JA-100 - SMS-Ausfälle (SMS send failed, device busy, GSM)
07-03-2020, 14:13
Seit einem guten Jahr haben wir eine JA-100 in Betrieb. Nach etwa 2 Monaten ab Installation bekamen wir sporadisch, dann immer öfter Fehlermeldungen wonach der GSM-Modul ausgefallen ist.
Erste Vermutung war natürlich GSM. Daher hatten wir die SIM-Karten mehrfach getauscht - sowohl andere Karten vom gleichen Provider als auch Karten von anderen Providern. Der Fehler blieb :-( An der Funkabdeckung kann es auch nicht liegen, weil zu den Zeitpunkten an dem die Anlage den GSM-Fehler gemeldet hatte ein Telefonieren mit einer SIM-Karte vom gleichen Provider (gleiches Netz) also problemlos möglich war. Nachdem der Fehler offensichtlich (s.o.) nicht an GSM-Netz bzw. SIM-karte(n) lag wurde im Dezember 2019 die Hauptplatine der Anlage getauscht, aber die Freude war nur kurz: schon nach einigen Wochen waren die Fehler identisch wieder da :-( Die Meldungen (habe ich mit J-Link ausgelesen) sehen so aus: 03/06/20 01:31:53 AM GSM Modul 1: G Fehleraktivierung 03/06/20 01:32:34 AM SMS send failed, device busy, GSM 03/06/20 01:33:35 AM SMS send failed, device busy, GSM 03/06/20 01:34:35 AM SMS send failed, device busy, GSM 03/06/20 02:44:07 AM GSM Modul 1: G Fehlerdeaktivierung Der Zeitraum zwischen "Fehleraktivierung" und "Fehlerdeaktivierung" schwankt - mal sind es ein paar Minuten, dann wiederum bis zu mehreren Stunden. Ich habe mal "rumors" gehört, wonach einige Bauserien der JA-100 Probleme mit dem GSM-Teil haben. Ist da was dran, bzw. welche Bauserien sind betroffen? (auf der Hauptplatine unserer JA-100 steht als Produktionsdatum irgendwas von 2018). Danke im Voraus für eure Hilfe. -ealarm |
10-10-2020, 19:42
RE: JA-100 - SMS-Ausfälle (SMS send failed, device busy, GSM)
Gleiches Problem!
Anlage 1 Jahr fehlerfrei in Betrieb. Seit 2 Wochen Aktivierung/Deaktivierung Externe Kommunikation Vodafone Prepaid Karte GSM 90% Empfang JA-190Y GSM Modul. Testweise Verwendung von anderen SIM Karten nicht möglich, keine Verbindung zum GSM Netz möglich. Maßnahmen: JA-190Y GSM Modul komplett erneuert! Anlage funktioniert wieder 100% 6 Stunden später: Gleicher Fehler: Aktivierung/ Deaktivierung extern Kommunikation. Sehr merkwürdig das ganze... Ich hoffe es kommt nicht wieder zum totalausfall des Moduls. |
11-10-2020, 11:50
(10-10-2020 19:42)Hubidu schrieb: Gleiches Problem! Na sehr interessant... Bei uns wurde jetzt - endlich - der Hersteller (Jablotron) eingeschaltet. Zum Einen: Jablotron kommuniziert nicht mit Endkunden ( ) sondern immer nur über die Firmen, die die Anlage installiert haben.Nach ca. einer Woche kam eine etwas verstörende Antwort: "Die Anlage muss 24x7 am Internet hängen sonst wird sie u.U die Logs nicht los". (NB: Wir haben unsere Internetverbindung über Nacht abgedreht, weil zum Schlafen braucht niemand bei uns Internet ;-) Ehrlich jetzt? Man(n) muss eine Anlage dauernd ans Internet hängen, sonst funktioniert sie nicht?! Umkehr der Logik: Um die Anlage zu stören, kappt man ihr einfach die Internetverbindung und sie schickt im Fall eines Einbruchs keine Alarmierung über SMS aus?! #facepalm Frage: Wie sieht das bei euch aus Hubidu?
Ich habe unseren Internetanschluss jetzt mal rund um die Uhr laufen und werde mir die Logs nach 1-2 Wochen nochmal ansehen, ob sich trotz aktivem Internetanschluss ebenfalls GSM-Ausfälle finden. ...to-be-continued... |
11-10-2020, 12:25
Im Ernst? Wer schaltet seinen Router nachts ab?
11-10-2020, 12:48
@ ealarm,
Deine Einbruchmeldeanlage ist eine Gefahrenmeldeanlage. Mit Umstellung der Telekom auf das NGN (Netz Generation Network) und wegfall der gesicherten ISDN Anschlüsse, die fremdversorgt waren, also stromausfallsicher, ist es notwendig, dass Gefahrenmeldeanlage über IP und GSM übertragen. Also entsprechend redundant. Das Ausschalten Deines Routers obliegt im privaten Bereich Dir, widerspricht aber der Forderung für Gefahrenmeldeanlagen. Wenn Du das WLAN abschaltest, musst Du den Router doch nicht komplett abschalten und die Anlage hat beide Wege. LG megagramm A.G.S GmbH Allgemeiner Gutachter Service Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS Zertifizierter Sachverständiger für Photovoltaikanlagen VdS Sachverständiger |
11-10-2020, 13:06
die JA-100 nutzt in der Regel 2 Kommunikationswege. Wenn einer dieser Wege ausfällt, dann ist das für die Anlage eine Störung. Die Anlage braucht diesen Weg, verstörend ist das nun wirklich nicht. Und nein, der GSM-Weg funktioniert selbstverständlich auch ohne LAN-Verbindung, Du bekommst Störmeldungen über den weggefallenen Meldeweg. Das Problem ist, so aus der Ferne ohne in die Anlage selbst mal reingeschaut zu haben (F-Link) ist das echt schwierig, denn da steht nochmal mehr drin als in der J-Link. Da sollte aber Euer Errichter Euch helfen können, dafür sind die da. Weiterhin haben einige Netzbetreiber die Speicherplätze auf den SIM-Karten eingeschränkt, bzw. entfernt, was zu Problemen führt. Habt Ihr schon mal den SDC (Jablotron-SIM) versucht? Weiterhin sollte ein Vertragskarte als SIM verwendet werden und keine Prepaid-Karte, wenn man nicht merkt, das die Karte leer ist, dann hat man auch den Salat. Sind die GSM-Module und die Zentralen auf dem aktuellen Firmwarestand, bzw. wurden Sie bei der Installation bzw. Austausch mit neuer Firmware ausgestattet worden? Nicht zusammenpassende Firmwarestände führen zu Fehlern. LG Jens Schweers Anlagentechnik GmbH * Mönchengladbach * Einbruchmeldeanlagen * Videoüberwachung * mechanische Fenstersicherungen DIN18104-2 * Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) * BHE zertifizierter Facherrichter * www.antec-ups.de |
11-10-2020, 14:57
@ealarm:
- Die Anlage war NICHT mit der Cloud verbunden, - Keine Mobile Daten auf der SIM Karte - KEIN LAN Kabel angeschlossen! Am Samstag (10.10.2020) habe ich beim Kunden das JA-190Y-GSM Modul getauscht. Ergebniss: Anlage war sofort wieder im Vodafone Netz (90%GSM Empfang) 6 Stunden später: 10 SMS mit der Meldung Aktivierung/Deaktivierung Externe Kommunikation, teilweise im 10 sekunden Takt... Gleichzeitig habe ich am Samstag die Anlage auf Kundenwunsch (erfolgreich) mit der Jablotron Cloud verbunden. Anbindung der Anlage erfolgt via LAN Kabel am Telekom Router. Nach wie vor sind auf der SIM Karte keine Mobilen Daten aktiviert. Ein aktiver internetanschluss via LAN Kabel hat keine Auswirkung auf die Fehlermeldung der Externen Kommunikation. Wenn LAN wegfällt wird über die SIM Karte eine SMS versendet, "Fehleraktivierung LAN Modul". @Jens: leider steht in der F-Link nicht´s erhelendes drinnen ![]() Mit der SDC Karte habe ich das nicht versucht, ich bin auch kein freund davon. Ich hatte teilweise schon minuntelang auf einer SMS (aus der Jablotron Cloud) gewartet. Bei ner "normalen" SIM Karte, wird die SMS schon sofort nach wenigen Sekunden versendet. Früher hatte ich liebend gerne Congstar (Tarif "wie ich will..") verbaut. Da gab´s Tarife mit 0,00 EUR mtl. Bin dabei auch voll auf die Problematik mit den Speicher (Totalausal) der auf den Congstar SIM Karten gestossen. (Ich glaube ich war einer der ersten Kunden, die dieses Problem beim Großhändler auf den Tisch brachte... )Mit der Prepaid Karte gebe ich Dir 100% recht. Ich baue Prepaid nur noch gegen Unterschrift ein, weil irgendwann die Dinger vergessen werden und nicht mehr funktionieren. Bei der Kundin sind aber noch 25 EUR Guthaben drauf .... ![]() Die Anlage hatte am Samstag auch die aktuelle Firmware geladen bekommen, das ist selbstverständlich. Ich bin mal gespannt was dabei jetzt noch rauskommt. Ich denke, die Kundin wird das nicht akzeptieren, das jetzt plötzlich nach einem Jahr permanent eine SMS wegen der Kommunikationsstörung GSM versendet wird.
11-10-2020, 16:53
Zitat:Mit der Prepaid Karte gebe ich Dir 100% recht. Ich baue Prepaid nur noch gegen Unterschrift ein, weil irgendwann die Dinger vergessen werden und nicht mehr funktionieren. Man sollte beachten, dass auch bei bestehendem Guthaben auf verschiedenen Prepaid-Karten eine Aufladung innerhalb 365 Tagen Pflicht ist, sonst wird die seitens des Prepaidanbieters (ab-)gekündigt - egal ob noch Guthaben drauf ist oder nicht
12-10-2020, 16:59
So aus der Ferne ist das wirklich schwer zu beurteilen.
Wann die SMS ankommt ist stark vom Netzbetreiber abhängig über den versendet wird. Hier in DE habe ich mit dem SDC nur gute Erfahrungen sammeln können. Ein Kunde von mir beharrt auf einer Vodafone SIM, da kommen die SMS zwischen 45 Minuten und 1,5 Std. später an. GSM Fehleraktivierung besagt, dass das GSM Modul gestört ist oder keine Verbindung aufbauen kann. Dann schlagen natürlich auch die SMS sende Befehle fehl. Vielleicht doch mal eine externe Antenne zu Testzwecken verwenden und auch mal einen anderen Netzbetreiber testen. Oder hat der Netzbetreiber 2G abgeschaltet und da liegt der Hase im Pfeffer begraben? Es gibt jetzt ein 4G Modul JA-194Y könnte auch Abhilfe schaffen. Gruß Jens Schweers Anlagentechnik GmbH * Mönchengladbach * Einbruchmeldeanlagen * Videoüberwachung * mechanische Fenstersicherungen DIN18104-2 * Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) * BHE zertifizierter Facherrichter * www.antec-ups.de |
13-10-2020, 00:33
@Jens
2G ist vom Netzbetreiber vorhanden (F-Link) 3G wird nach und nach abgeschaltet. Ist für diese Anlage aber nicht relevant. Das erste Modul JA-190Y war nach einem Jahr defekt: Es funktionierte weder Congstar noch Vodafone... Nachdem ich beim Kunden ca. 90% GSM Empfang habe, kann ich mir doch die externe Antenne Sparen....... Noch was: Die SMS „FehlerAKTIVIERUNG“ wird versendet. Wenn GSM wirklich gestört wäre, dürfte diese SMS doch gar nicht versendet werden? In der Regel kommt nach 5 Sekunden auch schon wieder die „FehlerDEAKTIVIERUNG“ SMS.. Grüße Alex |
13-10-2020, 14:53
Hallo Alex,
das Problem ist, ich kann in die Anlage nicht reinschauen und bin nur auf die Infos die Du postest angewiesen, daher habe ich mögliche Lösungsvorschläge geliefert. Übrigens der Empfang sagt noch nichts über die Empfangsqualität aus. Das zweimal hintereinander das GSM-Modul defekt sein soll halte ich für sehr unwahrscheinlich. Wie hast Du denn die SIM-Karten getauscht? Schweers Anlagentechnik GmbH * Mönchengladbach * Einbruchmeldeanlagen * Videoüberwachung * mechanische Fenstersicherungen DIN18104-2 * Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) * BHE zertifizierter Facherrichter * www.antec-ups.de |
13-10-2020, 20:41
Hallo Jens,
Danke mal für Deine Hilfe. Die Vodafone SIM Karte habe ich nicht getauscht. Ich habe die SIM Karte dafür aber im Handy getestet: Die SIM Karte kann erfolgreich anrufen und angerufen werden. Die SIM Karte Funktioniert ja auch im neuen JA-190Y Modul: Es werden ja die SMSen für die Aktvierung/Deaktivierung Externe Kommunikationsstörung versendet.... Daher gehe ich davon aus, das die SIM Karte nicht defekt ist. Sehr Merkwürdig das ganze. In F-Link (Protokoll) steht nix erhelendes drinnen, nur eben die Entsprechenden einträge zur Störung Externe Kommunikation. In der Jablonet Cloud gibt es im GSM Chart (Empfangspegel) auch keine auffäligkeiten - Empfang immer zwischen 60 und 100% Ich habe mal alle informationen zum Großhändler gesendet, leider noch keine abschließende Lösung dafür erhalten.. Ach ja: Heute waren es wieder ca. 10 neue Fehlereinträge im Ereignissprotokoll dazu.. Gruß Alex |
14-10-2020, 09:54
Hallo Alex,
tauschst Du die Karten im laufenden Betrieb? Oder schaltest Du die Zentrale komplett frei, sprich nicht nur Netz sondern auch Akkumulator abgeklemmt? Wer ist denn Dein Großhändler wenn ich fragen darf? Schweers Anlagentechnik GmbH * Mönchengladbach * Einbruchmeldeanlagen * Videoüberwachung * mechanische Fenstersicherungen DIN18104-2 * Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) * BHE zertifizierter Facherrichter * www.antec-ups.de |
14-10-2020, 10:02
Hallo Jens,
die Anlage ist natürlich komplett Stromfrei. Akku abgezogen, Stromkabel gezogen, USB Kabel gezogen. EPS ist jetzt mein GH, nachdem ein anderer großer GH die Bühne vor kurzen verlassen hatte..... Ich kenne auch die Jungs ganz gut dort oben. Alex |
14-10-2020, 13:10
Dann hoffe ich das die Jungs von EPS Dir weiter helfen können. Mir fällt spontan nichts ein ohne selbst die Anlage zumindest mal Online eingesehen zu haben.
14-10-2020, 13:46
Der Mastermind ist doch mit zu EPS gegangen, der sollte dir doch helfen können.
Zumindest hatte er für mein damaliges Problem, welches bis heute nicht gelöst ist, auch keine Lösung. Das hat aber die CID Übertragung betroffen, was die Anlage nämlich in einer gewissen Konstellation nicht kann. Hat aber mit den SMS primär nichts zu tun. Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
14-10-2020, 21:30
Allerhöchsten Respekt vorm Mastermind! Ich war echt froh, als ich gehört habe, dass er zur EPS gegangen ist!
Allerdings gibt es bestimmt Konstellationen/Probleme/Situationen, die auch er nicht abschließend klären oder lösen kann. Ich zünde mal ne Kerze an, das hier trotzdem ne Lösung von EPS kommt. Ich wüsste sonst nicht, wie ich der Kundin erklären soll, dass Sie permanent kosten für den SMS Versand der Gerätestörung GSM hat. Natürlich könnte ich den SMS-Versand dafür global abstellen. Aber das betrifft dann alle Melder / Komponenten. Und das kann´s ja auch nicht die Lösung sein. Gruß Alex |
| Neue Produkte JA-100 / Ankündigung Nachfolger JA-100 | AaronK | 8 | 5.690 |
31-10-2023 07:58 Letzter Beitrag: SafeHome Moritz |
| Jablo 100 SMS Benachrichtung | Hoga | 30 | 20.164 |
13-09-2021 20:30 Letzter Beitrag: Hoga |
| Erfahrungen mit Jablotron 100 / JA-100 | Grisuge | 110 | 181.330 |
19-09-2017 10:55 Letzter Beitrag: reinholdartur |
| SMS Steuerung Jablotron 100 | retodor | 11 | 12.438 |
11-12-2015 10:27 Letzter Beitrag: WF-Sicherheit |
| JA-100 SMS-Steuerung | ClausW | 6 | 10.795 |
23-04-2015 08:49 Letzter Beitrag: tom13 |
| GSM Modem ja-100 | secury | 2 | 4.469 |
12-11-2014 15:56 Letzter Beitrag: secury |
