Terxon MX Schaltausgang für AussenBelechtung an
10-05-2013, 09:55
Liebe Forenuser, eventuell eine spezialität für Euch. Hab da noch ein Problem mit einem Schaltausgang einer zustätzlichen Schaltplatine.
Im Elektroschaltschrank befinden sich 2 Ralais 230V/12V - 230V/230V das Railais 230/12 steuert das Kraftrelais für die Fluteranlagen (1500W Halogen). Aus dem Ausgang der Terxon 2platine NO1 ....soll im Alarmfall 12 Volt+ geschickt werden um das im Keller verbaute Relais 230/12 anzuziehen. dieses schaltet dann das andere Relais 230/230, damit gehen die fluter an. Ich brauch im Alarmfall permanent 12+. Wenn der Alarm rückgestellt wird, dann soll auf dem Ausgang auch keine Spannung mehr anliegen. damit das Railas im Keller die Fluter abdreht. zustzlich hängt auf einem anderen ausgang innensirene. 12+ Vielen Dank für euer Kochrezept |
10-05-2013, 19:39
RE: Terxon MX Schaltausgang für AussenBelechtung an
Was willst du denn wissen, wie man den zusätzlichen Ausgang programmiert? Welcher Alarmfall, Feuer oder Einbruch?
12-05-2013, 10:54
Ist doch Null Problemo ... Beim OP1 Relais (potentialfrei) C1 (2. Klemme von oben) auf 12V AUX (11 oder 12 Klemme) und auf NO1 (1. Klemme) das externe 230/12 Relais. Fast vergessen - das zweite 'Beinchen' des 230/12 Relais an OV (13 oder 14. Klemme) Gruß Manfred |
| zusätzlicher Schaltausgang schaltet nicht Terxon M | Vogels | 11 | 14.908 |
06-10-2013 21:38 Letzter Beitrag: Vogels |
