Terxon sx nochmal kaufen?
17-12-2020, 12:34
Ich hatte 5 Jahre eine terxon sx problemlos im Einsatz. Dann funktionierte Sie nicht mehr, vermutlich der eprom Fehler. Daher wollte ich eine neuer terxon sx kaufen und wollte diese nun um ein wählgerät erweitern ( siehe separater Beitrag).
Jetzt habe ich aber noch einmal wegen dem eprom Fehler gelesen und Frage mich nun, ob ich überhaupt noch einmal eine neue terxon sx kaufen kann zw. Sollte. Sprich, hat eine neu gekaufte Anlage wieder den gleichen Fehler und geht nach 5 Jahren kaputt? Ich will ja nicht alle Jahre wieder eine neue Anlage kaufen.
Von der Möglichkeit sich den eprom Speicher selbst zu reparieren habe ich gelesen, aber von so etwas habe ich leider überhaupt keine Ahnung so das dies ausscheidet.
Was meint ihr?
17-12-2020, 12:41
RE: Terxon sx nochmal kaufen?
Wenn du über den Austausch der Anlage nachdenkst dann nimm etwas vernünftiges, auf jeden Fall keine Abus mehr. Du kannst davon ausgehen, das auch eine neue Terxon nicht von den Eprom Fehler verschont bleibt.
17-12-2020, 16:00
Hallo Häuslebauer 1,
von der SX habe ich vor 15 Jahren als ich noch ABUS verbaut habe schon abgeraten, weil diese nicht erweiterbar ist, nur 8 Zonen kann, kein Wählgerät hat und keine Relaisausgänge.
Es war damals immer die MX die erste Wahl und der Preisunterscheid war ca 120 Euro.
Wenn nun jemand das erste mal sich mit der Alarmtechnik versuchen möchte, ist die SX ein günstiges Testobjekt. Nicht mehr und nicht weniger.
Wenn man selber Hand anlegen möchte, gibt es hier genügend Hinweise für DIY Anlagen.
Es gibt einige Forenangehörige die sich recht gut in die Materie eingearbeitet haben und auch gerne weiterhelfen und ebenso ein paar Profis, die auch gute Tipps geben.
Es muss auch nicht immer eine DIY Anklage sein. Mit Unterstützung kann eine Errichteranlage gemeinsam eingerichtet werden. Das hat den Vorteil, dass Hinweise kommen, an die man selber noch nicht denkt. Es ist dann zwar teurer, aber man hgat länger Freude und Unterstützung bei seiner Anlage und kann auch die Förderung durch die KfW und /oder IB.SH nutzen.
Ich jedenfalls würde die SX nicht mehr nutzen und auch dass Wählergerät nicht separat kaufen.
Die JA-100 Zentralen vereinen, Funk, Bus und Wählgerät in einem Gehäuse und können von vorneherein also alles abdecken was man braucht. Schau Dir die Anlage mal an.
Wenn Du Beratung in der Richtung möchtest, kannst du mir gerne eine PN senden.
Beste Grüße
megagramm
17-12-2020, 19:35
Vielen Dank für die Antworten.
An sich bin ich mit der terxon sx voll zufrieden, da sie meine Bedürfnisse abgedeckt hat.
Nur die Tatsache das Sie einen techn. Defekt hat und der offenbar alle paar Jahre wieder kaputt geht ist inakzeptabel.
Funk oder Bus Technik brauche ich nicht wirklich. Würde den die ja 100 die terxon einfach ersetzen oder muss ich auch die melder austauschen?
17-12-2020, 19:52
Kommt auf deine Melder an. Wenn du drahtgebundene Melder hast, kannst du diese auf die JA 100 anpassen (Widerstandswerte).
Bei Funkkomponenten geht das nicht.
17-12-2020, 20:06
Ich hatte mir damals meine SX gebraucht um 50Euro gekauft.
Vielleicht findest du ebenfalls eine gebrauchte SX oder MX in dieser Preisklasse?
MfG
Sektionschef
Instar IN-5907HD
17-12-2020, 20:27
(17-12-2020 20:06)Sektionschef schrieb:  Ich hatte mir damals meine SX gebraucht um 50Euro gekauft.
MfG
Sektionschef
Warum gebraucht? Meinst du, dass diese dann nicht den eprom Fehler hat da sie schon älter ist oder einfach nur um Geld zu sparen?
17-12-2020, 20:43
Nun ja, mehr wie 50€ würde ich für Abus auch nicht ausgeben. Noch nicht mal für ne Secvest Tongue
18-12-2020, 07:07
(17-12-2020 20:27)Häuslebauer1)' schrieb:  Warum gebraucht? Meinst du, dass diese dann nicht den eprom Fehler hat da sie schon älter ist oder einfach nur um Geld zu sparen?
Nur um Kosten zu sparen.
MfG
Sektionschef
Instar IN-5907HD
18-12-2020, 12:48
50 Euro, Kosten sparen ... <=> Sicherheitstechnik ...
ist irgendwie wie Fiat Panda ohne ABS und Airbag aus den 70er.
Das muss jeder selber wissen aber dafür auch noch Empfehlungen abzugeben finde ich zu mindestens bemerkenswert, wenn ich es mal nett ausdrücken darf.
18-12-2020, 17:25
Ist eigentlich bekannt, ob der eprom Fehler auch bei den alten terxon Anlagen Auftritt?
Die alten Anlagen erkennt man optisch doch an dem anderen Design der Bedienteile, richtig?
18-12-2020, 20:14
nein, bei alten Anlage gab es das nicht.
Die Terxon M also nicht MX läuft bei vielen Kunden ohne Probleme.
18-12-2020, 21:06
(18-12-2020 20:14)megagramm schrieb:  nein, bei alten Anlage gab es das nicht.
Und ist es richtig das ich die alten Anlagen, also M, daran erkenne das Sie ein anderes Design der Bedienteile haben?
Und noch eine Frage: Kann ich die Melder und Bedienteile der neuen MX auch mit der alten M verwenden?
19-12-2020, 01:01
die Anlage ist bis auf Software und Designanpassungen gleich und kompatibel.
19-12-2020, 09:42
Achtung: Die MX hat zwar ein pstn Wählgerät eingebaut, es kann aber keine Sprachnachrichten versenden.
MfG
Sektionschef
Instar IN-5907HD
19-12-2020, 11:16
(19-12-2020 01:01)megagramm schrieb:  die Anlage ist bis auf Software und Designanpassungen gleich und kompatibel.
Danke für die Antwort. Ich habe eine alte Terxon M noch, aber ohne Anleitung. Kann ich diese mit der Anleitung der MX, die Abus auf seiner Website zum Download anbietet, programmieren oder werde ich da aufgrund der anderen Software Probleme bekommen?
19-12-2020, 11:22
ja damit kommst Du klar. Alles was on Top kam ist eben nicht in der Teroxn M möglich.
Und wenn Du per "Homebeep" angerufen wirst, dann ist klar, das was los ist.
19-12-2020, 11:53
(19-12-2020 11:22)megagramm schrieb:  Und wenn Du per "Homebeep" angerufen wirst, dann ist klar, das was los ist.
Entschuldigung, das verstehe ich nicht ganz. Was meinst du damit?
(19-12-2020 09:42)Sektionschef schrieb:  Achtung: Die MX hat zwar ein pstn Wählgerät eingebaut, es kann aber keine Sprachnachrichten versenden.
MfG
Sektionschef
Was kann das Wählgerät denn dann machen ?
19-12-2020, 12:21
Das konnte mal Übertragungen zum Wachdienst.
19-12-2020, 12:32
kann es immer noch, doch die Wachdienste stellen alle auf IP um und das kann Sie dann nicht mehr.
Umso verwerflicher ist es, dass die Anlage als MX immer noch so angeboten wird, als wäre Sie technisch up to date. In meinen Augen ist das eine Irreführung, weil Kunden die Datenblätter ncht verstehen, wenn Sie nicht vom Fach sind.
  Terxon SX kaufen - kurze Beratung und Tipps gewünscht Commander 45 33.694 23-08-2021 11:34
  Pstn wählgerät kaufen? Häuslebauer1 15 8.028 18-12-2020 09:21
