Terxon SX Fehlalarme
26-01-2020, 13:42
ich bin neu hier und ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
In unserem Geschäft ist seit Jahren eine Terxon SX in Betrieb. Seit der Montage vor ungefähr zwei Jahren hatten wir nie Probleme mit der Alarmanlage.
Nun seit ungefähr 14 Tagen haben wir immer mal wieder in unregelmäßigen Abständen Fehlalarme.
Diese treten immer nachts, wie soll es auch anders sein, auf.
Es ist auch jedesmal ein anderer Melder, sodass ich einen Defekt eines bestimmten Bewegungsmelders nahezu ausschließen kann.
Der Aufbau der Alarmanlage sieht folgendermaßen aus:
In den 8 Zohnen ist jeweils ein Bewegungsmelder verbaut.
Ich kann ausschließen dass diese durch irgendeine Wärmequelle ausgelöst werden.
Ich appelliere hier mal an die Schwarmintelligenz, ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen!
Gruß Eschdl
26-01-2020, 13:50
RE: Terxon SX Fehlalarme
Stell mal ne Mausefalle oder Rattenfalle auf.
Schaue auch nach Kotspuren.
Der Klassiker bei wandernden Fehlalarmen.
Nicht mal ne Terxon ist so doof, dass sie das nicht rafft.Big Grin
26-01-2020, 14:10
Interessant wären die Log Einträge der Anlage.
Und.....
Wenn du nur Bewegungsmelder hast dann deck die Tagsüber mit Kartonage ab und schalt die Anlage scharf. Kommts wieder lässt der Eeprom grüßen.
11.Gebot:
26-01-2020, 15:40
Also nach intensiver Suche kann ich einen Nagerbefall nicht gänzlich ausschließen, da ich in den fast 1000m² Verkaufsfläche einen einzigen Kotrest gefunden habe. Also werden morgen ein paar Mausefallen gekauft. Ebenso werde ich mir den Tipp von evertech zu Herzen nehmen und die Bewegungsmelder mit Karton abkleben.
Nachfolgend noch die Log-Einträge:
16.12.19: 21:34 Ben.01 Ber. A A
17.12.19: 3:01 Einbruch Z08
17.12.19: 3:01 Einbruch Z08 OK
17.12.19: 3:04 System aktiv (A)
17.12.19: 3:05 Einbruch Z01 (das dürfte jemand von uns gewesen sein)
17.12.19: 3:05 Einbruch Z01 OK
17.12.19: 3:06 Ben.01 Ber. A D
17.12.19: 3:06 Alarm Abbruch
17.12.19: 3:09 Ben.01 Syst.Res.
17.12.19: 3:11 Ben.01 Ber. A A
20.01.20: 18:00 Ben.01 Ber. A A
21.01.20: 1:36 Einbruch Z01
21.01.20: 1:36 Einbruch Z01 OK
21.01.20: 1:39 System aktiv (A)
21.01.20: 1:42 Ben.01 Ber. A D
21.01.20: 1:42 Alarm Abbruch
21.01.20: 1:43 Einbruch Z01 OK
21.01.20: 1:44 Ben.01 Syst.Res.
21.01.20: 1:45 Ben.01 Ber. A A
21.01.20: 18:02 Ben.01 Ber. A A
22.01.20: 5:16 Einbruch Z07
22.01.20: 5:16 Einbruch Z07 OK
22.01.20: 5:19 System aktiv (A)
22.01.20: 5:20 Ben.01 Ber. A D
22.01.20: 5:20 Alarm Abbruch
22.01.20: 5:20 Ben.03 Sysr.Res.
25.01.20: 20:57 Ben.01 Ber. A A
26.01.20: 2:20 Einbruch Z01
26.01.20: 2:20 Einbruch Z01 OK
26.01.20: 2:23 System aktiv (A)
26.01.20: 9:56 Einbruch Z01 OK
26.01.20: 9:56 Ben.01 Ber. A D
26.01.20: 9:56 Alarm Abbruch
26.01.20: 11:44 Ben.03 Sysr.Res.
26-01-2020, 19:12
Ich würde ebenfalls auf Tiere(Mäuse, Spinnen, etc.) tippen.
Du könntest dir eine günstige Überwachungskamera anschaffen, vielleicht zeigt sie dir dann was den BWM ausgelöst hat.
Vom Log her würde ich meinen, dass die SX ordnungsgemäß funktioniert.
MfG
Sektionschef
Instar IN-5907HD
  Fehlalarme in einer einzigen Zone Terxon M Vogels 27 12.207 26-11-2020 13:50
Letzter Beitrag: Berggeist
  Fehlalarme durch Funk am BW8040 Melder? Vogels 3 3.675 28-12-2018 19:37
  Fehlalarme durch Winkhaus Reeds Herr Antje 5 6.289 26-03-2018 09:00
Letzter Beitrag: Signalgeber
  Terxon SX - dauernd Fehlalarme Pelo 6 10.023 31-10-2017 20:50
Letzter Beitrag: Pelo
