Indexa-Jablotron
23-04-2020, 22:46
Indexa-Jablotron
Abend,
gibt es hierzu Unterschiede oder sind beide Produkte-Software gleich. Wenn nicht-welche ist kompletter. Danke schön. |
24-04-2020, 08:26
RE: Indexa-Jablotron
Beides gleich. Es gibt Hardware und Software seitig keinen Unterschied.
26-04-2020, 14:54
Und vor allen Dingen abgekündigt, das System wird nicht mehr gebaut und nicht mehr supportet. Ich würde mir überlegen dieses noch einzusetzen, keine Frage es macht seinen Job, aber wenn dann vielleicht mal ein Defekt ist, bekommt man ein Problem, wenn nicht sogar jetzt schon überhaupt noch eine vollständige Anlage zusammenzustellen.
26-04-2020, 19:03
Schon die Fernwartung per GSM ist durch die Abschaltung von CSD im Telekom Netz nicht mehr möglich. Ich hab auch noch eine komplette JA80 mit allen Optionen vom letzten Haus hier rumliegen und werde sie deshalb wohl nicht mehr im neuen Haus einbauen.
26-04-2020, 19:56
Probier mal, ob du bei der Telekom den Datendienst 9600 buchen kannst.
Dann funktioniert die csd - basierte FW evtl wieder. Das ist aber von Anlage zu Anlage unterschiedlich. Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
27-04-2020, 11:38
@FINA
Ich hab zwar auf die Schnelle in den aktuellen Zubuchungsoptionen nichts passendes für 9600/CSD/leitungsvermittelter Datendienst gefunden, das hat aber nicht viel zu sagen, weil ich wirklich nur oberflächlich geguckt habe. https://www.telekom.de/dlp/agb/pdf/46403.pdf? https://www.telekom.de/dlp/agb/pdf/46396.pdf? https://www.telekom.de/dlp/agb/pdf/46374.pdf? Das muss ich mir genauer ansehen, wenn es soweit ist, dass ich wieder eine EMA einbauen (lassen) will. Am neuen Wohnort hab ich zum Glück überhaupt keinen Druck, hardwaremäßig ist das neue Haus 200% besser aufgestellt als das alte, statistisch ist hier in den letzten Jahren ohnehin praktisch nix passiert und im Moment fehlt auch in der Umgegend das einschlägige Personal aus dem angrenzenden Ausland - aber klar, das steht natürlich in den Startlöchern
27-04-2020, 15:41
die Fernwartung ist eine IP Verbindung und hat nichts mit der CSD Datendienst im Telefoniekanal zu tun. Fernwartung per GSM Modul (JA-92Y) klappt ohne Probleme auch heute noch. Es müssen hat einfach nur die passenden APN Daten eingegeben sein. Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
27-04-2020, 18:31
Achso? Ich hatte einerseits immer den Eindruck, als wäre die Wartungsfunktion per GSM leitungsvermittelt, nicht paketvermittelt (Verbindungsaufbau nötig, bei Fehler kompletter Abbruch der Verbindung statt neue Pakete etc), demnach war CSD plausibel. Andererseits wurde hier schon berichtet, das wegen des Wegfalls von CSD kein Fernzugriff mehr möglich wäre (https://www.alarmforum.de/showthread.php?tid=16614).
Dann bleibt mir nichts anderes übrig, als dereinst alle Funktionen im Telekomnetz nochmal auszuprobieren, bevor die Anlage wieder montiere
| Indexa 8000 System v.s. Jablotron Oasis 80 | Heinz | 5 | 9.189 |
01-08-2015 21:10 Letzter Beitrag: Heinz |
| Indexa 8000 / Jablotron Oasis80 gleich? | Marco-L | 4 | 6.059 |
18-03-2015 13:53 Letzter Beitrag: Marco-L |
| Jablotron vs. Indexa | fdueb | 3 | 7.454 |
20-11-2012 12:49 Letzter Beitrag: Kevin |
