Sintony 120 max. Anzahl Bedienteile
21-08-2020, 08:07
Hallo liebe Forum-Community,
ich habe eine Siemens Sintony 120 bei der bereits 3 Bedienteile (1x SAK41 und 2x SAK84) verbaut sind. Gibt es bei dieser Anlage eine Möglichkeit noch 2 weitere Bedienteile anzuschließen?
Vielen Dank im Voraus für eure Antworten.
Danke,
mfg Charly
21-08-2020, 10:11
RE: Sintony 120 max. Anzahl Bedienteile
Maximal 6 BT.
21-08-2020, 11:14
Danke für die rasche Antwort. Mein Errichter meinte das nur 3 Bedienteile möglich sind mit dem vorhandenen System. Sind für 6 Bedienteile Erweiterungsmodule erforderlich?
21-08-2020, 12:12
Nein, die BT hängen ohne alles am Ebus.
Bei der SI110D gab noch eine Begrenzung auf 3 BT. Die SI120D kann laut Anleitung 6 BT. Mag sein, das es erst mit einer späteren Firmware kam, weil ich jetzt nur eine sehr aktuelle Anleitung hier habe.
21-08-2020, 12:20
wink RE: Sintony 120 max. Anzahl Bedienteile
(21-08-2020 12:12)5624 schrieb:  Nein, die BT hängen ohne alles am Ebus.
Super dann werde ich nochmals bei meinem Errichter nachfragen
22-08-2020, 11:17
Ist nonsens!
Es gehen nur maximal 3 Bedienteile an der Sintony 120
22-08-2020, 13:27
Dann erkläre das doch mal bitte der Anleitung der SI120D.
22-08-2020, 13:44
....also ich habe das hier eben in der Beschreibung der SI120 gefunden, danach sind nur 3 BT möglich......
22-08-2020, 13:52
Aus der Anleitung der SI120D, Stand 02/2008
22-08-2020, 14:56
Das muss dann einer verstehen, der von mir gepostete Ausschnitt stammt aus einer Siemens Beschreibung......
22-08-2020, 15:44
Mag sein, dass eine von beiden falsch ist. Wenn auch Sylcom nur drei BT anzeigt, dann wird das wohl meine Version sein. Vielleicht hat Siemens da was falsch wiederverwendet. Wäre aber komisch, weil die SI220D, die im Regelfall ja mit der SI120D zusammen genannt wird, hat 7 BT.
Sollte ja bekannt sein, wofür das Akronym Siemens steht.
24-08-2020, 12:56
Danke für eure Antworten. Aber was heißt das jetzt für mich? Ausprobieren, oder gibt es jemanden der mehr als 3 Bedienteile in Verwendung hat.
24-08-2020, 14:47
Ich würde davon ausgehen, das es 3 Bedienteile sind.
Dafür spricht der Post von alarmcon und mein Post mit dem angehängten Bild.
Die Quelle ist Siemens..... 1x die Software und einmal die Anlagenbeschreibung.
27-08-2020, 15:13
Danke für eure Antworten -> ich muss mir eine andere Lösung suchen
  Sintony - Hilfe bei "Extern scharf" Grub39 10 2.823 15-02-2025 22:09
  Sintony Spezialist Grubxxx funkistnichtalles 3 1.437 11-01-2025 09:12
  Sirene - Sintony 200 Grub39 18 3.864 10-01-2025 18:09
Letzter Beitrag: Grub39
  Siemens Sintony 320 D Sabotagealarm Michael2024 7 2.600 22-11-2024 18:31
  Siemens Sintony S210 - Reparatur? DrNo007 3 2.536 09-02-2024 21:33
Letzter Beitrag: Walter2006
  Sintony 300D mit SAK84 alarmdoktor 3 2.995 29-09-2023 14:16
  Sintony 120 - Lithium Akku brunstler 7 4.418 03-02-2023 17:43
Letzter Beitrag: brunstler
  Sintony 120 Sabotagealarm nach Akkutausch brunstler 5 4.306 09-01-2023 16:32
  Sintony IC60 - Zentral Batterie supernetsurfer2 7 11.553 13-09-2022 12:51
Letzter Beitrag: ArmerAlarm
  Sintony 320 D zweiter Meldeweg einrichten Vogelturm 16 10.754 05-09-2022 14:42
Letzter Beitrag: Vogelturm
