HTTP-Stream meines HIKVISION-NVR
22-05-2020, 06:33
ich habe folgende Komponenten im Einsatz:
1.) Hikvision DS-7608NI-K2/8P
https://www.amazon.de/gp/product/B073QRJ...UTF8&psc=1
2.) AMPVIZ 4K 8MP HD POE IP Kamera Outdoor
https://www.amazon.de/gp/product/B07R1N4...UTF8&psc=1
Das funktioniert auch soweit. Ich würde nun nur gerne meine Kameras in ein GIRA KNX BUS System integrieren. Im Gira G1 kann man eine URL hinterlegen um die Kamera im KNX Netzwerk zu sehen. Das Problem ist, Gira akzeptiert kein RTPS, daher müsste es eine HTTP URL sein die ich da einbinden muss. Also der Pfad zur jeweiligen Video-Source der jeweiligen Kamera. Habt ihr da eine Idee, wie man da bei Hikvision dran kommt? Ich bin leider etwas ratlos. Wie muss die URL aussehen?
Danke und Grüße
Christian
30-05-2020, 01:53
RE: HTTP-Stream meines HIKVISION-NVR
Die Lösung könnte im Onvif liegen, wobei Du in der Kamera die Onvif Authorisierung auf OFF stellen müsstes. Sofern die Kamera nur im Intranet, also ohne Freigaben zum Internet eingerichtet wurde, wäre das auch kein Sicherheitsrisiko. Ich würde die Einstellung an der Kamera vornehmen und diese dann mit dem Onvif Port aufrufen, welcher über http erfolgt. Ob die Gira das Protokoll unterstützt, weiß ich allerdings nicht.
  Hikvision NVR scharfschaltung von Smartereignissen Blaui11 21 2.653 26-05-2025 06:35
Letzter Beitrag: Blaui11
  xiaovv stream url finden daniel71 1 614 27-12-2024 19:18
Letzter Beitrag: rug8192
question HikVision NVR 7616 & DS-2TD1228-2 thomasdittrich 2 696 08-11-2024 12:25
Letzter Beitrag: thomasdittrich
  Hikvision NVR nach Werkseinstellungen keine Kamera mehr robcal 7 1.768 18-09-2024 21:37
Letzter Beitrag: robcal
  Hikvision NVR, Hik-connect, ivms Katharina 7 1.804 15-07-2024 20:49
  Stream Hikvision speichern michael-k 2 898 14-06-2024 07:34
Letzter Beitrag: michael-k
  Hikvision NVR über AXPro ansteuern Ameise 7 3.824 28-04-2024 22:03
Cool Auswahl Hikvision NVR??? captaincomic 1 1.175 24-04-2024 08:19
  HIKvision NVR DS7716NXI I4 u Unscharfschaltung felix145 0 675 25-03-2024 17:05
Letzter Beitrag: felix145
Rolleyes Hikvision NVR Aufzeichnung springt wirr ?!? christin 12 2.780 02-03-2024 01:55
Letzter Beitrag: christin
