Outdoor POE PIR Cam in schwarz gesucht
12-11-2020, 09:19
bin auf der suche nach einen vernünftigen Outdoorcam mit PIR und POE.
Montiert werden soll die Cam an der Wand, es gibt hier nur ein Lan Kabel kein Strom, daher POE.
Die Cam sollte unbedingt schwarz sein und ONVIF beherrschen.
Was könnte ihr empfehlen?
Nachtsicht ist ein wichtiges Kriterium....
12-11-2020, 09:46
RE: Outdoor POE PIR Cam in schwarz gesucht
Warum schränkt man sich in mit der Farbe ein?
Ich lackiere jede Kamera nach Kundenwunsch um. Ohne Garantieverlust.
Ansonsten kannst du die Truvision Serien auch in schwarz bestellen.
Ich bevorzuge aktuell die Hik ColorVU Serien. Wenns unbedingt ins Infrarot gehen muss, dann darkfighter serien.
edit PIR. Da wirst du nichts vernünftiges finden, zumindest ist mir nichts bekannt. Was soll das auch? Outdoor PIRs sind eine eigene Leistungsklasse. Da ist nichts mit wir basteln da schnell noch einen Bewegungsmelder drunter. Der soll dann auch noch 30 m detektieren?
Die Bewegungs- und Detektionsanalysen von modernen Kameras gehen weit über das Detektionsfeld eines banalen PIRs hinaus.
Vorausgesetzt: vernünftige Technik, getestete Detektionsrituale, was geht, was geht eben technisch nicht, keine überforderten Ansprüche in Bezug auf Preis/Leistungsklasse.
Ich schalte meine Kameras direkt in eine NSL, da gibts wenig bis keine Problematiken. Die würden sonst tierisch meckern.
12-11-2020, 16:02
Hikvision gibt es in der darfighter-Ausführung auch in schwarz. Teilweise sind diese jedoch nicht immer lagermäßig bei den Händlern verfügbar, so dass diese bestellt werden müssten. Undecided
Auch würde ich - je nach Anforderung - über externe IR-Beleuchtung nachdenken, denn die vom IR-Licht angezogenen Flug-Geschöpfe könnten einem sonst das Bild vermasseln (da wird eine Mücke direkt vor der Linse zu einem Elefanten ...) Cool
13-11-2020, 10:00
(12-11-2020 09:46)funkistnichtalles schrieb:  Warum schränkt man sich in mit der Farbe ein?
Ich bin ja kein Fachmann und über jeden Input dankbar.
Ich dachte halt PIR wegen Vermeidung von Fehlalarmen. Es geht hier um die Überwachung einer Terrasse - sprich mehr als ca 10m muss ich alarmtechnisch nicht überblicken....
Verkaufst du Cameras mit Umlackierungsservice? DAs hört sich gut an - gerne PM. Der Garantiepunkt war für mich ein entscheidendes Kriterium...aber wenn es ohne Garantieverlust geht....dann bin ich offen dafür.
Punkt ist ich muss erst sicherstellen dass die Camera auf meinen Bildschirmen der DAhua/Goliath anlage ansprechbar ist da ich derzeit das Problem habe eine Instar Cam nicht mit Bild zu sehen bekomme und das will ich nicht nochmal.
@Martina H.
Externe IR Beleuchtung um das Getier quasi abzulenken oder wie soll ich das verstehen?
Es handelt sich um diese Innenstation
https://www.goliath-intercom.de/goliath-...enstation/
13-11-2020, 11:28
bestell dir doch einfach mal ne dahua. Systemintern sollte das über deren erkennungssystem laufen.
Diese Servicearbeiten leisten wir nur für unsere Kunden/Bestandskundschaft. ich mache nichts im Onlinegeschäft, das tue ich mir nicht mehr an. Zuviele schlechte Erfahrungen. Ich will da niemand andissen, aber die Rechtssprechung ist hier in meinen Augen nicht an beiderseitig positiven Geschäften für alle Seiten interessiert. Ist aber ein anderes Thema.
13-11-2020, 17:58
Zitat:Externe IR Beleuchtung um das Getier quasi abzulenken oder wie soll ich das verstehen?
Korrekt Exclamation Wobei es ja nicht nur um die Ablenkung geht, sondern auch um eine entsprechende Beleuchtung (sonst würde ja das Ausschalten der integrierten IR-Beleuchtung ausreichend sein Tongue )
Bei den Kameras mit integrierter IR-Beleuchtung ist diese i. d. R. recht nahe am Objektiv verbaut. Für Insekten wirkt der Infrarotbereich ähnlich anziehend wie Beleuchtung im sichtbaren Bereich Lightbulb , was zur Folge hat, dass sich nachts vor dem Objektiv der Kamera einiges tut. Das kann ärgerlich sein, da die Kamera nicht viel sieht, so dass auch Zusatzfunktionen wie z.B eine Videoanalyse nicht mehr möglich ist.
Abhilfe schafft ein separater Infrarot Scheinwerfer, der in einem Abstand von etwa 1-2 Metern zur Kamera installiert wird. Die IR LEDs der Kamera können - zumindest bei den meisten Modellen - ausgeschaltet werden. (Arrow Daher beim Kauf darauf achten, dass die integrierte IR Beleuchtung abschaltbar ist!) Externe IR-LED Strahler gibt es mit verschiedenen Leistungen, die entsprechend der Leuchtweitenanforderung ausgesucht werden können. Hierbei weicht die Herstellerangabe oftmals von den tatsächlichen Einsatzbedingungen ab. U. a. ist die Reflektion von Mauern, Bodenbelag (Beton/Teer/Wiese/...) ... hierfür verantwortlich. Angel
  Empfehlungen für guten POE+ Switch für Heimnetzwerk mit Fokus IP-Videoüberwachung jms2021 7 1.383 23-09-2025 23:16
  Dahua Gesichterkennung mit 5416Ei und Standard Cam sicherheitstechnik-siegen 6 1.292 14-09-2025 07:39
  Ersatz für Netatmo Outdoor Kamera gesucht TobiasH 3 1.148 06-08-2025 14:21
  POE Kamera von Hikvision, Modellwahl Andy_90 2 1.083 19-05-2025 14:41
Letzter Beitrag: Blaui11
question Lüfterloser NVR für bis zu acht Kameras POE+ VolkerBerlin 5 1.369 03-04-2025 14:56
  Software für Ü-Cam (open source und 0€) gesucht ! Cam-Beweis 5 1.174 30-03-2025 13:29
  PIR Entfernung DRWDEEU 2 1.105 08-12-2024 19:25
question Zwei POE-Bullet Kameras für EFH gesucht ZaWarudo 34 8.673 15-09-2024 22:22
Letzter Beitrag: ZaWarudo
  Innen-Display/Monitor für Hikvision PoE Kameras CHRIenerS 0 803 25-08-2024 17:34
Letzter Beitrag: CHRIenerS
  Hilfe bei Auswahl von Outdoor-Sicherheitskameras Edko99 8 2.551 03-07-2024 18:01
