Telenot 1104
05-05-2020, 07:57
Telenot 1104
Hallo!
Ich möchte ein, in der Bucht angebotenes Übertragungsgerät 1104 von Telenot kaufen. Die Stromversorgung soll über ein separates 12 V Gerät mit einem Akku als Pufferung bei Stromausfall erfolgen. Das Gerät soll mit einer SIM-Karte ausgestattet werden und die Meldungen über das Handy-Netz übertragen. Ist dies technisch möglich? Wo und wie bekomme ich die Software zum Einrichten des Gerätes? Vielen Dank |
05-05-2020, 08:04
RE: Telenot 1104
Mit dem richtigen Netzteil wäre es möglich. Das Netzteil meldet dann auch die Störungen zur Weiterverarbeitung an die Übertragungseinheit.
Für das comXline 1104 gibt es ein spezielles Gehäuse, welches bereits ein passendes Netzteil beinhaltet, es passt aber auch in jedes andere Telenot ÜE-Gehäuse mit einem Nt7400 oder NT7500-Netzteil. Software ist schwierig. Die gibt Telenot nur an registrierte Facherrichter ab. Keine Chance, da als Privatperson dran zu kommen. Wenn du einen Facherrichter hast, mit dem du dich gut verstehst, kann man es mal hierüber versuchen. |
06-05-2020, 07:22
RE: Telenot 1104
Als kostengünstige Alternative wird hier öfter das VOXOUT genannt. Zwar etwas umständlich in der Bedienung/Programmierung aber vom Preis-/Leitung-Verhältnis m. E. recht gut.
06-05-2020, 08:47
RE: Telenot 1104
hierzu sollte man auch mal erörtern, was denn übertragen werden soll.
Bei push, Sprache oder SMS gibts bessere Alternativen. Das 1104 wird deswegen so günstig angeboten, da es ein alter Krüppel ist und CSD abgekündigt ist. Inwieweit das verbaute Modem damit überhaupt noch klarkommt, wage ich zu bezweifeln. Denn: normalerweise bleibt ein Telenot bis zum Ableben im Bestand. Der Umstand mit dem zeitlichen Angebot in der Bucht und der Abkündigung CSD zum 31.03. macht mich stutzig. Ich würde die Finger weglassen, am Ende brauchst du noch veraltete Software, gibts auch in der Bucht, klar, dann noch das Kabel, dann noch das Knowhow. Am Ende kommt die Brühe teurer wie die Brocken. Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
06-05-2020, 17:07
RE: Telenot 1104
@fina: Das comXline 1104 kann auf LTE aktualisiert werden. Das comline 1004 ist das alte, was über kurz oder lang nicht mehr tun wird. Kabel ist ein USB-Kabel. Es fehlt nur die Software, was ein Problem darstellt.
06-05-2020, 17:21
RE: Telenot 1104
(06-05-2020 17:07)5624 schrieb: Es fehlt nur die Software, was ein Problem darstellt. .....und das Know How in der Programmierung ![]() Viele Fehler sind RTFM Fehler - Read The Fucking Manual Telenot, Daitem, UTC, Hikvision AxPro, Lupus, AVS www.peteralarm.de |
06-05-2020, 18:58
RE: Telenot 1104 | |||
06-05-2020, 19:16
RE: Telenot 1104
Und darauf der Standartspruch der Telenothotline:
Des hätte mer no ni gehätt Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
06-05-2020, 19:23
RE: Telenot 1104
(06-05-2020 19:16)funkistnichtalles schrieb: Und darauf der Standartspruch der Telenothotline: Ja, man ist erst richtiger Telenoterrichter, wenn man diesen Spruch von der Hotline bekommt. Wobei bei mir heißt es mittlerweile immer "eigentlich darf ich das nicht herausgeben/sagen, aber ..." |
06-05-2020, 20:23
RE: Telenot 1104
Ich finde es gar nicht mehr so schlimm
![]() ![]() Viele Fehler sind RTFM Fehler - Read The Fucking Manual Telenot, Daitem, UTC, Hikvision AxPro, Lupus, AVS www.peteralarm.de |
07-05-2020, 07:44
RE: Telenot 1104
Vielen Dank für die vielen INfos.
Ich werde mir zunächst das VOXOUT näher betrachten. Aber was ist CSD und was ist LTE? Danke |
07-05-2020, 07:55
RE: Telenot 1104
CSD steht für Switched Circuit Data und ist eine sehr alte Möglichkeit für Datenübertragungen über Mobilfunk. LTE sollte dir bekannt sein von deinem Handy. Eine andere, eigentlich unsaubere, Bezeichnung lautet 4G.
07-05-2020, 14:19
RE: Telenot 1104
@pauline: Wenn Du das Voxout im Zusammenhang mit einer Gefahren-/Einbruchmeldeanlage betreiben solltest
12-05-2020, 06:25
RE: Telenot 1104
(07-05-2020 14:19)Martina H. schrieb: @pauline: Wenn Du das Voxout im Zusammenhang mit einer Gefahren-/Einbruchmeldeanlage betreiben solltest Hallo Martina, gibt es Bedenken (:huh ![]() Mit ca. 150 € kostet es ja nur einen Preis für den ich in der Bucht gerade das Programm für das 1104 bekomme. Wenn ich dann noch Türkontakte mit drahtloser Verbindung einsetzen sollte, wird das Gerät einfach nicht zu finden sein. Kann also kaum ausgeschaltet werden. Ich weiß aber noch nicht, wie die Empfänger solcher Türkontakte aussehen. . |
12-05-2020, 07:42
RE: Telenot 1104
Normal sitzt zwischen Übertragungseinheit und Türkontakten (bzw. Meldern jeglicher Art) eine Einbruchmeldezentrale bzw., wenn mehr überwacht wird, eine Gefahrenmeldeanlage. Die kann dann auch eine Funkschnittstelle haben, über die dann Meldersender/Funkkomponenten mit der Zentrale kommunizieren.
In viele Einbruchmeldezentralen kann ein Übertragungsgerät auch eingebaut werden bzw. ist vorhanden und kann über Zusatzmodule auf verschiedene Netze angepasst werden. |
12-05-2020, 08:14
RE: Telenot 1104
Das voxout kann als Allrounder eingesetzt werden.
Wenn man jedoch die Fragestellung liest, kann man den Eindruck bekommen, dass da kein Basiswissen vorhanden ist. Finger weg von Stromführenden Anlagenteilen, ausser es ist Niederspannung, in deinem Fall empfehle ich nicht über 12 v hinauszugehen. ![]() Allein die Kombination Melder ohne Empfänger, Auswerteeinheit (wie auch immer die aussehen mag) und fehlenden Koppelrelais muss eigentlich die klare Empfehlung folgen: lese dich entweder erstmal in die grundlegenden Funktionen ein oder hole dir jemanden, der sich halbwegs damit auskennt. Wenn du die Frage nach NC oder NO und den Unterschieden zwischen AC und DC beantworten kannst, kann man anfangen, weiter zu diskutieren. So habe ich meine Befürchtungen. Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
12-05-2020, 11:50
RE: Telenot 1104
Da ich persönlich angesprochen wurde, will ich antworten, auch wenn ich in die gleiche Kerbe haue, wie meine Vorredner, die mal wieder schneller waren ...
![]() Mit den von Dir abgegebenen Informationen (u. a. zum abzusichernden Objekt) kann man eigentlich keine Aussagen treffen. Ich würde allenfalls das Voxout als Wählgerät nutzen. Für die Überwachung der Kontakte (Reed, Bewegungsmelder, ...) würde ich eher auf die bewährte EMA/GMA-Technik setzen. ![]() Nach Überfliegen der Beschreibung und meiner bescheidenen ![]() ![]() Wenn man allerdings liest, mit welchen Mitteln und mit welcher Technik verschiedene Mitmenschen ihr Hab und Gut absichern, dann gibt es sicherlich Leut´chen, die mit wenig finanziellem Einsatz eine Überwachung kreieren - wo ich Bauchweh bekäme. Irgendwo muss ja auch ein Unterschied zwischen einem Voxout für 150 € und einer EMA für ein Vielfaches davon resultieren. Jedenfalls brauchst Du viel, viel Zeit, bis Du das Voxout so am Laufen hast, wie Du es willst! Ach, ob das Voxout einen Stromausfall erkennt und meldet, kann ich Dir nicht sagen. |
12-05-2020, 13:39
RE: Telenot 1104
klar kann das Voxout einen Stromausfall melden, wenn du den Stromlauf des Speisenetzteiles via Relais überwachst und einen Eingang damit belegst. Oder du nimmst ein Profinetzteil, das ein Stromausfallrelais als Ausgang mitbringt.
Kostet dann mehr als das Voxout ![]() ![]() Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
12-05-2020, 14:38
RE: Telenot 1104
@FINA: Klar, mit entsprechendem Zusatzmaterial meldet VOXOUT alles was man will. Ich bin davon ausgegangen, dass der Fragesteller diese Funktion ohne irgendwelche Zusatzkosten vom genannten "Bidirektionalen GSM-Wählgerät mit Umgebungsabhörmodus" erhofft.
![]() Noch als Zusatzhinweis für den Fragesteller: Bezgl. SMS-Versand kommt es mitunter vor, dass entsprechende Meldungen verzögert beim Empfänger erscheinen ![]() ![]() |
12-05-2020, 16:45
RE: Telenot 1104
Preisfrage an das Forum: wie soll ein Gerät ohne Strom eine Meldung gleich welcher Art absetzen?
Wer das besitzt, darf sich bei mir melden. Es gibt als Belohnung Fränkische Schäufele,Kellerbier und selbstgebrannten Schnaps. ![]() ![]() Aber Netzausfall! Keine Netzwiederkehr oder Battery low! Wir verstehen uns! Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 7 Gast/Gäste
