht in der Kombi mit iobroker oder HomeAssistant. Will aber, wie gesagt, keine zusätzlichen Software-Instanzen pflegen
  Fremd Bewegungsmelder LIDL, Xiaomi, Tuya funktionieren nicht and der XT2+ exygen 9 7.659 20-12-2021 23:41
