  • 28 Bewertungen - 2.89 im Durchschnitt
Alarm wird nicht ausgelöst
25-06-2013, 12:31
ich habe die Alarmanlage seit mehreren Jahren.
Letzte Woche hatten wir einen Stromausfall. Jetzt sind wir zufällig darauf gekommen, dass von der Anlage kein Alarm ausgelöst wird.
Wenn das System schraf geschalten wird, piept die Innensirene wie immer. Wird dann aber ein Sensor aktiviert, leuchtet der nicht rot auf (wie früher) und am Display wird nur "Unbest. Alarm" mit dem Warndreieck angezeigt. Es erfolgt aber keine Alarmsignalisierung durch dioe Innen- oder Aussensirene. Auch auf meinem Handy erhalte ich keinen Anruf.
Ich weiß nicht woran das liegen kann. Irgend einen Tip?
Kann auch nicht sagen, ob das mit dem Stromausfall zusammenhängt, oder ob das früher schon nicht mehr funktioniert hat. Habe vor einigen Wochen die Batterie für den Wassermelder getauscht. Dazu hatte ich die Anlage in den Einrichtermodus geschaltet. Vielleicht hängts damit zusammen? Hatte seither keinen Alarm mehr.
Bin dankbar für jeden Tip.
Danke.
fmg
Peter
25-06-2013, 12:58
RE: Alarm wird nicht ausgelöst
Hallo Peter,
(25-06-2013 12:31)Peter999 schrieb:  und am Display wird nur "Unbest. Alarm" mit dem Warndreieck angezeigt.
das bedeutet unbestätigter Alarm. In der Zentrale ist die Funktion "ALARMBESTÄTIGUNG DURCH 2. MELDER" aktiviert.
Das heißt ein Alarm wird nur ausgelöst wenn innerhalb von 40 Minuten, ein anderer Melder ebenfalls ausgelöst wird, sonst gibt es keinen Alarm.
Das kannst du in den Einstellungen der Zentrale einstellen.
25-06-2013, 13:36
Hallo Tim,
Schon mal recht herzlichen Dank für Deinen Tip. Das hört sich schon mal ganz gut an.
Wie kann ich diese Einstellung ändern? Habe nur via Funktastatur Zugang zu der Anlage?
Danke für Deine Hilfe
Peter
25-06-2013, 14:46
Hallo Peter,
(25-06-2013 13:36)Peter999 schrieb:  Wie kann ich diese Einstellung ändern? Habe nur via Funktastatur Zugang zu der Anlage?
gehe in den Errichtermodus und gebe dann 320 ein.
(Ziffern werden nicht angezeigt!)
Anschließenden die # Taste drücken.
Dann ist die Funktion raus.
Funktion prüfen fertig.
29-06-2013, 18:39
Hallo Tim,
danke, das war's.
Der Tip war goldrichtig. ShyShy
Danke vielmals.
Peter
29-06-2013, 18:40
Hallo Peter,
gern geschehen.
  Zentrale wird heiss siola 5 5.642 25-04-2019 11:33
Letzter Beitrag: Jens Knoche
  Diese OASIS wird es nun. Gute Entscheidung? Meine Erfahrungen. hanni 14 15.533 07-04-2014 08:08
Letzter Beitrag: hanni
  Offenes Fenster wird nicht angezeigt! metoo 0 2.605 20-04-2013 08:28
Letzter Beitrag: metoo
