Parametrierung D22
13-04-2020, 09:48
Parametrierung D22
Moin Moin,
ich möchte für mich und meine Kollegen ein Handout anfertigen zur Parametrierung der D22 Anlage, quasi ein Handout was man bei der Montage und Einrichtung einstellen muss. Das soll natürlich nicht so gross sein wie die Bedienungsanleitung, etwas handlicher. Gibt es da schon irgendeine Möglichkeit.
falls jmd. so etwas erstellt hat würde ich mich über Anregungen freuen.
CoZero
13-04-2020, 11:43
RE: Parametrierung D22
Es erschließt sich mir nicht ganz, wozu man bei der Anlage ein Handout benötigt.
Melder Einlernen, Bedienteile und Sirene einlernen, richtig den Bereichen zuordnen, Datum und Uhrzeit einstellen, Codes ändern bzw. anlegen und zuordnen - fertig.
Falls Übertragungsgerät vorhanden muss das natürlich auch noch eingerichtet werden. Das meiste geht doch über die Software und erklärt sich von selbst. In den Schulungsunterlagen gibt es auch eine schöne Liste mit allen Codes.
13-04-2020, 14:17
Sehe ich auch so ...
Klar kann man das System auch komplett über die Codes programmieren - aber dann muss man ja auch die Dokumentation manuell anlegen. Einfacher ist es, wenn man mit der Software arbeitet und sich eine entsprechende Musterdatei abspeichert - die muss man bei einer Neuinstallation einfach nur laden und hat alles fertig ... bestenfalls noch die Verzögerungen anpassen und gut ist's.
Also kauft Euch den Dongle und macht das über die Software, alles andere ist zeitaufwendiger und umständlicher. Für spätere einfache Serviceänderungen kann man sich zusätzlich die Parameterliste aus dem Expertenbereich der Daitem Homepage downloaden und auf dem Smartphone speichern.
  D22 Sabotage-Störung an Kontaktmelder beheben Jo-192 9 1.462 18-06-2025 11:55
  D22: Nebencode definieren Zeitgeist 5 1.591 20-01-2025 17:47
Letzter Beitrag: Zeitgeist
  D22 Fehlermeldung Zeitgeist 15 2.590 24-12-2024 11:22
  D22 Zeitgesteuerte Alarme lässt sich nicht mehr aktivieren in der App michaelzuffinger 6 2.725 03-12-2023 14:13
  D22 / Scharf-Unscharf "abgreifen" für ioBroker SammyHH 3 2.792 21-10-2023 11:08
  wer kann mir eine D22 programmieren? D22-neuling 10 8.443 29-01-2023 13:21
  Fehlalarme D22 Ecki7511 6 4.638 19-12-2022 18:53
Letzter Beitrag: Ecki7511
  D22 nach Hauskauf demontieren (Sanierung) razimm 8 5.968 04-10-2022 18:23
Letzter Beitrag: razimm
  D22 - Einschaltverzögerung 2-3 Sekunden: Batterie? Defekt? ami6 2 3.424 13-07-2022 16:29
  Sprachausgabe DAITEM D22 SH640AX Bedienteil robbemobil 7 6.086 06-05-2022 10:40
