Info: BIOS Batterie CR2032
26-03-2020, 12:13
- eine leere BIOS-Batterie führt dazu, dass nach einem Reboot kurzzeitig die Uhrzeit nicht stimmt, diese stellt sich dann aber über den konfigurierten Timeserver wieder selbst ein
- Ein Datenverlust o.ä. tritt dadurch nicht auf
- Die Batterie kann auch bei vollkommen stromlos gemachter Zentrale (incl. Pufferakku) problemlos gewechselt werden
Diese Info habe ich vom Lupus-Support und habe das soeben bei meiner XT2 Plus getestet. Es gab keinerlei Probleme.
(P.S. Habe das hier nur geschrieben, weil ich hier im Forum dazu merkwürdige Dinge gelesen habe, die mir Sorgen machten)
26-03-2020, 13:49
RE: Info: BIOS Batterie CR2032
Danke für die Info. [Rest gelöscht]
Das hätte gereicht.
In deinem ersten Beitrag gleich rummaulen ist doof.Angry
Bitte auf Deienen Ton achten.
26-03-2020, 20:10
Da haben die angeblichen "Profi-Erichter" ja mal wieder schönen Quatsch erzählt...
26-03-2020, 20:21
Na dann erzähl mal was du sein willst.
Ich habe genug Mist mit dem Zeug erfahren und dann kommst du daher.
Kannst du etwas positives in Bezug auf technische Kompetenz mitbringrn oder reduziert sich dein Geschreibsel auf Netto???
26-03-2020, 21:46
Was nu:
Kommt da noch was oder ist die Luftnummer jetzt rum?
Ich möchte eine qualifizierte Antwort!!
27-03-2020, 08:01
(26-03-2020 21:46)funkistnichtalles schrieb:  Was nu:
Oh weia, was habt Ihr denn für Probleme. Schon mal daran gedacht, was auf dieser Welt gerade los ist.
Hoffe, Ihr seid alle gesund.
Peter F
27-03-2020, 10:33
Was hat den jetzt das Aktuelle geschehen draußen mit dem Forum zu tun? wenn sich jemand hinstellt und ein auf Schlaumeise macht, wollen wir natürlich uns davon überzeugen lassen.
27-03-2020, 12:08
@Tekla: Danke für die beruhigende Info und dass du das auch gleich verifiziert hast!
17-04-2020, 08:41
So, da jetzt auch "Lucy" sein/ihr Recht auf 'Weiter-im-Forum-mitspielen' endgültig verwirkt hat, mache ich das hier mal zu.
Vielen Dank für die ursprüngliche Info des TE!
Olli
  Sicherheitslücken (zur Info) GanzSicher 2 3.432 08-04-2019 09:45
Letzter Beitrag: Fraggle
