Test JA-80G
25-07-2016, 12:36
Test JA-80G
zum Test der Gasmelder wird in der Anleitung empfohlen, ein Gasfeuerzeug 15 Sek. lang vor dem Melder auszublasen. Das erscheint mir irgendwie dilettantisch. Gibt es da eine professionellere Methode ?? |
25-07-2016, 13:24
RE: Test JA-80G
Ähm, nicht anbrennen, nur das Gas ausströmen lassen! Ist doch gar nicht so eine dumme Idee...
Gruß Jörg ________________________________________________________ Technische Anfragen sind im Forum besser aufgehoben als in meinem Postfach, bitte keine entsprechenden PNs - danke. |
25-07-2016, 13:35
RE: Test JA-80G
Absolut nicht dilettantisch, das Gas aus dem Feuerzeug strömt aus und löst den Melder aus. Nur halt nicht zünden ;D
Klappt übrigens ganz hervorragend. Schweers Anlagentechnik GmbH * Mönchengladbach * Einbruchmeldeanlagen * Videoüberwachung * mechanische Fenstersicherungen DIN18104-2 * Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) * BHE zertifizierter Facherrichter * www.antec-ups.de |
25-07-2016, 16:11
RE: Test JA-80G
Danke.
Wenn das wirklich so gut klappt, dann ist's ja ok. |
25-07-2016, 18:36
RE: Test JA-80G
Tut es auch, habs selber ausprobiert.
Denk aber dran das Feuerzeuggas meist aus Butan besteht und schwerer als Luft ist. Ist auch wichtig für den späteren Einsatzort, je nachdem welche Gasart du erkennen lassen willst. Methan ist z.B leicher als Luft. Murphys Law: Man hat niemals Zeit, es richtig zu machen, aber immer Zeit, es noch einmal zu machen. |
| Anschluss Gasmelder JA-80G | Fellmer | 2 | 3.708 |
11-01-2016 20:52 Letzter Beitrag: Fellmer |
| Einstellung der Empfindlichkeit des Glasbruchsensors JA-80G | idefix | 0 | 2.201 |
12-07-2014 19:34 Letzter Beitrag: idefix |
