Sintony si 120D
22-07-2016, 16:08
Sintony si 120D
wie kann ich denn eine Sintony 120D auf Werkseinstellungen setzen?
Habe die bei meinem Onkel abgebaut und wollte mal schauen Wink
oder brauche ich dafür die Software und das Diagnose RS232 Kabel?
15-08-2016, 15:08
RE: Sintony si 120D
Configtaste gedrückt halten, einmal die INItaste betätigen, wenn es 3x hörbar klickt, Configtaste loslassen.
Never touch a running system
19-08-2016, 11:50
RE: Sintony si 120D
hallo,
danke, danach klackt das Relais ca. 5 mal und auf dem Display steht dann Service Techniker aber leider kein Werksreset.
lg
19-08-2016, 15:07
RE: Sintony si 120D
Dann gib halt einfach den Service Code ein und der Werksreset wird ausgeführt.
Glaubst du allen Ernstes, dass solch ein gravierender Eingriff in eine bestehende Anlage ohne weitere Rückfrage ausgeführt wird?
So beschissen ist die Programmierung der Sintony nun auch nicht, als dass da jeder Dussel die komplette Parametrierung zerschießt.
Ein bisschen Ahnung von der Materie braucht es dann dochLightbulb
  Sintony - Hilfe bei "Extern scharf" Grub39 10 1.688 15-02-2025 21:09
  Sintony Spezialist Grubxxx funkistnichtalles 3 945 11-01-2025 08:12
  Sirene - Sintony 200 Grub39 18 2.527 10-01-2025 17:09
Letzter Beitrag: Grub39
  Siemens Sintony 320 D Sabotagealarm Michael2024 7 1.695 22-11-2024 17:31
  Siemens Sintony S210 - Reparatur? DrNo007 3 2.042 09-02-2024 20:33
Letzter Beitrag: Walter2006
  Sintony 300D mit SAK84 alarmdoktor 3 2.471 29-09-2023 13:16
  Sintony 120 - Lithium Akku brunstler 7 3.675 03-02-2023 16:43
Letzter Beitrag: brunstler
  Sintony 120 Sabotagealarm nach Akkutausch brunstler 5 3.582 09-01-2023 15:32
  Sintony IC60 - Zentral Batterie supernetsurfer2 7 10.623 13-09-2022 11:51
Letzter Beitrag: ArmerAlarm
  Sintony 320 D zweiter Meldeweg einrichten Vogelturm 16 9.384 05-09-2022 13:42
Letzter Beitrag: Vogelturm
