LUPUSEC Rollladenrelais V1 Art. Nr.: 12031 VS V2 Art. Nr.: 12128
07-09-2020, 14:18
geht es nur mir so oder gefällt euch das Rollladenrelais V1 von der Steuerung besser als das V2? Ich finde es halt einfacher die Wippschalter nur einmal kurz zu drücken als 3 Sekunden gedrückt zu halten, damit das Rollo hochfährt.
Die Bauart ist beim V2 besser, besonders die Wago Klemmen.
Besonders unschön wenn man die Teile im Haus unterschiedlich verteilt hat.
Vielleicht kann Lupusec mal die SW ändern, dass man es einstellen kann wie sie reagieren sollen.
Gruß.
Dirk
15-09-2020, 23:44
RE: LUPUSEC Rollladenrelais V1 Art. Nr.: 12031 VS V2 Art. Nr.: 12128
Wurde hier im Foraum schon angesprochen.
Das hatte ich bei Lupus bereits angemerkt und man denkt darüber nach, das evtl. per Softwareumschaltung nachzureichen.
Oder aber auch, die neue Software per Update auf die alten einzuspielen.
Das wäre natürlich blöd.
Aber wer weiss ob da überhaupt etwas kommt...
Ist halt eine neues Feature zum Jalousienkippen.
Das V1 kenne ich nicht, habe sonst auch nur die V2 verbaut.
Das V2 machte das nicht, erst ab der neuen V2-Softwareversion.
Die beiden Ausreißer sind im Bad, zumindest nur in einem Raum.
Da wir keine Jalousien sondern nur Rolläden haben finde ich das auch unpraktisch, kann aber daran momentan nichts ändern...
Gruß!
Christian
17-09-2020, 07:12
V2 gibt es also auch mit der Funktion, einmal Taster und die Rollladen fährt ganz hoch? Ab welcher SW ist das denn?
Jetzt verstehe ich auch den Sinn von den V", wenn man Jalousien kippen will.
Also, es wäre am besten wenn man es wählen könnte, wie zum Beispiel bei dem Garagentor Öffner Relais.
Gruß.
Dirk
18-09-2020, 05:27
Bei mir sind folgende Versionen im Einsatz:
3 Sek. drücken: SCM-3-OTA_00.00.03.16TC
Einfache Betätigung: SCM-3_00.00.03.15
Das sind alles "V"2, hier ist nicht die Unterscheidung.
Es ist einzig die neuere Softwareversion.
Ein Klick in der Anlagensoftware zum Umstellen wäre natürlich klasse...
Grüße!
Christian
22-09-2020, 10:25
Habe auch V2 mit alter Software, also ohne den 3-Sek Quatsch Wink
Werde aber demnächst wahrscheinlich noch Relais benötigen, von daher würde ich eine Umschaltmöglichkeit auch bevorzugen.
Ich hoffe Lupus arbeitet daran..
Arrow XT2 Plus
23-09-2020, 07:20
Am besten,alle mal den Support anschreiben, damit sie den Handlungsbedarf erkennen.
Grüße.
Dirk
05-10-2020, 13:04
Tja, ich hab gerade die Antwort von Lupus, daß es definitiv kein Update geben wird. Die Jalousie-Funktion war auch wieder die Erklärung.
Schade...
Gruß, Christian
  Zustand Rollladenrelais seagull 3 794 01-09-2023 14:06
Letzter Beitrag: seagull
  LUPUS Rollladenrelais V2 und die Sonne abhalten Schmitty 14 5.619 13-05-2023 06:00
Letzter Beitrag: casi
  Rollladenrelais fallen Tag für Tag aus Woschiii 7 3.551 27-07-2022 17:33
Letzter Beitrag: Woschiii
  Rollladenrelais V2 - Parallelschaltung PaulPanther241 8 4.735 11-06-2021 10:45
Letzter Beitrag: ssb-security
  LUPUSEC - 12/24V Funkrelais Art.-Nr.:12052 Kaufmann4 4 3.288 01-05-2021 07:09
Letzter Beitrag: AndreasH
  Rollladenrelais V2 Rano11 12 4.498 10-04-2021 08:09
Letzter Beitrag: wachwolf
  Rollladenrelais Probleme bei Einbau und Anbindung casi 24 14.044 06-08-2019 17:39
  Rollladenrelais und Taster maddin 16 9.533 30-06-2019 18:53
Letzter Beitrag: nullchar
  Rollladenrelais werden nicht erkannt Fausti14287 9 6.301 27-06-2019 19:33
Letzter Beitrag: Fausti14287
  Hardware unterschied LUPUSEC XT2 vs LUPUSEC XT2 Plus subven 0 3.660 13-04-2019 17:25
Letzter Beitrag: subven
